Автор Тема: УМ XDT-UVPA70 на 144-148 МГц 80 Вт с АлиЭкспресс  (Прочитано 12272 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
Re: УМ XDT-UVPA70 на 144-148 МГц 80 Вт с АлиЭкспресс
« Ответ #30 : 13 Августа 2025, 20:59:35 »
Этот вариант мне нравится!
Скажем так - устраивает.
Но ведь хотелось бы видеть реальную входную мощность возбуждения?
Все таки я бы постарался поискать следующий каскад...
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #31 : 13 Августа 2025, 21:04:34 »
Да я бы с большим удовольствием но пока не получается.
И ещё, эти четыре светодиода очень криво показывают входную мощность. При подаче на вход сигнала с трансивера и плавном увеличении мощности, до какого то предела не загорается ни один светодиод, затем загораются одновременно сразу три штуки справа в линейке, и если ещё добавить немного входной мощности загорается и четвёртый светодиод, крайний слева. При плавном уменьшении входной мощности, одновременно гаснут три светодиода слева, и в конце гаснет четвёртый справа. Информативности от этого индикатора маловато как то.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2025, 21:22:36 от RA3AJD »
Пока мы злимся на жизнь, она проходит.
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #32 : 14 Августа 2025, 22:10:12 »
Если мелкосхема действительно НМ1160, то такое поведение светодиодов говорит о том, что линейка перевёрнута наоборот. Т.е. первый светодиод показывает 100% заряда (м/с - индикатор уровня заряда литиевой батареи, если по даташиту), а последний - 0%. Их надо или развернуть на 90 градусов по часовой, если вертикально, или на 180, если горизонтально. Естественно, в увеселителе мелкосхема служит просто компаратором с гистерезисом, но схема включения от этого не меняется.
Оффлайн MOSFET
« Ответ #33 : 15 Августа 2025, 02:39:32 »
Может ошибаюсь, не рентген)) но по-моему ключ (транзистор) VOX-а здесь.
ВЧ сигнал выпрямляется диодной сборкой 74W, далее постоянное напряжение через резистор 1К идёт на микруху контроля напряжения LI-ION аккумулятора, отсюда же, через резистор 10К постоянное напряжение подаётся на базу транзистора G1. Справа указан накопительный конденсатор в базе транзистора VOX-а. Далее думаю понятно как управлять.
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #34 : 16 Августа 2025, 00:25:17 »
Благодарю Вас за помощь, очень возможно, что Вы правы. Я буду смотреть по напряжениям в этих точках при RX-TX, уже по вашей подсказке.
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #35 : 16 Августа 2025, 00:38:38 »
Вполне возможно, что микросхема перевёрнута, но честно говоря мне совсем не хочется с ней заморачиваться. Я сделаю так, чтобы при включении TX и подаче входной мощности загорались сразу все четыре светодиода. Ну, как бы просто индикатор включения передачи.
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #36 : 04 Сентября 2025, 18:53:55 »
Не спеша я доделал УМ! Пересадил его в новый корпус с целью улучшения охлаждения. Сделал внешнее управление PTT, добавил индикацию включения - выключения (обход) и TX-RX. Оставил ток покоя 6А (который был установлен с завода) с целью улучшения линейности в SSB. На второй ноге модуля напряжение смещения 4.95 вольт. В результате Получил 100W на выходе во всех модах.
Благодарю всех, кто мне помогал разобраться с усилителем!!!
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2025, 19:05:58 от RA3AJD »
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #37 : 04 Сентября 2025, 19:27:28 »
Ещё по теме неубиваемости модуля RA60H1317M1. На завершающем этапе работ с усилителем, я совершенно случайно перепутал полярность при подключении УМ к блоку питания. :( Включил блок питания и увидел ток потребления 10А !!! Ничего не понял, выключил питание, затем ещё несколько раз включал питание, пытаясь понять, что это и почему так происходит. затем я наконец то увидел, что плюс и минус питания УМ подключены наоборот. Вот тут мне стало не по себе! :P
В результате с модулем ничего не случилось! Подключил как положено, и всё работает в штатном режиме. :laugh:
« Ответ #38 : 04 Сентября 2025, 21:31:04 »
Как ни странно, слишком большой ток не улучшает линейность.
Давно-давно проводил эксперименты, когда делал усилитель на модулях.
Для модуля оптимально 1...2 А. Больше - сигнал начинает "звенеть", растекаться на спектране.
Когда делал опыты, FT-8  еще не было. А в JT-65A разборчивость декодирования ухудшалась.
