Автор Тема: Усилитель "Спрут"  (Прочитано 41554 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Усилитель "Спрут"
« Ответ #15 : 06 Ноябрь 2012, 23:45:56 »
Запустил я свой Спрут и вот параметры и результаты: На анодах 910 и 3000 или немного больше.
Токи: ГИ7б покой - 30 ма, при 15 ваттах раскачки 150-170 ма при резонансе, при расстройке 270 ма. ГС35б покой 100 ма,работа -в резонансе и оптимальной связи с антенной 850 ма, при расстройке - 970 ма . Мой СМХ-200 показывает 990-1000 ватт. И больше никак не получается. Если даёшь больше возбуждения,ток Ги7б могу увеличить до 220 ма или,более.Очевидно увеличивается и мощнось драйвера,но это никак не отражается на токе ГС35 и естественно на выходной мощности. К сожалению не могу настраивать систему с включеным СМХ-200 - он всего до киловатта на УКВ и то с краткровременным включением.
Теперь вопрос к опытным "Спрутянам". Какая-то непонятка с настройкой резонаторов. Резонанс на 144 -
при ввёрнутых почти до конца резонаторах ,если крутить ось резонатора по часовой стрелке.
Повторюсь : у меня нет никакой механики ,только ВЧ "внутренности"от этого аппарата. При резонансе,к примеру,на 144130 у драйвера есть ещё запас по настройке несколько оборотов до стопора(повторяю по часовой стрелке) Выходной же почти докручен до конца. Так вот : если я ухожу на частоту MS ,к примеру
144385 то резонанс уходит (не полностью,разумеется) и требуется подстройка. По идее я должен выворачивать ось резонатора против часовой стрелы - в сторону уменьшения индуктивности и увеличения
частоты,то есть должен уходить от стопора дальше и дальше (при увеличении частоты) в сторону ДМВ ,
а получается наоборот - я приближаюсь к стопору,как будто аппарат этот и не работает выше чем 144380.
Если иду в ЧМ участок - то и настройка опять же жмётся всё больше к стопору,а не к дороге на 432!!!!!!
Что за чертовщина????? Я эти "бомбы"-резонаторы пока не разбирал - руки как то не доходили не знаю,как они там внутри устроены. Помогайте,друзья!
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #16 : 07 Ноябрь 2012, 02:57:38 »
To RW1AY.
Володя,  реально  резонанс  должен наступить  не докручивая 7-8 оборотов  вправо до упора (по часовой  стрелке)аналогично на обеих резонаторах.
Но это только в том случаи если  параллельно резонаторам подключены дополнительный  конденсатор согласно  схемы  который добавляет виртуально и реально  длину  резонатора. Потому что длина  резонатора  всего 300мм и без дополнительного конденсатора  не будет хватать настройки,что и происходит  у Вас. Когда  вы подключите конденсатор емкость добавится и Вам прийдется  влево открутить 7-8  витков для достижения резонанса.
Вот вкратце и вся процедура.Думаю что  у Вас как раз эта проблема и есть.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #17 : 07 Ноябрь 2012, 03:45:55 »
UR5UI Спасибо,завтра посмотрю ,что это там за конденсатор такой. У меня есть возможность подкинуть на
драйвер вольт до 1100. Стоит ли это делать.заморачиваться? Повысится ли выходная мощность? На выходной
каскад уже нет больше возможности подбрасывать-максимум ,что могу 3000,чуть больше,наверное.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #18 : 07 Ноябрь 2012, 04:16:01 »
UR5UI Посмотрел я схему,куда можно включать добавочную ёмкость,но мне кажется,она мне не
нужна. Запас по настройке у меня есть и так. Дело не в том,что мне не хватает настройки ,а в том,что
резонанс достигается при неправильном(как мне кажется) движении резонатора.
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #19 : 07 Ноябрь 2012, 06:52:51 »
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #20 : 07 Ноябрь 2012, 12:01:19 »
To RW1AY!
(Дело не в том,что мне не хватает настройки )
Володя я Вам  показал почему  Вам не хватает настройки -смотрите схему  устройства  и устраняйте причину.
Без дополнительной  цепочки  усилитель  не будет правильно работать-разве что добавите кусок  резонатора!
