Автор Тема: УМ XDT-UVPA70 на 144-148 МГц 80 Вт с АлиЭкспресс  (Прочитано 1752 раз)
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: УМ XDT-UVPA70 на 144-148 МГц 80 Вт с АлиЭкспресс
« Ответ #15 : 10 Августа 2025, 14:25:37 »
...кого заинтересует .
Совершенно верно, а если добавить с этого-же ресурса модуль за 1822 р., усилитель практически готов...
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #16 : 10 Августа 2025, 15:55:52 »
Вы купите и этот модуль и попробуйте, затем нам покажите результат.
А если серьёзно то сразу Вам скажу ТУФТА, а не модуль.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #17 : 10 Августа 2025, 16:04:14 »
Случайно удалил папку с усилителями на модулях для 144 МГц. Остались только на 432 МГц.
Анатолий забыл тебе сказать, ФИЛЬТР-435 МГц на выход в РА ставить не нужно. В модулях уже есть на выходе гораздо эффективней, до 7го порядка.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #18 : 10 Августа 2025, 16:44:47 »
https://skr.sh/sX2Ul5zOAzz       может это кого заинтересует
Да Николай выписАл пару плат, на 145 МГц всё ОК! А вот на 435 МГц появилось сомнение, проверил реле КСВ-1.5 и потеря на контактах до 1.2 дб. Купил у Вячеслава_1 голые платы и сделаю на двух RA55H4047M, вот только не купил у тебя РПА-16 сейчас буду РЭВ-16 использовать, у тебя в подвале может есть, пару шт. нужно
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #19 : 10 Августа 2025, 17:08:58 »
по даташиту реле работают до 900МГц но 75 ом.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #20 : 10 Августа 2025, 17:30:14 »
Цитата: r7yy от Сегодня в 12:02:26
    Милости прошу в гости, посмотрите и поучитесь
Уж лучше Вы к нам. В отличии от Вас хвастаться и перечислять что я сделал и чего добился не стану, вот Вы взрослый человек и я уверен не глупый, а стали судить.ТЕМА ДРУГАЯ
Цитата: r7yy от Сегодня в 16:10:03
    Вам, вот, видимо, нечем
ТЕМА НЕ ПРО ЭТО,я о себе не говорю за меня говорят другие.
"Тема не про то", "тема про это", однако Вы, с упорством, достойным лучшего применения, пишете это все сюда! И да, о себе Вы не говорите; Вы говорите обо мне. Балабол Вы редкостный, я уже достаточно Вас узнал, чтобы характеризовать! Если ещё "горит" - пожалуйста, в "личку".
Модератора, с извинениями, прошу почистить тему.
« Ответ #21 : 10 Августа 2025, 18:55:24 »
Спасибо большое всем, кто ответил!
Ну что по этому поводу могу сказать? Если "реверс-инженеринг" затруднён, то я попробовал бы оттолкнуться от такого алгоритма:
Записать-зарисовать все напряжения на транзисторах этого участка схемы в режиме приема. Затем повесить на вход баофенг, на выход эквивалент, и снова сделать-зарисовать все напряжения. Должны найтись ключи для обмоток реле и подачи напряжения смещения на модуль. Дальше нужно будет подумать, как безболезненно замыкать К-Э транзисторов для перевода усилителя в режим передачи. Ну вот параллельно транзистору,отвечающем за сие действо и повесить в параллель либо транзистор оптрона, либо контакты реле. Ту уж глаза боятся -руки делают.
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #22 : 10 Августа 2025, 20:26:45 »
Благодарю! Видимо так и придётся делать. Дело это не быстрое но другого варианта я пока не вижу. Схему найти нереально.
Пока мы злимся на жизнь, она проходит.
« Ответ #23 : 10 Августа 2025, 20:30:35 »
очень мелкий SMD монтаж
Еще и двусторонний..
 Но вроде, если не ошибаюсь, то вот эта 6-ногая М/С это HM1160..
Если так, то достаточно на первую ногу подать +3...5в для срабатывания РТТ.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #24 : 11 Августа 2025, 13:54:16 »
Попался на глаза вот такой Kit  на MRF9180 (детальки,плата без радиатора) 170 Ватт/5 тыс.руб.Может кому интересно будет  ;) Извините за оффтоп.
https://market.yandex.ru/card/nabor-dlya-tvorchestva-usilitel-moshchnosti-170-vt-fm-vhf-80-mgts-170-mgts-rf-panel-usilitelya-komplekty-amp-s-trubkoy-mrf9180-dlya-lyubitelskogo-radio/103459590056?do-waremd5=zKCUkCIfnniEdRG0dmwZQQ&clid=703&ogV=-1
ex UZ9AWQ
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #25 : 11 Августа 2025, 15:18:59 »
Юрий согласен, ещё 10 лет назад покупали такие КИТ наборы паяли и настраивали это два девайса КИТ 144 и 430 МГц у них входа по разному, но на борту КСВ-метр и Р-метр. GM4JTJ.com опубликовал процесс сборки и настройки, на MRF186. https://aliexpress.ru/item/1005001716261479.html?sku_id=12000017304112131
Сейчас Валерий UA9AS пользуется этими PA. Дима R8ACZ так-же с этими РА возился. Как то-так.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2025, 15:38:25 от R9LR »
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #26 : 12 Августа 2025, 18:39:26 »
Точно, спасибо, я как раз нашёл на ней сигнал после детектора. Уровень на первой ноге меняется в зависимости от раскачки по входу от 1.5 до 5.5 вольт. Ну вот, так потихоньку и расшифруем этот УМ!  :)
Мне кажется, это не лучшая точка, куда нужно будет подавать внешний PTT. Индикация входного сигнала идет с этой микросхемы?
Нужно смотреть чуть дальше.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Легких путей не ищут.
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
Дальше, к сожалению, ничего не просматривается, очень мелкий и плотный SMD монтаж. Индикация входного сигнала идет именно с этой микросхемы, с первой ножки. При подаче туда напряжения примерно +3.0 вольта, индикатор входной мощности будет зажигать все четыре светодиода, ну и ладно, зато PTT должен срабатывать чётко и уверено. При автоматическом PTT (RF VOX) всё будет работать в штатном режиме. Режим ручного PTT в этом случае имеет приоритет над автоматическим PTT без дополнительной коммутации. Этот вариант мне нравится!
« Последнее редактирование: Вчера в 21:01:46 от RA3AJD »
