Автор Тема: Усилитель "Спрут"  (Прочитано 41701 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Усилитель "Спрут"
« Ответ #75 : 07 Ноябрь 2016, 09:53:25 »
Хочу еще раз спросить про резонатор
на ГИ-7, можно ли только его использовать
в качестве РА?
Леонид.............Псков
« Ответ #76 : 11 Март 2019, 23:45:53 »
                          Перечитал тему, вижу, что специалисты есть, но есть так же и безответные вопросы. Возможно, в личку ответили  Леониду. Сейчас  у меня возник практический вопрос по вводу в эксплуатацию изделия, как оно называется так и не понял. Есть 3-4 схожих изделия на лампе ГС-35Б, которые годятся для работы на 144 после более-менее переделки. Посты в этой и соседних темах часто идут без определения, о чем собственно речь, короче говоря-это форум, а форум означает рынок, базар в древнем Риме. Утрирую, конечно, но иногда бывает и так-все говорят, никто не слушает, hi!
                          Мое изделие-просто "труба", без моторчиков (с RC-цепочкой, как писал UR5UI), без плунжеров и карданов (как писал RN6MA), очень маловероятно, чтоб работало на 432. Кто знает, как его зовут-скажите пожалуйста.
                        КАК Я ПОНИМАЮ. На фото1 винт толкает шток (зубчатая рейка- 2) и этим изменяет связь с антенной (кабель отводится с другой стороны от штока).
                          На фото расположенный с другой стороны трубы сегмент ("пятак") настройки в резонанс. Опять же, как я понимаю. По направлению, показанному стрелкой, этот сегмент можно заталкивать, или вытягивать , тем самым приближая к сетке сегмент, или удаляя, вплоть до момента упереть в сетку (а чё! она ж на земле глухо сидит). Если открутить 6 латунных винтиков М2,5 , то можно слегка вытащить эту систему и заглянуть в резонатор. Спрашивается, зачем нужен винт на этом фото?
Сегмент двигается только по стрелке (или вытягивается), там цанга? а винт только как ручка в чемодане? Может было что-то дополнительное, которое первый хозяин выкинул, как ненужное?
                          Это написано для определения изделия, что у меня именно такое. А теперь собственно говоря вопросы. При подаче +\-  анодного (минус изолирован от корпуса, подается на катод по известной схеме) 3000в, ток покоя плавно регулируется, КСВ по входу близкий к 1,0, ток покоя-70ма, при раскачке от 5 вт ток растет, при токе до 500ма ток сетки не более 150ма(раскачка -70Вт). Мощность мерять нечем, смотрю "показометром" ток в отводящем кабеле (продернутая петелька) и параллельно в хате висит на стенке диполь 144 и к нему ВУ-15, тоже отклоняется, даже когда антенна отвернута задом.
                          Проблема в том, что нет четко выраженного резонанса, нет однозначной реакции на перемещение плунжера и связи с нагрузкой. Вообще есть явный пик на 150 и 143 МГц, которые не меняются почти при разных манипуляциях фото 1 и 2. Какие-то паразитные резонансы дросселя и т.д.? Я много разных переделал на 2 и 70, в трубах и на открытых линиях, с 1\2 и 1\4 линиями, но никогда не имел дела с таким классическим вариантом, широко распостраненным в промышленных изделиях. Как ОНО работает не понятно до тонкостей. Но как бы там ни было, хочется сказать, что связь с нагрузкой большая. Этого же мнения придерживается Сергей UR5LX. Итак, какая методика настройки? Схожий вопрос задавал покойный Владимир RW1AY в начале темы, у которого настройка шла не так, как должно было быть. Очевидно, тут надо усечь принцип. Нет прибора типа Х1-48, так было бы легче.
                         Итого: какой принцип настройки? Как называется мое изделие (не №2, но...)? Как больше связь с антенно, когда зубчатая рейка 2 вытащена, или подана внутрь? Разобрать и посмотреть очень хлопотно, надо разобрать весь монтаж, чтобы был доступ к фото 1.
« Последнее редактирование: 12 Март 2019, 00:02:50 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #77 : 12 Март 2019, 07:38:20 »
Аркадий , такого изделия не видел. Возможно это не на 150 МГц , а на 220 МГц ? К примеру.Какая длинна всего резонатора? И нужно фото его . Это облегчит задачу.
