Автор Тема: Управление и защита РА (схема W6PQL)  (Прочитано 7931 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« : 15 Апреля 2015, 12:06:18 »
Здравствуйте коллеги! Выкладываю файл печатной платы собственной разработки (плата двусторонняя), за основу взята схема американского радиолюбителя W6QPL, в ней нет дефицитных элементов все собирается и работает на ура.
Биполярные транзисторы  Q4, Q7 (MJD122), Q8(mmbt 6427) думаю можно заменить полевыми например IRFR120ZPBF, диод исключён из схемы.
В остальном схема и номиналы без изменений.
С уважением RV9WMY
Re: Управление и защита РА (схема W6PQL)
« Ответ #1 : 15 Апреля 2015, 14:47:53 »
Константин хорошая работа!!!Спасибо что поделились ,как раз в тему.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #2 : 15 Апреля 2015, 19:30:49 »
Спасибо! Как раз хотел попросить схему.
« Ответ #3 : 15 Апреля 2015, 21:59:46 »
   Спасибо, Константин. Попутный вопрос-во время загрузки ОС (у меня Вин ХР) срабатывают порты, что прводит к переводу трансивера на передачу. В этом случае никакой сиквенсер не помогает. Об этом писал Павел,US4ICI. Он нашел подходящую точку на плате IC-910, которая блокирует переход трансивера на передачу и вывел ее для управления.
     Вопрос-не знает ли кто такой точки в трасивере TS-2000?
« Ответ #4 : 16 Апреля 2015, 08:45:33 »
Привет, Аркадий. У меня так же отрабатывает один раз секвенсер. Методику борьбы с этим не искал. Я просто сначала включаю компьютер, а потом после загрузки секвенсор и все дела. Все легко  и просто и делается один раз перед работой. 73! Юрий. RZ4HD.
« Ответ #5 : 16 Апреля 2015, 09:01:50 »
Тоже срабатывает. Выручает разделение трактов прием-передача.
Если что-то может случиться - то оно обязательно когда-нибудь случится. Разделение обеспечит защиту на все случаи жизни.
« Ответ #6 : 16 Апреля 2015, 11:43:34 »
Еще раз напомню: здесь описание по разделению трактов прием-передача в TS2000. Сделано неоднократно и все прекрасно работает.
« Ответ #7 : 16 Апреля 2015, 13:05:28 »
Аркадий, приветствую !
Если используете оригинальный чип USB/COM FT232RL, то можно с помощью опций чипа в системе (без установки программы конфигурации чипа) отключить функцию проверки портов. Скачайте для прочтения http://ra3wdk.qrz.ru/SEQUENCER/HLP_FT232.pdf
В конце файла я указал, как отключить проверку портов. Но это работает с секвенсорами на базе чипов FT232.
http://ra3wdk.qrz.ru/seq.htm#bar1
Но даже если произойдет коммутация прием/передача , секвенсор выдаст запаздывание на включение РТТ.
Если установить программу конфигурации чипа, то можно менять логические состояния (инверсия) DTR/RTS сигналов, что бывает полезно для самодельных CAT систем.
« Ответ #8 : 16 Апреля 2015, 15:26:41 »
У меня Rig-Expert, возможно и есть путь к изменению свойств виртуальных портов, но все же грамотнее сделать раздельный тракт Прием-Передача. Я помню Виктор, UA9FAD сделал это очень давно, у меня тогда еще и ТС-2000 не было.
    Юра,RZ4HD, так и делаю, но и МШУ попалил...... Представь, тут летит НАКОНЕЦ и декод точно будет, а комп перегружается и надо еще кое-что отключать и т.д.
Радикально-разделить, но когда ТВ, а работать надо, то здорово все-таки на один разъем. В соревнованиях всегда работаю "QRP" пока ТВ. Ну, посмотрим. Спасибо!
А блокировать а-ля ICom-910 просто изъящно и красиво.
« Ответ #9 : 16 Апреля 2015, 15:58:43 »
Аркадий, можно установить сзади "гребёнку" из разьемов, выведя наружу обе стороны снимаемой внутренней перемычки (144 и 432 - 1296 и так QRP). Володя UA9FA так и сделал, достаточно поставить внешнюю перемычку и работаешь на один разьем. Итого на гребёнке шесть разьемов BNC: по два 144 и 432, один приемный на 1296 и еще один для внешнего OCXO 15.6мГц. При подключении к нему разьема от внешнего ОСХО происходит автоматическое переключение. Я уже писАл , что получил стабильность WSJT не хуже 3 гц на 1296 - это уже для JT65A нормально. Без рубидия и с одним термостатом.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #10 : 16 Апреля 2015, 18:11:02 »
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 18:15:11 от rk9at/3 »
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #11 : 16 Апреля 2015, 18:11:44 »
Виктор,привет. Разьемы врезаны в заднюю панель или на П образной скобе ? Фото можно ?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #12 : 16 Апреля 2015, 19:44:24 »
Юра привет!
Фото нет, я свой только могу сфотографировать, но у меня без перемычек - только четыре разьема. Кронштейн крепится на штатных винтах, и вообще никаких вмешательств в железо, только 1296 как у K2TXB. У тебя e-mail не изменился?
« Ответ #13 : 16 Апреля 2015, 20:50:47 »
Идея хороша, думаю, как воплотить аккуратно. Спасибо!
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #14 : 16 Апреля 2015, 21:33:28 »
Виктор, емел прежний. До последнего времени работал на неразделенном тракте. Но, недавно по неизвестной причине, в разницу один месяц, вылетели два предика. Теперь видимо буду разделять.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
