Автор Тема: Усилитель "Спрут"  (Прочитано 40419 раз)
Re: Усилитель "Спрут"
« Ответ #90 : 12 Март 2019, 15:02:34 »
Вот Р-844 (144)
« Ответ #91 : 12 Март 2019, 15:02:54 »
Вот Р-844 (432)
« Ответ #92 : 12 Март 2019, 15:04:04 »
Картинок же миллион, только немного поискать.
А мы пока не знаем что искать :)
« Ответ #93 : 12 Март 2019, 15:04:51 »
Вы писали: "Вот Р-310"
Похожа левая часть с прорезями и узлом отбора мощности(плохо видно). Этот похож на блок 430.
Мой узел отвода на фото чуть выше-зубчатая рейка.
« Последнее редактирование: 12 Март 2019, 15:09:04 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #94 : 12 Март 2019, 15:07:02 »
Вот Р-844 (144)
Нет ли более крупно и в другом ракурсе узла отбора мощности?
« Ответ #95 : 12 Март 2019, 15:07:29 »
Вот ещё Р-844 (432)
« Ответ #96 : 12 Март 2019, 15:08:28 »
Вот два разных на 144 и 432, а отбор одинаковый
« Последнее редактирование: 12 Март 2019, 15:11:58 от RN6MA Виктор »
« Ответ #97 : 12 Март 2019, 15:09:53 »
Узел отбора мощности на резонаторах от Р-844 что на 144, что на 432 одинаковые.
А впрочем, тут все видать с первого поста http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/konstrukcija-rn6ma-usilitelja-144432-na-rezonatorah-ot-r-844/
« Последнее редактирование: 12 Март 2019, 15:13:17 от RN6MA Виктор »
« Ответ #98 : 12 Март 2019, 15:12:14 »
   На этом фото  2019-03-12_15-08-
« Ответ #96 : Сегодня в 15:08:28 »
  Похож на мой, но нет узла, который справа, а вместо него то, что в моем первом посте на фото, т.е. болт за который можно вытягивать и подать ближе КОНСТРУКТИВНУЮ емкость, сегмент.  По идее-частота резонанса, но слабо, почти никак не действует. Это не пугает, не все время крутить, вероятно узел выкинули, чтоб место не занимал.Но вручную, за болт, этот кондер приближается к сетке даже вплотную.
 Не знаю устройство отбора. Вопрос-как связь с антенной больше, когда зубчатая рейка задвинута, или наоборот?
« Последнее редактирование: 12 Март 2019, 15:17:25 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #99 : 12 Март 2019, 15:14:37 »
Его может и не быть. В блоке армейском стоит рядом два одинаковых резонатора, но регулировочные (болты) разные, мы не знаем какой Вам достался.
« Ответ #100 : 12 Март 2019, 15:17:11 »
Вот фото резонатора с заглушкой, её откручиваем, там болт регулировочный.
Это регулируется пластина, которая двигается к аноду (ближе-дальше).
она выполнена полумесяцем.
В моём усилителе она выдвинута на всю (само дальше от анода).
Там где разъём (снимаем) мощу, связь с антенной. А в хвосте изменяем длину резонатора в зависимости от частоты на которую настраиваемся.
« Последнее редактирование: 12 Март 2019, 15:19:43 от RN6MA Виктор »
« Ответ #101 : 12 Март 2019, 15:21:17 »
« Ответ #102 : 12 Март 2019, 15:22:10 »
Это хвост 144
« Ответ #103 : 12 Март 2019, 15:25:43 »
Так вот.
На 144 регулировка длины резонатора осуществляется шестерней, а на 432 в хвосте две регулировки, это подвижные штанги.
« Ответ #104 : 12 Март 2019, 15:27:56 »
Всё настраивается элементарно. Болт на всю вытягиваете, связь с антенной смотрите по отдаче и в хвосте так же по отдаче. ВСЁ!!!
При изменении частоты с SSB в FM участок подстраиваем только хвост.
