Автор Тема: Усилитель "Спрут"  (Прочитано 40991 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Усилитель "Спрут"
« : 15 Октябрь 2012, 00:48:16 »
Друзья УКВисты! Кто имел дело со "Спрут"ом. Какую мощность можно с него получить на 2М не боясь прошибания ВЧ и высокого
анодного? Охлаждать буду вентилятором 280 кубов/час стоящим над анодом ГС-35Б и работающего на вытяжку.
На ГИ-7Б собираюсь подавать 1000 вольт на ГС-35 2500 и есть возможность поднять до 3000 вольт. Выдержит конструкция? Нужно ли каким-то образов охлаждать и ГИ-7Б или хватит продувки 280 кубового стоящего над анодом ГС-35? Все отверстия
между 1-м и 2-м каскадами собираюсь заклеить,что бы тянуло через Ги-7. Или не нужно этого делать?
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Усилитель "Спрут"
« Ответ #1 : 15 Октябрь 2012, 04:42:10 »
Меньше 3000 на ГС35 подавать бессмысленно. Это самая распространенная ошибка. Оптимальное напряжение анода 3500-4000 В для этой лампы.
ex RX3QFM
Оффлайн RT4I Игорь
« Ответ #2 : 15 Октябрь 2012, 07:38:09 »
У меня используется Спрут, на аноде 3500кв (анодник от Р-140) ток порядка 1.2ампера. Лампа ГС-35 охлаждается на вытяжку улиткой, дырки не залеплял никакие, единственно рассверлил побольше отверстия на крышке лючка на ГС-35. На ГИ-7Б подаю 900 вольт анодного, входную часть лампы особо не переделывал поставил разъем СР-50.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #3 : 15 Октябрь 2012, 08:02:57 »
А я, крышку лючка выкинул.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #4 : 15 Октябрь 2012, 08:43:18 »
UA9WV Я тоже думал выкинуть,но подумал,что двигателю вентилятора будет некомфортно от наводки ВЧ. Вот так у меня стоит
вентилятор.
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #5 : 15 Октябрь 2012, 10:02:24 »
Обсуждалось уже "много и часто", у меня так:
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #6 : 15 Октябрь 2012, 10:29:26 »
UR5FFC Добрый день! Да,вероятно обсуждалось,но у меня появился этот разобраный аппарат недавно. Скажите,сколоко
у Вас подаётся на аноды ламп и,если замеряли,какая получается выходная мощность? Я с 35-той лампой работаю впервые -
до этого стрелял в Луну 8 лет двумя ГУ-74Б, но теперь решил отказатся  от них : эксплуатировались на пределе своих возможностей,охлаждение должно быть зверское, да и неустойчавость в плане возбудов(с общим катодом).
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #7 : 15 Октябрь 2012, 11:00:35 »
вентилятор.
Наводки нет, мне показалось , что тепловой режим улучшился. Кого то мои посты на форуме раздражают, стоит написать два слова и тут же репутация увеличивается в минус?
Оффлайн ut5ec
« Ответ #8 : 16 Октябрь 2012, 16:30:38 »
Эта тема уже обсуждалась раньше.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/usilitel-na-baze-sprut-dlya-eme/
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #9 : 16 Октябрь 2012, 17:20:18 »
Посмотрите тут:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11294&page=179
пост №1788. В таком режиме я могу работать продолжительное время в фск и йт без угрозы перегрева лампы с применяемым способом охлаждения.
Максимальная в cw ~1.5кВт на 144 и 1.2кВт на 430, но в последнем случае у меня все еще есть сомнения.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #10 : 16 Октябрь 2012, 21:47:16 »
Спасибо всем за помощь! Прочитал все сноски,много полезного для меня нашёл. У меня только,собственно,резонаторы с лампами,остальное было снято по причине великой тяжести,к моему сожалению. Ну,пришлось все навесы - реле,стабилитроны, измерительные приборы использовать от старого РА. Сегодня ,надеюсь, запущу.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #11 : 17 Октябрь 2012, 07:18:32 »
Доброго времени суток,Владимир!
Как то слышал от тверяков,что Вы в Тверском репитере проходите как местный корреспондент и даже,иногда бывает,забиваете местных корреспондентов :).
А эта мощность от "Спрута"не вызовет TVI в сельской местности,я уже и не говорю про электрическую сеть?
На даче об этом подумывал для ЕМЕ,но потом от этой затеи отказался,слабая сеть и могут быть ТВ помехи.
Давно не слышал Владимира Федоровича RZ3BA/1.Раньше работали с ним регулярно.Всегда и,практически,в любую погоду слышал его очень хорошо,но потом у меня уровень помех от Инета стал быстро расти по причине увеличения количества провайдеров на доме,и я его стал плохо принимать.
Успехов и до встречи на УКВ диапазонах.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2012, 07:21:24 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #12 : 17 Октябрь 2012, 09:11:55 »
R3PG Вячеслав! В новгородской области на даче я ещё "Спрут" не использовал. Там у меня в это лето,да и последние 8 лет работал РА двухтактный 2хГУ74б. Я считал,что лучше использывать пуш-пул т.к. у него давиться 2-я гармоника,что предотвращает в TVI в какой-то мере. А тверской репитер я открываю почти каждый день одним TS-2000. Дело всё в антенне.
Сейчас у меня там 8Х15 H/V 4wl , а до этого было 4Х14 5wl H/V и открыть репитер за 250 км легко.
Сейчас у нас в деревне(там живут теперь в основном дачники из Питера) почти все поставили спутниковые приёмники
"триколор"  и проблема с TVI решилась сама собой. А это лето я всё промучился с моим двухтактником - не мог развить полную
мощность,из за самовозбуда. После замены галетника на изм.приборы,что-то там нарушилось в плане компенсации и я никак не
мог востановить статус кво в усилителе сделанными своими руками!!!! Вот по-этому я и занялся "Спрутом". А сеть в деревне действительно слабовата,происходит заметная просадка при работе на TX. РА в Питере выдавал около 1,5 kW а вот в деревне
не более 1,2 kW. Вот такая просадка.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #13 : 17 Октябрь 2012, 09:24:56 »
R3PG Вячеслав,а RZ3BA/1 я тоже уже несколько лет не слышал. Может быть что-то с антенной у него?
Да ,а с РА тверской репитер открывается в любую погоду и в любое время суток.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #14 : 17 Октябрь 2012, 10:46:46 »
Ок,Владимир.Спасибо за инфо.Двухтактная схема меня всегда интересовала
и поэтому я хочу на ней и остановиться.
Ваши 8 длинных стрел это мощная "пушка"и,безусловно,тут без комментариев  :).
Я на своих 6 сотках такую конструкцию поставить не смогу,но на 4 стрелы можно рассчитывать.Жена предлагает использовать смежный участок в аренду,который пока пустует,но мне что то не хочется,хватит пока и этого  :).
У нас с ТВ проще.До телецентра всего 30км по прямой,поэтому и Триколор пока не используют.У вас питерцы живут,а у нас москвичи  :).
Успехов и всех благ!
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2012, 10:49:48 от R3PG »
