Автор Тема: Усилитель "Спрут"  (Прочитано 40956 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Усилитель "Спрут"
« Ответ #60 : 03 Декабрь 2012, 10:50:56 »
На 144 после замены дросселя по рекомендации UR5FFC усилитель стал строится с запасом по  червяку в выходном каскаде на 2-3 оборота (до этого было в упоре) при оптимальной настройке связь-настройка мощность 1300-1400 ватт,
ток оконечника в цепи анода 930-950 ма ток сетки 300 ма, ток в цепи катода - 1250ма. На 432 получился ток анода 1000 ма.(настройка в упоре обоих резонаторов) К сожалению нечем точно померить мощность,мой СМХ-200 (он до 200 МГц) показывает 1500 Ватт,но это очевидно,неверное показание. Кабель антенны 432 МГц греется сильно,так что вероятно 1 кВт всё же есть. Так что настройка "Спрута" на 2 диаппазона полностью реальна! Работает стабильно в плане самовозбуда, термостабильность по сравнению с самодельным РА на 2хГУ-74б гораздо лучше. Так ,что после работы с этим прибором втечение 1,5 месяца выявил один существенный недостаток - это большие габариты и вес.
« Ответ #61 : 03 Декабрь 2012, 13:57:12 »
   Ничего не хочу сказать, кроме как вспомнить, что в  MS- экспедиции 1982г. (KN48) с антенной F9FT-17el, кабель РК-9-12 грелся от ГС-1Б до ощутимого размягчения. Оказалась ошибка расстояния между первыми директорами-вибратором, а не признак "мощи".
« Ответ #62 : 03 Декабрь 2012, 15:03:23 »
или совсем плохой кабель в котором оседает часть мощи,которая и греет его,тоже из личного опыта
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #63 : 03 Декабрь 2012, 15:21:00 »
Полностью согласен - нагрев кабеля не обязательно показатель мощи. Но антенна,хоть и не очень длинная (3,5 мерта
18 элементов) но согласована хорошо. Да,ещё попроблвал мой 200 МГц мощметр на голом трансивере в диаппазоне 432. Врёт - показывает процентов на 30 -35 больше ,чем даёшь на него. ( На 144 всё нормально)Так,что при показателе 1,5 кВт,предполагаемая мощьнось на 70-ке получается 1.2 кВт  - вполне достаточно на этот диаппазон  для ЕМЕ,если использовать антенны поприличней.
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #64 : 04 Декабрь 2012, 09:21:00 »
Совсем хороший, ну просто новый, но РК 50-7-11 - при мощности под полтора кило греется с эквивалентом на конце даже на 144. Пробовал замену на RG-214 примерно такой же длины, на 144 нагрева уже нет, а на 430 еще чувствуется.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #65 : 29 Январь 2016, 21:35:03 »
Друзья! Кто использует "Спрут" в качестве РА. Большая просьба сообщить диаметр осей резонаторов.
Сейчас облагораживаю свой "Спрут" косметически, хочу изготовить новые удобные ручки настройки на оси , но за неимением собственно аппарата под рукой возникли  проблемы с этим диаметром.
Оффлайн RA6FA Александр
« Ответ #66 : 29 Январь 2016, 22:53:08 »
Чего нужен диаметр,у меня СПРУТ в реанимации,на самих резонаторах ,на концах валов,двигающих емкостной замыкатель резонатора стоят шестерни,а ручки стоят на валах редуктора.Что Вам нужно замеряю.Александр.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #67 : 29 Январь 2016, 23:53:53 »
RA6FA Александр, мне от "Спрут" достались одни только внутренности без редукторов и ручек настройки. Интересует диаметр самих валов,которые выходят из "бомб" - резонаторов,их я без всяких редукторов кручу.Заранее благодарен.
« Ответ #68 : 30 Январь 2016, 08:51:26 »
Диаметр вала под шестерню 7мм .
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #69 : 30 Январь 2016, 11:55:20 »
RA6FA Александр, спасибо.
« Ответ #70 : 03 Февраль 2016, 12:06:53 »
RW1AY ну не смог  я в личке отправить Вам изображение попробую здесь
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #71 : 25 Сентябрь 2016, 19:07:10 »
            Здравствуйте. Частота среза ДМВ ФНЧ Спрута лежит далеко
ниже 432МГц. Есть ли у кого опыт перестройки этого ФНЧ? Пробовал
по методе Константина, UR5FFC, двигать внутренние втулки (они же конструк.емкости), но изменений не увидел.
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #72 : 18 Октябрь 2016, 20:30:19 »
Здравствуйте!  Не могу настроить свой УМ на базе Спрута ( только одна лампа: ГС-35Б.  Драйвер на ГИ-7Б не достался). Вращаю ручку резонатора до упора вправо, а этого мало, выходной каскад не строиться как нужно (10-15% от расстроенного контура).  Подключал к аноде ГС-35 LC - цепочку: С=7,5 пф, L - 5 витков подобно дросселям на ВЧ.  Стал УМ хорошо строиться, но заметил КСВ между трансивером и усилителем увеличился с почти 1 до 3-х. Вероятно из-за изменения сопротивления лампы необходимо подстроить входной контур? Подстраивать входной контур не стал, побоялся не сделать бы хуже. Когда снимал с анода лампы LC цепочку обратно, то видно, что провод обмотки потемнел. Вероятно грелся. Остался последний вариант: вытащить из резонатора фторопластовую шайбу. а как это сделать, не знаю. Рисунок резонатора в разрезе имею. Может кто подскажет как эту шайбу найти и вытащить. Буду благодарен. Всем 73! Виктор, RA1TL
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #73 : 05 Ноябрь 2016, 14:27:18 »
Можно ли в качестве усилителя использовать только
резонатор на ГИ-7 и сколько можно получить
в таком варианте?
Леонид.............Псков
« Ответ #74 : 05 Ноябрь 2016, 14:42:33 »
Там, насколько помню, поршень разворачивают.
