Автор Тема: УМ Р-409  (Прочитано 8475 раз)
Оффлайн UT0MZ
  • Сергей
  • QRA: kn99hi
УМ Р-409
« : 04 Ноября 2011, 18:11:27 »
Всем добрый вечер. Недавно я приобрёл блок УМ от Р-409, конечно ни какой документации к нему не прилагалось, пойски инфо в интернете ни к чему не привели . Может ктото переделовал такой блок, буду всем благодарен за любую информацию.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: УМ Р-409
« Ответ #1 : 05 Ноября 2011, 04:56:55 »
Р-409 имеет 4 разных усилителя, 3 в виде блоков и 1 в виде трубы.  буква в конце названия блока определяет рабочий диапазон, их 3.  А,Б и В.  тот ум, что в виде трубы -это оконечный каскад диапазона В.
частоты по диапазонам:
A-60-120 МГц
Б- 120-240 МГц
В- 240-480 МГц
Оффлайн UT0MZ
  • Сергей
  • QRA: kn99hi
Re: УМ Р-409
« Ответ #2 : 05 Ноября 2011, 09:43:49 »
Здраствуйте  спасибо за ответ. Я приобрёл усилитель в виде ТРУБЫ. Интересует любая информация об переделках данного блока, лампа применяется ГС-15Б ,зарание всем благодарен. 73 Сергей.
Оффлайн RW9USA
  • QRA: NO33hu
Re: УМ Р-409
« Ответ #3 : 05 Ноября 2011, 10:28:49 »
Здравствуйте,Сергей.
Делали такой блок.Правда давно это было.Если никто не подскажет Вам "по свежим следам",то,при необходимости,можно попробовать вспомнить.Тем более,что блок питания и сама "труба" где-то ещё лежат и "теоретически" в рабочем состоянии.Речь идёт об использовании этого блока на 430 МГц.Ватт 150-200 он там "отдаёт".
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 10:32:04 от RW9USA »
Борис /RW9USA/
Оффлайн UT0MZ
  • Сергей
  • QRA: kn99hi
Re: УМ Р-409
« Ответ #4 : 05 Ноября 2011, 11:46:44 »
Здраствуйте Борис. Спасибо за ответ, в штатном режиме эта труба работает на 430 без всяких переделок , но так как ГС-15б это тетрод включенный не по схеме с заземлёнными сетками мощности этого усилителя маловато. На такую мощность сейчас проще и дешевле купить модуль RA18..... или ему подобные.( На 430 я переделал блок Р310 от Р-410 по схеме UT5EC только применив реле РЕВ-14) .   Меня интересуе может ктото переделовал УМ Р-409 на 1296, зарание всем благодарен за любую информацию.73 Сергей.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 12:00:59 от ЛЮБИТЕЛЬ »
Оффлайн UA9FY
Re: УМ Р-409
« Ответ #5 : 05 Ноября 2011, 12:30:34 »
Здесь есть немного по блоку Б-11В  ---- http://digi4.narod.ru/   Файл по ссылке прицепил к сообщению .
Вот тут - http://www.radioscanner.ru/forum/topic24696.html обсуждали ваш РА , можно попросить у scAvenger схему .
А вот еще по вашему РА - http://r-409.ru/articles.php?cat_id=3
Схема генератора р 409 - http://mmoguide.bzs.su/cat2/shema-generatora-r-409.html
Еще - http://museum.radioscanner.ru/r_409/r_409.html
Пока все что нашел . Удачи .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UT0MZ
  • Сергей
  • QRA: kn99hi
Re: УМ Р-409
« Ответ #6 : 05 Ноября 2011, 18:50:02 »
Здраствуйте Анатолий. Огромное ВАМ спасибо за ссылки ,  посмотрел все ссылки там только конскруктив данного блока,это уже чтото.Большое спасибо, но меня интересует переделка на 1296. С ув  73  Сергей.
Оффлайн UA0YDB
  • QRA: NO71GQ
Re: УМ Р-409
« Ответ #7 : 10 Января 2015, 06:57:36 »
Здравствуйте коллеги!
Лежит у меня блок УМ от Р-409, только сейчас понял (почитав не много) что это блок УМ диапазона "Б" 120-240МГц. Может кто эксплуатировал этот УМ на 144МГц. Есть толк и возможность его использовать как УМ на 150-200Вт, или проще вынуть панельку с лампой ГС-15Б, а остальное в утиль?
Заранее спасибо! 73!
Re: УМ Р-409
« Ответ #8 : 10 Января 2015, 08:50:35 »
Здравствуйте. Сейчас есть более интересные и компактные варианты реализации РА на 144 МГц. Габариты РА с применением этой железки будут просто огромными. Плюс добавится долгое изготовление блока питания для тетрода. Купить готовый ИБП для транзисторного РА за 1500-2000р легко и быстро. Вынимать панель так же не имеет смысла. Куда ее применить? Делать РА на 1296 МГц? Есть такие конструкции. Но много токарных работ и большая стоимость материалов. И сложность изготовления. И  опять же  сейчас есть более интересные и дешевые варианты реализации РА для этого диапазона на транзисторах. Я с этим блоком очень легко расстался и не жалею. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UA0YDB
  • QRA: NO71GQ
Re: УМ Р-409
« Ответ #9 : 10 Января 2015, 09:02:03 »
Спасибо Юрий!
Я тоже думаю не связываться с этим блоком, а панельку у меня просили, лучше тогда отдам её.
С уважением, Дмитрий 73!
Re: УМ Р-409
« Ответ #10 : 05 Августа 2019, 16:18:25 »
Интересно, кто-то еще использует резонатор УМ Б11В с ГС-15 на 432?
Хоть он раскачивается от 10Вт и работает почти на всю возможность этой лампы, но КСВ входа >3 , даже через коаксиальный 1/4L трансформатор 50-75 Ом.
Если ли смысл изучить и попробовать изменить входную часть внутри или проще у вх. разъема собрать какой-нибудь LC-согласователь?