Так что смело уменьшайте ток до полутора ампер, да и деградация выходного тр-ра будет гораздо меньше.
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #39 : 04 Сентября 2025, 22:54:03 »
Не могу найти в инете какой либо развёрнутой информации по настройке различных режимов модуля RA60. На форумах различных мнений много, порой довольно противоречивых. Большинство людей, которые практически занимались усилителями на модулях, так же как и Вы, рекомендуют ток покоя 1.5-2 ампера. В даташите на модуль, как нормальный режим, производитель указывает напряжение смещения на второй ножке = 5 вольт, а это соответствует току покоя 6-8 ампер. Меня в общем то сильно беспокоит не то, сколько получится в результате  ампер а хотелось бы получить наилучшую линейность. В идеале, конечно нужно практически посмотреть на хорошем анализаторе спектра и выставить смещение по минимуму гармоник. Вот только нет у меня этого прибора.
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #40 : 08 Сентября 2025, 19:39:40 »
И ещё, по теме тока покоя модуля: При токе покоя в 6 ампер и раскачке на входе усилителя 3 ватта я получаю мощность в антенну ровно 100 ватт. Если я устанавливаю ток покоя модуля в 3 ампера, то при той же мощности раскачки в 3 ватта получаю на выходе всего 40 ватт. При этом если я увеличиваю мощность раскачки по входу более 3-х ватт, то мощность на выходе очень вяло увеличивается до 50-60 ватт а мощность, которая рассеивается на аттенюаторе установленном перед модулем, возрастает значительно более 2-х ватт. 2 ватта это максимум на который рассчитан аттенюатор. Аттенюатор там стоит на минус 19 db из трёх 2-х ваттных SMD резисторов 62 Ом - 220 Ом - 62 Ом.
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #41 : 02 Октября 2025, 20:01:05 »
Здравствуйте уважаемые коллеги. Вроде бы выше я правильно изложил свои результаты по режимам включения модуля RA60, но смущают меня некоторые сомнения. Какой же всё таки нужно устанавливать ток покоя модуля, но так, чтобы выходная мощность осталась на уровне 100 Ватт? И при этом не пострадала линейность усилителя. Очень хотелось бы узнать, каким образом люди устанавливают ток покоя модуля 1-2 Ампера и при этом ухитряются снимать с одного модуля 100-120 Ватт на выходе. Буду очень благодарен за разъяснения!
« Последнее редактирование: 02 Октября 2025, 20:07:36 от RA3AJD »
« Ответ #42 : 02 Октября 2025, 20:11:48 »
Это было давным-давно на тех RA60, которые делали в Японии, их можно отличить по материалу платы, она из бериллия, белая такая.. Если сейчас вскроете свой модуль, то увидите как китайцы прилепили непонятно чего на обычный FR-4
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #43 : 02 Октября 2025, 20:24:12 »
Ставьте смело ток покоя 4А -5А        Рекомендация взята отсюда :  http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/ra80h1415m1/15/      У нас на мощном аврорном маяке RB4NB  именно такой  ток установлен.     Работат НЕПРЕРЫВНО более  7-ми лет.     73!   (Р out = 100 W )    модуль RA60H1317M1.  на медной пластине толщиной 8 мм   с  ладонь размером
http://r4n.su/forum/download/file.php?id=4013&mode=view
« Последнее редактирование: 02 Октября 2025, 20:42:02 от UA4NDX »
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #44 : 03 Октября 2025, 12:14:39 »
Так я и установил в результате ток покоя в 6А, поставив напряжение смещения на второй ноге 5В.
Уточню свой вопрос.
При неизменном уровне раскачки на входе модуля в 50 мВт и напряжении питания 14 Вольт я получаю такую зависимость выходной мощности на эквивалент антенны 50 Ом от напряжения смещения на второй ноге модуля:
U см = 5 В (J покоя = 6А) - Pвых 100W
U см = 4 В (J покоя = 4А) - Pвых 50W
U см = 3 В (J покоя = 2А) - Pвых 10W
Как видно, снижение напряжения смещения, и как следствие тока покоя, приводит к снижению выходной мощности, которое нельзя компенсировать увеличением мощности раскачки на входе модуля.
Отсюда сомнения и мой вопрос: "Каким образом люди устанавливают ток покоя модуля в 1-2А и при этом получают с одного модуля 100-120 Ватт на выходе в антенну?"
« Последнее редактирование: 03 Октября 2025, 12:44:11 от RA3AJD »
