УМ Р-409
от UT0MZ 04 Нояб., 2011 18:11
Всем добрый вечер. Недавно я приобрёл блок УМ от Р-409, конечно ни какой документации к нему не прилагалось, пойски инфо в интернете ни к чему не привели . Может ктото переделовал такой блок, буду всем благодарен за любую информацию.
Ответ #1
от UAØLHW 05 Нояб., 2011 04:56
Р-409 имеет 4 разных усилителя, 3 в виде блоков и 1 в виде трубы. буква в конце названия блока определяет рабочий диапазон, их 3. А,Б и В. тот ум, что в виде трубы -это оконечный каскад диапазона В.
частоты по диапазонам:
A-60-120 МГц
Б- 120-240 МГц
В- 240-480 МГц
Ответ #2
от UT0MZ 05 Нояб., 2011 09:43
Здраствуйте спасибо за ответ. Я приобрёл усилитель в виде ТРУБЫ. Интересует любая информация об переделках данного блока, лампа применяется ГС-15Б ,зарание всем благодарен. 73 Сергей.
Ответ #3
от RW9USA 05 Нояб., 2011 10:28
Здравствуйте,Сергей.
Делали такой блок.Правда давно это было.Если никто не подскажет Вам "по свежим следам",то,при необходимости,можно попробовать вспомнить.Тем более,что блок питания и сама "труба" где-то ещё лежат и "теоретически" в рабочем состоянии.Речь идёт об использовании этого блока на 430 МГц.Ватт 150-200 он там "отдаёт".
Ответ #4
от UT0MZ 05 Нояб., 2011 11:46
Здраствуйте Борис. Спасибо за ответ, в штатном режиме эта труба работает на 430 без всяких переделок , но так как ГС-15б это тетрод включенный не по схеме с заземлёнными сетками мощности этого усилителя маловато. На такую мощность сейчас проще и дешевле купить модуль RA18..... или ему подобные.( На 430 я переделал блок Р310 от Р-410 по схеме UT5EC только применив реле РЕВ-14) . Меня интересуе может ктото переделовал УМ Р-409 на 1296, зарание всем благодарен за любую информацию.73 Сергей.
Ответ #5
от UA9FY 05 Нояб., 2011 12:30
Здесь есть немного по блоку Б-11В ---- http://digi4.narod.ru/ Файл по ссылке прицепил к сообщению .
Вот тут - http://www.radioscanner.ru/forum/topic24696.html обсуждали ваш РА , можно попросить у scAvenger схему .
А вот еще по вашему РА - http://r-409.ru/articles.php?cat_id=3
Схема генератора р 409 - http://mmoguide.bzs.su/cat2/shema-generatora-r-409.html
Еще - http://museum.radioscanner.ru/r_409/r_409.html
Пока все что нашел . Удачи .
block_b11w.zip
Ответ #6
от UT0MZ 05 Нояб., 2011 18:50
Здраствуйте Анатолий. Огромное ВАМ спасибо за ссылки , посмотрел все ссылки там только конскруктив данного блока,это уже чтото.Большое спасибо, но меня интересует переделка на 1296. С ув 73 Сергей.
Ответ #7
от UA0YDB 10 Янв., 2015 06:57
Здравствуйте коллеги!
Лежит у меня блок УМ от Р-409, только сейчас понял (почитав не много) что это блок УМ диапазона "Б" 120-240МГц. Может кто эксплуатировал этот УМ на 144МГц. Есть толк и возможность его использовать как УМ на 150-200Вт, или проще вынуть панельку с лампой ГС-15Б, а остальное в утиль?
Заранее спасибо! 73!
Ответ #8
от RZ4HD 10 Янв., 2015 08:50
Здравствуйте. Сейчас есть более интересные и компактные варианты реализации РА на 144 МГц. Габариты РА с применением этой железки будут просто огромными. Плюс добавится долгое изготовление блока питания для тетрода. Купить готовый ИБП для транзисторного РА за 1500-2000р легко и быстро. Вынимать панель так же не имеет смысла. Куда ее применить? Делать РА на 1296 МГц? Есть такие конструкции. Но много токарных работ и большая стоимость материалов. И сложность изготовления. И опять же сейчас есть более интересные и дешевые варианты реализации РА для этого диапазона на транзисторах. Я с этим блоком очень легко расстался и не жалею. Юрий. RZ4HD.
Ответ #9
от UA0YDB 10 Янв., 2015 09:02
Спасибо Юрий!
Я тоже думаю не связываться с этим блоком, а панельку у меня просили, лучше тогда отдам её.
С уважением, Дмитрий 73!
Ответ #10
от Sergi 05 Авг., 2019 16:18
Интересно, кто-то еще использует резонатор УМ Б11В с ГС-15 на 432?
Хоть он раскачивается от 10Вт и работает почти на всю возможность этой лампы, но КСВ входа >3 , даже через коаксиальный 1/4L трансформатор 50-75 Ом.
Если ли смысл изучить и попробовать изменить входную часть внутри или проще у вх. разъема собрать какой-нибудь LC-согласователь?