По питанию у Вас все хватает- этого достаточно .При достижении резонанса ток  ГС 35 упадет до 750 ма ,но это не у всех одинаково  все  зависит  от анодного напряжения-больше  напряжения  /меньше ток и наоборот.
Удачи Вам в настройке. Анатолий.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2012, 12:13:46 от UR5UI »
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« Ответ #21 : 07 Ноябрь 2012, 12:33:37 »
Извините я задам тут же вопрос. До какой самой низкой  частоты можно получить рабочий резонанс на этом изделии? (те выкручено до предела ,в разобранном состоянии). У меня есть такой же резонатор . 300мм.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2012, 12:39:34 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #22 : 07 Ноябрь 2012, 12:38:30 »
To  R4YM!
Извините я задам туже вопрос. До какой самой низкой  частоты можно получить рабочий резонанс на этом изделии? (те выкручено до предела).
Геннадий рабочая  частота изделия  на первом диапазоне  от 100 до 150МГц +запас влево вправо процентов 5% вот и все. Обращаю  еще  раз  внимание на то что  это при наличии добавочной RC цепочки согласно схемы.
Анатолий.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2012, 12:59:05 от UR5UI »
  • QRA: LO36od
« Ответ #23 : 07 Ноябрь 2012, 12:43:29 »
Анатолий спасибо! Я так и подумал.ведь там обеспечен аэрофлотовский диапазон.Значит получится настроить 144 МГц. (без вмешательства внутри). А про цепочку  я тоже не знал ничего.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2012, 12:47:02 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #24 : 07 Ноябрь 2012, 12:58:37 »
To R4YM!
.А про цепочку  я тоже не знал ничего.
Геннадий  сзади   этого блока на каждой  лампе стоит моторчик -который  и производит подключение этой RC цепочки . Сделаете управление   этими моторчиками и будет Вам счастье .
« Ответ #25 : 07 Ноябрь 2012, 13:13:31 »
Наверно, нужно уточнять, какое именно изделие.  Вероятно у вас Р-831 (м?), где есть контакты и емкости, которые управляются двигателями.
Могу сказать за резонатор из блока СПРУТ-1, в котором нет этих моторов. Без переделок и изменений конструкции на 145.5 ручку настройки резонатора ГС-35 для получения max Pout  приходилось выкручивать до крайнего положения. А на 144.300 несколько оборотов, по памяти около 4-6ти от крайнего положения.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2012, 13:33:43 от Sergi »
  • QRA: LO36od
« Ответ #26 : 07 Ноябрь 2012, 13:21:34 »
To Sergi -   Да Сергей , именно такой у меня. И когда по молодости запускал этот "Челенжер" , то всё выкручивал и даже убирал кольцо упорное из второпласта, для запаса.
TO UR5UI---Анатолий , счастья уже не предвидится.тк имею только одну ВЧ головку .
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2012, 13:29:57 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #27 : 07 Ноябрь 2012, 13:49:28 »
To Sergi
Согласен с Вами ,пусть будет  это подсказка  как можно  это сделать -все зависит от фантазии  корефея!
Главное   в нашем деле иметь информацию, которая позволит сделать  правильное  решение.Ведь суть таже.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2012, 13:53:40 от UR5UI »
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #28 : 07 Ноябрь 2012, 16:01:07 »
dlja spruta mozhno sdelatx tak: http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/usilitel-na-baze-sprut-dlya-eme/34/ (post#34)
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #29 : 07 Ноябрь 2012, 22:41:35 »
Вроде бы мне становится кое что понятно после прочтения старых и новых разговоров о "Спруте".
Я думал до того ,как стал заниматься этим аппаратом,что двудиаппазонность МВ/ДМВ у него получается
простным перекручиванием резонатора от более низкой индуктивности к более высокой.Оказывается у него вроде и однин резонатор,но как-то он переключается МВ/ДМВ? Судя по фото неровной  по диаметру дисковой пластины,которая нажатием на шток с подшипничками регулирует связь с антенной(на ней частота написана) в диаппазоне МВ резонансная частота меняется при вращении штока по часовой стрелке от более низкой к более высокой.А в диаппазоне ДМВ - наоборот : при вращении штока по часовой резонанс меняется от более высокой к более низкой. Как это происходит - ума не приложу.
