Автор Тема: Управление РА 1296 с TS-2000  (Прочитано 6171 раз)
Оффлайн ra9bz
  • QRA: MO05GR
« : 09 Марта 2014, 01:20:53 »
Подскажите пожалуйста . В трансивере не идет управление РА 1296 . Все установки в меню п. 25 , п. 28 (SUB c-d-e) выполнены, на разъеме EXT.CONT 4 нога без управления РА трансвертера 144/1296 от LZ4AU . ( скулибничал  поставил ручную коммутацию на блоке управления п. меню28 (SUB c/e) , но самому не нравится (лишняя манипуляция во время перехода с диапазона на диапазон . Может-быть кто-то иначе решил эту задачу. Заранее благодарен. Сергей .RA9BZ.
Serge . MO05GR
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Управление РА 1296 с TS-2000
« Ответ #1 : 09 Марта 2014, 09:07:17 »
ЗДР , правильно что на 4 ноге нет ничего  , на 144 задействована 6 нога !!!   В вашем случае достаточно поставить 2 в меню 28С. И с 6 ноги подать проводок на трансвертор 3.5мм джек в левом углу .
          http://uu2jj.ltd.ua/ts-2000_12.htm
« Последнее редактирование: 09 Марта 2014, 09:11:24 от ru3t »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн ra9bz
  • QRA: MO05GR
« Ответ #2 : 09 Марта 2014, 14:15:23 »
Спасибо за ответ Николай. Это у меня всё есть платы LNA/PA коммутирую руками при переходе с 144 на 1296 6 ногу EXT.CONT. Инфо. получена : Режим трансвертора есть а управление 1296 придумывай сам в TS2000 . 73 Сергей.
Serge . MO05GR
« Ответ #3 : 09 Марта 2014, 14:49:36 »
Не могу понять в чем проблема?
У меня с разъема ЕХТ идет 3 провода(корп) на 3 диапазона на 3 реле РЭС60 12в.
РА и LNA управляется как положено.
Там стоят слабые транзисторы и возможно у вас сгорел диапазон 1296. Замените транзистор (за 5 рублей)и все будет ок.
У 790 и 2000 разница в распайке только 144, а остальные диапазоны одинаковы. Все работает.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #4 : 09 Марта 2014, 20:08:45 »
Режим трансвертора есть а управление 1296 придумывай сам в TS2000 [/quote
У меня такой же трансвертор и трансивер все работает и управляется !!! Как я вам написал !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн ra9bz
  • QRA: MO05GR
« Ответ #5 : 10 Марта 2014, 05:27:07 »
Спасибо  за помощь . Не хотел верить , но перепроверил еще раз действительно сдох  FMG1A , ищу в инете продавца . За гривны вариант отпадает , других вариантов пока не обнаружил. 73 Сергей.
Serge . MO05GR
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #6 : 10 Марта 2014, 06:43:55 »
FMG1A
http://www.digikey.com посмотрите, 50 сентов но непонятно такой ли у вас корпус, пересылка будет дорогая имеет смысл кооперироваться, вот даташит:
http://www.mouser.com/ds/2/348/emg1-210651.pdf
может заменить навесом чего?
« Последнее редактирование: 10 Марта 2014, 06:46:57 от VE3CCN »
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #7 : 10 Марта 2014, 09:51:46 »
брал здесь  http://www.timechips.ru/     заказ не менее 1т  руб.
с ув. Александр.
« Ответ #8 : 10 Марта 2014, 10:53:05 »
Фактически тут не нужны какие-то особые параметры.
Главное чтобы этот ключ  открывался и коммутировал реле.
Честно не помню каким. Я разобрал рст.Гранит Р43 оттуда выпаял ключ-аналог.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #9 : 11 Марта 2014, 01:48:05 »
вот выдрал кусок и сервис мануала - меняется на что угодно хоть на кт315 :), единственно надо два резистора в базу. Транзисторы очень слабенькие, так что лучше сразу ставить внешние ключи, если ток будет больше 30ма, при 100ма ключи горят как спички.
поменять можно на 2 MMBT2222A или MMBT3904 плюс 4 резистора  и тех и других как грязи у ремонтников
« Последнее редактирование: 11 Марта 2014, 02:27:22 от VE3CCN »
Оффлайн 122129
« Ответ #10 : 11 Марта 2014, 09:37:06 »
Коллеги! Такая же проблема. Не управляется 432 и 1296. Ясно, что сгорела Q72, К сожалению не смог отыскать на плате FMG1. Никаких обозначений не нашел. Подскажите как к ней добраться? С уважением Анатолий (RA3TAS)
« Ответ #11 : 11 Марта 2014, 12:04:52 »
Ищите по дорожкам у разъема ЕХТ
Оффлайн rw3dmq
« Ответ #12 : 11 Марта 2014, 15:31:54 »
    Пока не достал FMG1, выводил на EXT управляющий + (перемычка с Базы на коллектор FMG, толко надо убедиться, что FMG рваный) и ставил внешний ключ на 315.  FMG и диодные сборки DAN202U и DAP202U (возможно им тоже хана) брал в www.tradeelectronics.ru/‎
rw3dmq
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #13 : 14 Марта 2014, 03:48:16 »
вот кусок монтажки, обвел синим
Оффлайн 122129
« Ответ #14 : 14 Марта 2014, 08:56:02 »
To VE3CCN. Большое спасибо. Теперь найду, а то со зрением плоховато, по дорожкам трудно проследить. С уважением Анатолий. RA3TAS
