Автор Тема: Управление и защита РА (схема W6PQL)  (Прочитано 7930 раз)
Re: Управление и защита РА (схема W6PQL)
« Ответ #15 : 18 Апреля 2015, 11:24:00 »
Радикально-разделить, но когда ТВ, а работать надо, то здорово все-таки на один разъем. В соревнованиях всегда работаю "QRP" пока ТВ
Склоняюсь к тому, что для работы QRP не надо ничего перекоммутировать в цепях трансивера - не надо отключать РА. Достаточно поставить на входе РА коммутируемый аттенюатор 20 db (может и 30db если хочется миливатты). При этом еще и улучшится линейность за счет добавления пары контуров. На QRP РА будет работать в классе А.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #16 : 03 Августа 2015, 17:54:46 »
Здравствуйте!
Немного доработал плату!
В схему добавлен дополнительный стабилизатор 27в , думаю это напряжение будет полезно иметь тем кто использует реле РЭВ -14 либо подобные импортные реле с напряжением питания 28в. По сути сейчас на плате имеется два одинаковых по схеме стабилизатора с разными напряжениями на выходе, напряжение задаётся стабилитроном так что при желании можно задать нужное, поменяв стабилитрон.
Файл с печаткой прилагаю!
  • QRA: lo92hr
« Ответ #17 : 12 Августа 2015, 16:53:05 »
Здравствуйте! По просьбе желающих повторить плату самостоятельно прилогаю файлы LAY!
Это файлы лицевой и тыльной сторон печатной платы!
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #18 : 12 Августа 2015, 22:10:21 »
Здравствуйте. Не задумывались или может встречал кто-то секвенсор на Ардуино? По идее должно получится очень гибкое устройство с большим количеством входов и выходов на которые сигналы подавались бы в любой последовательности и любой длительности ( взгляд дилетанта) . Цена устройства копеечная, компьютерный интерфейс на борту есть. Сделать устройство ничего не стоит...... В смысле повторить. Уж больно все эти дискретные секвенсоры страшны обилием элементов.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #19 : 12 Августа 2015, 22:20:56 »
При большой мощности получите много проблем 100%. Прорабатываю удалённый контроль параметров усилителя, ну вся автоматика и защиты аналоговые, после опытов на больших мощностях не рискую, вся логика начинает жить своей жизнью.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #20 : 12 Августа 2015, 22:29:04 »
Там логики один микроконтроллер. Заэкранировать проблем нет, в данном секвенсере хватает и операционников, неужели более устойчивые. Забугорные РА давно все имеют микропроцессорное управление и цифровую индикацию.  Работают нормально. Контроллер повортки на Ардуино и тлг ключ на мощность не жалуются...
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #21 : 12 Августа 2015, 23:57:52 »
Нет никаких проблем про использовнии микропроцессора в управлении и контроле мощного ПА. Давно использую такую плату на атмеге16. Все функции управления, контроля и отображения на двустрочном ЖК индикаторе возложены на нее. Сама плата вот такая
http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/usiliteli_moshhnosti/blok_upravlenija_i_kontrolja_sovremennogo_usilitelja_moshhnosti_pa_control_ver_2_0/4-1-0-22
c минимальными аппаратными доработками и своим софтом. В данное время перехожу на плату своей разработки на STM8S, т.к. UR4QBP сильно изменил свою плату, пришлось отказаться.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2015, 00:00:22 от uu4jdf »
