Автор Тема: УМ XDT-UVPA70 на 144-148 МГц 80 Вт с АлиЭкспресс  (Прочитано 12192 раз)
Re: УМ XDT-UVPA70 на 144-148 МГц 80 Вт с АлиЭкспресс
« Ответ #45 : 03 Октября 2025, 12:56:15 »
Видимо прав Сергей, см ответ нр 42...
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #46 : 03 Октября 2025, 13:23:56 »
"Каким образом люди устанавливают ток покоя модуля в 1-2А и при этом получают с одного модуля 100-120 Ватт на выходе в антенну?"
Присоединюсь к ответу Валентина:
Модули не оригиналы. Лет 10 отработал (сейчас выведен в резерв) УМ на 2хRA60H1317. Ток покоя каждого модуля по 2А. Выход 200Вт при раскачке на каждом модуле 50...70 мВт. по вольтметру В3-36.
Сейчас модули несколько иные даже внешне, не то что подложку смотреть.
И все таки, при прочих равных, ток 6 Ампер для 100 Ватт усилителя несколько великоват, раза в 3...4 точно.
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #47 : 03 Октября 2025, 16:31:23 »
Выходит, что всё дело в том, что раньше (деревья были большие) модули были другие, а сейчас их делают по другой схеме и технологии. Это конечно что-то объясняет.
На самом деле я очень хотел установить ток покоя 1.5-2А но это никак не получалось. Выходит, на сегодняшних модулях, малый ток покоя и высокая выходная мощность - это два взаимоисключающих понятия. Очень жаль, но я с этим смирюсь, главное что усилитель работает и выдаёт свои положенные 100W. Даже при работе в FT8 при полной мощности радиатор слегка тёплый, градусов 40 где то. Тоже самое и в FM не говоря уже про SSB. Линейность так же нормальная получилась, корреспонденты говорят - всё ОК.
Спасибо всем за помощь!
Пока мы злимся на жизнь, она проходит.
« Ответ #48 : 03 Октября 2025, 16:45:17 »
Видимо так, модуль купленный лет 17 назад в Китае отработал верой и правдой несколько лет в метеорах и в ПД без проблем, ток покоя был что то в районе 2 А. Модуль кому то "ушел" работать дальше (уже не помню). Года три назад решил построить еще один такой усилитель, купил модуль в Китае... Через несколько недель он превратился в "уголек". Не перекачивал, ватт 60, может чуть больше с него снимал.  Просто сгорел во время работы...
« Ответ #49 : 03 Октября 2025, 18:39:55 »
Тут, как говорится, чем смогли...
А вот по случаю нет фото вашего модуля? Крупным планом.
Какое то ненавязчивое ощущение, что несбалансированы каскады по току.
В частности, первый каскад недостаточно открывается, когда последний (-ние) каскад уже "пересыщен".
Может, глядя на фото монтажа удастся подсмотреть, есть ли возможность разделить смещение по каскадам?
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #50 : 03 Октября 2025, 19:44:18 »
Тут, вспомянулись ... Hi-Fi-евские былые времена,
Когда "в народ", идея о "ДНАМИЧЕСКОМ подмагничивании"(токе покоя),
Ник.Суховым, была закинута и эффективно ... внедрена...   beer
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #51 : 05 Октября 2025, 20:51:06 »
Спасибо, но я совсем не готов в очередной раз разбирать усилитель для фотографирования модуля без крышки. Модули, которые сейчас делают китайцы по факту, как мы тут выяснили, отличаются от японских модулей 17-ти летней давности. Но есть такая штука как даташит, и китайский модуль, который стоит у меня в усилителе, как ни странно полностью соответствует даташиту по всем режимам и параметрам. Именно по этому и появлялось у меня крайнее недоумение, когда я читал сообщения участников форума с советами сделать ток покоя не более 1-2А. На сегодняшних модулях RA60, как выяснилось, это невозможно. Пусть работает как должен, главное, что работает.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2025, 20:53:42 от RA3AJD »
