Автор Тема: УМ XDT-UVPA70 на 144-148 МГц 80 Вт с АлиЭкспресс  (Прочитано 3322 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
Re: УМ XDT-UVPA70 на 144-148 МГц 80 Вт с АлиЭкспресс
« Ответ #30 : 13 Августа 2025, 20:59:35 »
Этот вариант мне нравится!
Скажем так - устраивает.
Но ведь хотелось бы видеть реальную входную мощность возбуждения?
Все таки я бы постарался поискать следующий каскад...
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #31 : 13 Августа 2025, 21:04:34 »
Да я бы с большим удовольствием но пока не получается.
И ещё, эти четыре светодиода очень криво показывают входную мощность. При подаче на вход сигнала с трансивера и плавном увеличении мощности, до какого то предела не загорается ни один светодиод, затем загораются одновременно сразу три штуки справа в линейке, и если ещё добавить немного входной мощности загорается и четвёртый светодиод, крайний слева. При плавном уменьшении входной мощности, одновременно гаснут три светодиода слева, и в конце гаснет четвёртый справа. Информативности от этого индикатора маловато как то.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2025, 21:22:36 от RA3AJD »
Пока мы злимся на жизнь, она проходит.
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #32 : 14 Августа 2025, 22:10:12 »
Если мелкосхема действительно НМ1160, то такое поведение светодиодов говорит о том, что линейка перевёрнута наоборот. Т.е. первый светодиод показывает 100% заряда (м/с - индикатор уровня заряда литиевой батареи, если по даташиту), а последний - 0%. Их надо или развернуть на 90 градусов по часовой, если вертикально, или на 180, если горизонтально. Естественно, в увеселителе мелкосхема служит просто компаратором с гистерезисом, но схема включения от этого не меняется.
Оффлайн MOSFET
« Ответ #33 : 15 Августа 2025, 02:39:32 »
Может ошибаюсь, не рентген)) но по-моему ключ (транзистор) VOX-а здесь.
ВЧ сигнал выпрямляется диодной сборкой 74W, далее постоянное напряжение через резистор 1К идёт на микруху контроля напряжения LI-ION аккумулятора, отсюда же, через резистор 10К постоянное напряжение подаётся на базу транзистора G1. Справа указан накопительный конденсатор в базе транзистора VOX-а. Далее думаю понятно как управлять.
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #34 : 16 Августа 2025, 00:25:17 »
Благодарю Вас за помощь, очень возможно, что Вы правы. Я буду смотреть по напряжениям в этих точках при RX-TX, уже по вашей подсказке.
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #35 : 16 Августа 2025, 00:38:38 »
Вполне возможно, что микросхема перевёрнута, но честно говоря мне совсем не хочется с ней заморачиваться. Я сделаю так, чтобы при включении TX и подаче входной мощности загорались сразу все четыре светодиода. Ну, как бы просто индикатор включения передачи.
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #36 : 04 Сентября 2025, 18:53:55 »
Не спеша я доделал УМ! Пересадил его в новый корпус с целью улучшения охлаждения. Сделал внешнее управление PTT, добавил индикацию включения - выключения (обход) и TX-RX. Оставил ток покоя 6А (который был установлен с завода) с целью улучшения линейности в SSB. На второй ноге модуля напряжение смещения 4.95 вольт. В результате Получил 100W на выходе во всех модах.
Благодарю всех, кто мне помогал разобраться с усилителем!!!
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2025, 19:05:58 от RA3AJD »
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #37 : 04 Сентября 2025, 19:27:28 »
Ещё по теме неубиваемости модуля RA60H1317M1. На завершающем этапе работ с усилителем, я совершенно случайно перепутал полярность при подключении УМ к блоку питания. :( Включил блок питания и увидел ток потребления 10А !!! Ничего не понял, выключил питание, затем ещё несколько раз включал питание, пытаясь понять, что это и почему так происходит. затем я наконец то увидел, что плюс и минус питания УМ подключены наоборот. Вот тут мне стало не по себе! :P
В результате с модулем ничего не случилось! Подключил как положено, и всё работает в штатном режиме. :laugh:
« Ответ #38 : 04 Сентября 2025, 21:31:04 »
Как ни странно, слишком большой ток не улучшает линейность.
Давно-давно проводил эксперименты, когда делал усилитель на модулях.
Для модуля оптимально 1...2 А. Больше - сигнал начинает "звенеть", растекаться на спектране.
Когда делал опыты, FT-8  еще не было. А в JT-65A разборчивость декодирования ухудшалась.
Так что смело уменьшайте ток до полутора ампер, да и деградация выходного тр-ра будет гораздо меньше.
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #39 : 04 Сентября 2025, 22:54:03 »
Не могу найти в инете какой либо развёрнутой информации по настройке различных режимов модуля RA60. На форумах различных мнений много, порой довольно противоречивых. Большинство людей, которые практически занимались усилителями на модулях, так же как и Вы, рекомендуют ток покоя 1.5-2 ампера. В даташите на модуль, как нормальный режим, производитель указывает напряжение смещения на второй ножке = 5 вольт, а это соответствует току покоя 6-8 ампер. Меня в общем то сильно беспокоит не то, сколько получится в результате  ампер а хотелось бы получить наилучшую линейность. В идеале, конечно нужно практически посмотреть на хорошем анализаторе спектра и выставить смещение по минимуму гармоник. Вот только нет у меня этого прибора.
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #40 : 08 Сентября 2025, 19:39:40 »
И ещё, по теме тока покоя модуля: При токе покоя в 6 ампер и раскачке на входе усилителя 3 ватта я получаю мощность в антенну ровно 100 ватт. Если я устанавливаю ток покоя модуля в 3 ампера, то при той же мощности раскачки в 3 ватта получаю на выходе всего 40 ватт. При этом если я увеличиваю мощность раскачки по входу более 3-х ватт, то мощность на выходе очень вяло увеличивается до 50-60 ватт а мощность, которая рассеивается на аттенюаторе установленном перед модулем, возрастает значительно более 2-х ватт. 2 ватта это максимум на который рассчитан аттенюатор. Аттенюатор там стоит на минус 19 db из трёх 2-х ваттных SMD резисторов 62 Ом - 220 Ом - 62 Ом.
