Автор Тема: УМ XDT-UVPA70 на 144-148 МГц 80 Вт с АлиЭкспресс  (Прочитано 11860 раз)
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
 Заказал на АлиЭкспресс и уже получил, усилитель мощности под названием XDT-UVPA70 диапазон частот: 136-174 МГц.
Посмотреть можно по ссылке: https://aliexpress.ru/item/1005009584017435.html?sku_id=12000049536377939&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.6b1e66e9uEX6yF
Заказывал на удачу, так как никакой информации ни в русскоговорящем интернете ни на буржуйских сайтах найти так и не удалось. В результате усилитель оказался очень весьма не плохой, я бы даже сказал отличный усилитель. При своих очень компактных размерах 100Х70Х60, при тестовом запуске, легко выдал 80W при входной мощности 5W, и 100W при входной мощности 6W, на эквивалент 50 Ом. Имеет на лицевой панели светодиодный показометр входной мощности и трёх-позиционный переключатель I-0-II, в положении "II" полная мощность, в положении "I" половина мощности и в положении "0" режим обход (усилитель выключен).Управление ТХ-RX только автоматическое, при появлении сигнала на входе (от 0.2 Вт) автоматически включается ТХ. И да, сам усилитель собран на модуле RA60H1317M1.
Собственно мой вопрос заключается в том, как сделать в этом усилителе внешний PTT для SSB ??? Схемы усилителя нет, найти схему в интернете не удалось. Фото платы управления прилагаю и очень надеюсь на помошь коллег по хобби, которые имели общение с подобными конструкциями.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2025, 20:51:59 от RA3AJD »
Пока мы злимся на жизнь, она проходит.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: УМ XDT-UVPA70 на 144-148 МГц 80 Вт с АлиЭкспресс
« Ответ #1 : 09 Августа 2025, 21:25:22 »
Один RA60 (пусть даже с радиатором и двумя реле) за 12 "штук"...
Воистину "их, богатых, не поймёшь"! ???
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #2 : 09 Августа 2025, 22:17:17 »
Добрый вечер! В своих усилителях я делал так, как указано на рисунке. Случайно удалил папку с усилителями на модулях для 144 МГц. Остались только на 432 МГц. Но схемы управления те же. Два варианта управления, от сигнала трансивера и второй вариант, установка дополнительного реле внутри усилителя. Это реле, в режиме приёма садит коллектор VT1 на корпус. Для регулировки смещения в SSB, устанавливал дополнительный потенциометр.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2025, 22:19:36 от RA9CHZ »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #3 : 10 Августа 2025, 07:35:37 »
Точно! Я глянул на ссылку предполагая что хоть запятая на один разряд левее окажется, этаж Кетай... ан нет.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #4 : 10 Августа 2025, 09:07:50 »
Предлагайте вашу цену!  ;)
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #5 : 10 Августа 2025, 09:17:27 »
атт на один ват, а на него 7 ватт или он сгорит или рашка.Мощность переключается изменением смещения  дорабатывать +ртт
« Последнее редактирование: 10 Августа 2025, 09:25:38 от rx4cq »
« Ответ #6 : 10 Августа 2025, 09:27:31 »
Модуль - 3...5 т.р.
Плата - 500 руб.
Мелочевка на плату - 1000 руб.
Корпус с радиатором и вентилятором - 1.5 ..2 т.р
" Мелкосерийная пайка" - 1...2 т.р.
Выходной контроль (тестирование) -1000 руб.
Премиальные выплаты разработчикам - 1000 руб.
Страховка, гарантийное обслуживание - 10...15% на вышеперечисленное.
Реклама, маржа и по. - 20...30% от суммы вышеперечисленного.
Налоги...
Итого?
Вертаясь к теме вопроса: рядом со схемой индикации надо найти схему VOX. Наверняка один из транзисторор. Так делал в КВ усилителе. На светодиод оптрона сигнал PTT , c секвенсора, транзистор оптрона параллельно штатному Из схемы ВОКс. Потом добавил переключатель "внешний\внутренний сигнал перехода на передачу".
« Последнее редактирование: 10 Августа 2025, 09:32:33 от R2GKH Виталий »
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #7 : 10 Августа 2025, 09:36:43 »
Всё правильно, вот и набежало!!! Но нам нужно в два раза дешевле!!!  ;) Поэтому не совсем понятны, эти реплики о цене! Автор попросил помощи!!!
