Автор Тема: Управление усилителями трансивером IC 9700,IC9100,IC7100  (Прочитано 3280 раз)
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
Столкнулся с проблемой раздельного управления PTT усилителей по диапазонам трансивером ICOM 9700 (9100 и 7100 та же болячка). На площадке EBAY  есть предложение от болгарина LZ2RR коммутатор PTT для айкома, но в Россию он его не отправляет принципиально. Я предложил Антону RA0SMS,он занимается изготовлением различных девайсов для радиолюбителей, рассмотреть возможность изготовления подобного устройства. Он заинтересовался и попросил обозначить примерно аудиторию кому это нужно.По цене дешевле чем болгарский вариант в два раза.  Так вот вопрос это нам нужно? Пишите своё мнение по этому поводу. Глобальному модератору я написал вопрос, где опубликовать этот пост, он молчит.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2025, 20:38:56 от R4CS Олег »
Олег. 73!!!
Оффлайн R9LAU
  • QRA: Mo27se
Недавно LZ4AU предлагал такой http://forum.vhfdx.ru/raznoe/ptt-multiplier-for-icom-ic-9700/
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
При переключение диапазонов происходит изменение напряжения на 5 пине в разъеме AAC от 0-8 вольт . можно применить схему от Yaesu и коммутировать УМ в зависимости от диапазона.
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
НА 5 ноге выход AF 12кгц
Олег. 73!!!
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
В описании разъема напряжение от 0 до 8 вольт. Я пишу про ic-9100 .
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
9100 и 7100 есть комутация кв диапазонов но не укв
Олег. 73!!!
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
В описании это не написано . Надо просто замерить изменение напряжение при переключение на укв , если оно изменится то схема с компаратором работать будет.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2025, 21:48:16 от RA3TLU »
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
Это выход для управления полосовыми фильтрами усилителя на КВ диапазоны, почитайте мануал там всё написано!
Олег. 73!!!
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Хорошо почитаю, какая разница чем управлять если меняется напряжение!
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Кто-как, но я вот ничего не понял, что пытается достигнуть Олег R4CS.
управление раздельных диапазонных усилителей на укв? Раздельную коммутацию укв диапазонов? Раздельный сигнал PTT по укв диапазонам?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Как правило, на укв используется секвенсер.
У меня он один на три диапазона. На него приходит педаль или с пк. Секвенсер выдает ртт на УМы который переключается галетником на три положения ( диапазона).
Топикстартер хочет без секвенсера и галетника? Галетник заменяет все доругущие игрушки!
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
По ссылке на Е - бей это декодер сигнала CI-v
Компаратор от 0- до 8 вольт в зависимости от бенда.
Я применял этот сигнал для управления антенным коммутатора КВ Ameritron rcs-12.
Работал очень не стабильно медленно.
В результате перешел на ручной режим. И больше никогда не использовал.
На укв не требуется быстрота смены диапазона, так как некоторые при переходе на другой бенд перекручивают разьемы, прогревают УМ и тп.  Зачем нужен автомат?
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2025, 23:44:19 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн UA3ATQ
CI-V это чисто цифровой протокол, выход band data кодируемый напряжением к нему отношения вообще не имеет.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Да, действительно что то я напутал с ci-v
По нему много чего можно передавать.
Сергей, Тамбов
Оффлайн r3ez
Если речь идет только о трансивере ICOM9700, то эта проблема была решена.
Для этого был разработан секвенсор на Ардуино Нано, связанный с трансивером по протоколу CI-V.
Мы с сыном Владимиром, R3EG, разрабатывали этот секвенсер вместе под имеющиеся  у нас комплектующие и корпус исключительно для работы в соревнованиях на трех диапазонах с усилителями мощности и МШУ на каждый диапазон. Задача стояла в том, чтобы по интерфейсу CI-V , в зависимости от выбранного диапазона:
управлять питанием МШУ и антенным реле выбранного диапазона;
управлять реле обхода в соответствующем усилителе мощности;
переводить усилитель выбранного диапазона в режим передачи;
Выдавать сигнал PTT на трансивер;
     Кроме того имеется возможность ручного отключения МШУ (и реле соответственно),а также возможность ручного выбора диапазона, например, когда соревнования однодиапазонные. Схема также была разработана под то, что было в наличии, я имею ввиду модули реле, купленные на Алиэкспресс. Хотя их с легкостью можно было бы заменить и на отечественные. ВЧ реле все коаксиальные с разъемами N-типа на разные напряжения 12 и 28 В, поэтому по схеме они скоммутированы соответствующим образом в зависимости от их расположения. Программу писал R3EG. Секвенсор имеет программно-аппаратную блокировку включения трансивера на передачу  командой по CI-V, при не нажатой педали, естественно только в автоматическом режиме. В последних соревнованиях "Кубок Гагарина 2024" обнаружилось, что при включении МШУ появлялись помехи непонятной природы. То ли работал РЭБ, то ли еще что-то. Поэтому решили для начала исследовать секвенсор на предмет паразитных излучений с помощью tinySA Ultra и обнаружили частокол помех от Ардуино в диапазоне 144 МГц, которые могли быть причиной помех приему. В итоге было принято решение отказаться от применения Ардуино, а также от импульсных источников питания реле, используемых в секвенсоре и индикации на LCD 1602 . В настоящее время разработана и отмакетирована схема нового секвенсора на PIC16F628A с частотой кварцевого резонатора 5900 кГц и использованием трансформаторных блоков питания. Сам новый секвенсор находится в стадии изготовления, а схему старого прилагаю для ознакомления.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2025, 00:56:02 от r3ez »