« Ответ #78 : 12 Март 2019, 09:50:20 »
             Доброго утра, я на работе сейчас, фото некак.    Впервые слышу о 220 МГц, размеры, как все, примерно 30 -34см. Тот вариант, что две трубы на ГС-35 примерно такой же. Мой ТС-2000 раскрыт на передачу и я могу частоту передачи изменять от 140 до 155 МГц, но выше 150,1 и ниже 143 отдача резко падает, хотя это не исключает 220МГц. Попробую "подвязать" в процесс Х1-50. Самая сильная отдача на 150,1 и что интересно, манипуляции с упомянутыми двумя настройками ничего почти не меняют, но можно немного увеличить отдачу на 144,300, хотя она все равно не догоняет отдачу на 150,1.
« Последнее редактирование: 12 Март 2019, 09:52:44 от UT9UR, Аркадий »
ur5lx-1
« Ответ #79 : 12 Март 2019, 12:06:27 »
30 см явно мало. Анод 100 мм , а на резонатор 200 мм . Я никогда такого изделия не видел, но подозрение есть.
Попробуй подать 432 , но чем нагрузить? Пусть друзья измеряют свои ,,Спруты ,, и скажут длину резонатора.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #80 : 12 Март 2019, 13:22:20 »
Фото всего резонатора с лампой ,а не только ,,винтов,, нужно чтобы опознать изделие
« Ответ #81 : 12 Март 2019, 13:40:19 »
               Привет,Николай, смогу завтра поздно, но лампу то не видно просто так. Сниму вентилятор-улитку. Надумал поменять лампу на совсем новую. Сергей, как лампу вытащу-так можно будет измерить линейкой длину резонатора до дна.
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
« Ответ #82 : 12 Март 2019, 14:12:26 »
День добрый, всем !
Длинна резонатора станции " СПРУТ " - 300 ММ. В усилителе установлены два одинаковых резонатора.
Диаметр около 100 мм, точно могу замерить позже. Переходной конденсатор емкостью 73 пф.
Лампа в сам резонатор не вставляется.
Первый каскад на ГИ-7Б, второй на ГС-35Б.
Виктор r3pa.
« Последнее редактирование: 12 Март 2019, 14:17:56 от R3PA »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #83 : 12 Март 2019, 14:21:11 »
Она в спруте стоит перпендикулярно резонатору, а если все в одной трубе по это от р-410 ,потому что на р-844 не похоже совсем .Но длинна резонатора должна изменятся (регулироваться)
« Ответ #84 : 12 Март 2019, 14:44:03 »
На этот вопрос можно ответить посмотрев фото всего изделия.
Наделайте фоток, что бы хоть, что то было понятно.
« Последнее редактирование: 12 Март 2019, 14:47:41 от RN6MA Виктор »
« Ответ #85 : 12 Март 2019, 14:45:46 »
Еще должна быть одна регулировка. Только после этого можно продолжить обсуждение настройки.
« Последнее редактирование: 12 Март 2019, 14:50:47 от RN6MA Виктор »
« Ответ #86 : 12 Март 2019, 14:47:58 »
Привет, Виктор, спасибо! Отвечаю по ходу.
    R3PF wrote:Длинна резонатора станции " СПРУТ " - 300 ММ. Смотря как мерить, например -от верха анода до дна.Или по габариту снаружи.
 В усилителе установлены два одинаковых резонатора. У меня одна труба.
Диаметр около 100 мм, точно могу замерить позже. Переходной конденсатор емкостью 73 пф. Не понял, внутри?
Лампа в сам резонатор не вставляется. Убил наповал, а как в сторонке?
Первый каскад на ГИ-7Б, второй на ГС-35Б.    Одна труба
« Ответ #87 : 12 Март 2019, 14:55:23 »
  Привет, Виктор!
Может быть только снизу срезано\откинуто устройство для перемещения плунжера резонатора ("дна"). Я видел такое в устройстве похожем на ваше в серии постов со многими фотками изготовления. Лет 6 прошло и точно не помню, но там регулировалось через конические шестерни с передней панели и это все тягало плунжер, при этом перестраивало частоту от 144 до 432 с запасом. Тут вроде нет такого. Следы должны быть, если было. Завтра проверю. Почти уверен, что это мое изделие не такое, как ваше, но не гарантирую, ибо "голь на выдумки хитра" и можно было так "модернизировать", что....
« Последнее редактирование: 12 Март 2019, 14:58:45 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #88 : 12 Март 2019, 14:57:33 »
Вот тут лампа поперек стоит это "СПРУТ"
« Ответ #89 : 12 Март 2019, 14:58:58 »
Вот Р-310