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #8 : 10 Августа 2025, 09:44:12 »
Не уместное и завистливое замечание (БОГАТЫЙ НЕ ТОТ У КОГО МНОГО ДЕНЕГ, А ТОТ КОТОРОМУ ИХ ХВАТАЕТ) и ещё не у всех есть возможность самостоятельно сделать сей девайс, причин много. Я бы посмотрел как Вы имея модуль радиатор и два реле сделали такой РА. Купить модуль RA60H1317M не подделку тот ещё КВЕСТ.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2025, 10:25:04 от RA9AW »
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #9 : 10 Августа 2025, 09:51:39 »
Анатолий сегодня ЮБИЛЯР 70 годиков ему. Анатолий в следующей посылке пришлю флешку со схемами и разными наработками что есть у меня и схемы на бумаге
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #10 : 10 Августа 2025, 09:56:05 »
Припаял просто 49 реле ,контак замыкает ключ, а ртт дает питание на рэс49 .
« Ответ #11 : 10 Августа 2025, 11:06:30 »
То, что аттенюатор хлипковат - не спорю. Баофенги в Кваншенгами выдержит, и то хорошо.
А вот РА-шке на вход нужно всего 50...70 мВт. Дальше - ограничение. Но тут важно заметить, что модуль не погибнет при 10...15 кратном перегрузе по входу. В отличие от современных транзисторов. Этим я и пользуюсь для защиты киловаттного УМ. А вот регулировать выходную мощность смещением - не есть хорошее занятие. Поверьте, в ССБ искажения будут "выше всяких похвал" :-) Ну а FT-8 тривиально не декодируется у корреспондента.
Да, на ПТТ можно и РЭС-49, просто у меня под руками оптронов несколько больше (в десятки раз, без преувеличения),  чем реле.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #12 : 10 Августа 2025, 12:02:26 »
Милости прошу в гости, посмотрите и поучитесь. Я 15 лет назад сделал усилитель на одной RA-шке, а затем на двух... Первый - под кроватью валяется, второй - на работе использую...
Был заложен ещё один, на четырёх модулях; но так и остался в "недострое" по причине отсутствия "юзабельной" крыши.
Наречие "неуместное", в данном контексте, пишется слитно... Да и завидовать тут нечему. А что по мне, так делать подобные заявления в адрес незнакомых людей - моветон!
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #13 : 10 Августа 2025, 13:31:42 »
Спасибо большое всем, кто ответил!
По порядку:
1) Заказал этот усилитель по тому, что хотел получить законченное устройство быстро, и сразу начать его использовать. Мог бы и сам собрать, но модулей RA60 у меня нет в наличии, корпуса и радиатора тоже. Заказывать отдельно с Али модули это лотерея, как правильно заметил RA9AW. Кстати, один модуль RAH1317M1 в Московском "Чип и Дип" стоит 9800 руб. и тоже нет гарантии, что он не подделка. И ещё к вопросу стоимости УМ, посмотрел по радиомагазинам связи, так итальянский RM LA145 80 Вт, собранный также на одном модуле RA60 имеет цену аж 33000 руб. и как они утверждают - Хит продаж!
2) Переключать мощность тем переключателем, что на лице усилителя я и не собирался, так как понимаю, что решение это кривое и на практике ненужное. Использую только два положения переключателя "II" (полная мощность) и "0" (УМ выкл., обход).
3) Разных схем подобных УМ, на модуле RA, я насобирал уже много, в том числе прочитал все темы по этим УМ на данном форуме. У меня проблема в том, что я не могу найти схему именно УМ XDT-UVPA70. И по печатной плате никак не получается разглядеть топологию, как идут дорожки по отдельным элементам. Вот от входа пошла дорожка, от неё есть отвод на последовательно соединённые резистор и ёмкость, далее сигнал идёт на два диода (детектор удвоитель, всё по классике) а вот куда идёт дальше я не могу разглядеть даже в микроскоп, очень мелкий SMD монтаж. По классике далее должно идти на базу транзистора-ключа и параллельно на вход измерителя входного уровня, но я не вижу. :-\
« Последнее редактирование: 10 Августа 2025, 13:37:16 от RA3AJD »
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #14 : 10 Августа 2025, 13:43:33 »
https://skr.sh/sX2Ul5zOAzz       может это кого заинтересует .
