Автор Тема: Усилитель "Спрут"  (Прочитано 44062 раз)
Re: Усилитель "Спрут"
« Ответ #120 : 12 Марта 2019, 22:24:18 »
                      Вот картинка от Николая,RX4CQ. Не встречал на форуме, но много очень материалов, может и прозевал. Прилагаю. У меня не такой в принципе. Это СПРУТ.
        Лет 7 назад один товарищ сказал, что подал 3,5КВ анодного и пробил разделительный кондер, теперь понятно, что это была позиция 9. Другой найти не удалось, забросил и сделал с нуля другой.
    Читал ТО на СПРУТ и там написано, что рабочее анодное напряжение -600В.
              Если про кондер история-случайный пробой, то такая конструкция, как на картинке, очень красивая,
охлаждение проще и эффективнее, добротность может быть большая.
   Всем участникам-СПАСИБО с "лайком."
« Последнее редактирование: 12 Марта 2019, 22:31:54 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #121 : 12 Марта 2019, 22:59:44 »
На примере констукции RW1AW  (1296) можно наглядно видеть принцип работы "перевернутого" резонатора. Разделительный анодный конденсатор стает блокировочным, катодная цепь находится внутри сеточной трубы - уменьшаются габариты. Отбор мощности делается вблизи сетки лампы - на горячем конце резонатора. По постоянке сетка заземлена.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2019, 23:17:41 от UA9FAD »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #122 : 13 Марта 2019, 09:56:05 »
...Отбор мощности делается вблизи сетки лампы - на горячем конце резонатора. ...
Здесь резонатор 3/4, но настройка в резонанс и отбор мощности сделан от 1/4. Это  для того, что бы уменьшить "укорочение резонатора" влиянием лампы. Т.е. первая четверть по длине стандартная и это ГУД, а следующие четверти всё меньше и меньше. Там общая длина 3/4-го резонатора где то 115-120мм. (точно не помню),а если бы лампа не влияла было бы 47х3=141мм. И если перенести настройку и отбор мощности  к сетке,то можно запустить этот резонатор на 432МГц.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2019, 10:01:57 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #123 : 13 Марта 2019, 14:19:19 »
...там общая длина 3/4-го резонатора где то 115-120мм. (точно не помню)...
97мм для ГИ-7Б. Это для 1296мгц!
« Последнее редактирование: 13 Марта 2019, 14:29:12 от RW3PX »
« Ответ #124 : 14 Марта 2019, 23:22:58 »
                           Наверное помните, уважаемые коллеги, мой недавний вопрос и отзывы на эту тему, а уж просмотров было...... Я не люблю бросать вопросы "повисшие в воздухе", поэтому сообщаю, чем же мытарства закончились. Основное было, "нет резонанса, не строится" и вокруг этого. Сообщаю - ничем не кончилось, ибо надо время, но зато известна причина, а для читателей что главное? Верно, учиться при случае на чужих ошибках!
                           Называется это устройство Р-844, картинку прилагаю, но это не именно мой экземпляр. Мой был с ужасным монтажом, отсутствие привода и устройства подстройки частоты и т.д. Но не это главное, а то, что расчетная частота 150-220МГц и нужно вскрыть резонатор и перевернуть как-то плунжер, чтобы увеличить длину резонатора. Надо отдать должное Сергею, UR5LX, который сразу поставил верный диагноз. Я не спорил.
                      Краткая история. Один знакомый лично человек, выставил на продажу с картинками, как работающую конструкцию "под ключ", без коакс. реле и без бл питания анодного напряжения. Деньги-вперед. Получил через пару дней и чуть не упал. Не то, что на фотографиях. Так отличается "Запорожец" от "Мерседеса", т.е. руль,4_е колеса и "дворники" это все есть, но...сами понимаете. Потом оказалось, что лампа убитая. Тут-же звоню по тлф., в ответ "а какая разница, лампа та же" и ссылка на свои болячки, которые заставили продавать все (это правда). Включил проверить-ещё и лампа неисправна, правда, вернул 35 дол. Но не предупредил ни разу, что блок надо переделать, т.е. это недоделанная вещь, которая в работе,  по видимому, не была.
                        Позывной не называю, так-как и так его Бог наказал. А сегодня позвонил к одному старому грамотному товарищу и он мне сразу расставил акценты, так-как блок этот мой продавец брал когда-то у него.
                       Несмотря на такое состояние блока, я вчера провел ЕМЕ ЩСО с Геннадием,ES4RF, который меня принимал -25дб, думаю, что мощность была может быть 150Вт, а может менее. Еще раз спасибо всем участникам темы. Весна, огороды, времени менее, но буду разбирать и доводить.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2019, 00:12:12 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #125 : 15 Марта 2019, 03:29:38 »
У меня есть полное описание 844 станции там нет такого диапазона 150-220 мгц, сам использовал такие резонаторы, перед разборки заводской конструкции по стандартным меткам выставлял 144 и это примерно середина метрового диапазона станции, переделывать нужно только дециметровый блок ,который начинается от 400 мгц.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #126 : 15 Марта 2019, 07:52:52 »
UT9UR , Аркадий ! По внешнему виду это блок 144. Снизу должна быть настройка плунжера. Скорей всего у тебя нет доступа к этой настройки.
« Ответ #127 : 15 Марта 2019, 09:17:35 »
С этой фотографии нужно было начинать.
Резонатор Р-844.
В теме которую я писал, более чем достаточно информации.
В самом центре фото - шестерня, вращая которую Вы и настроите резонатор на нужную частоту. Остальное писал выше.
Добавляйте анодное напряжение, 3000 вольт мало.
« Ответ #128 : 15 Марта 2019, 09:18:15 »
Обхватываем кистью руки трубку "хвоста" и крутим шестерню, там ни чего не "кусается".
« Последнее редактирование: 15 Марта 2019, 09:39:30 от RN6MA Виктор »
« Ответ #129 : 15 Марта 2019, 09:26:17 »
На фото точно блок метровый ,с низу "крест " вход вч и два накал - катод дросели , дмв резонатор шпильки для настройки торчат и кабелек для запитки
« Ответ #130 : 15 Марта 2019, 09:30:31 »
Аркадий, я ни когда не верю, что кто то, что то сказал, пока сам не попробую.
В данный момент у меня под нагрузкой 4000 вольт на аноде. Добавьте хотя бы до 3700 под нагрузкой, что бы было и будете 50-70 ватт подавать на вход - получите то, что должно быть.
Вы обладатель прекрасного, надёжного усилителя, доведите его до ума и удачи!
« Ответ #131 : 15 Марта 2019, 09:37:38 »
Тоже питаю чуть более 4000 вольт , уже много много лет
« Ответ #132 : 15 Марта 2019, 11:42:19 »
          Уже полегчало!  Попробую покрутить шестерню.
В моем экземпляре "тройника нет", там стоит самопальная коробочка и в ней согласование (работает отлично, КСВ близко к 1,0).
           Сейчас временно использую 3ф тр-р от Р-140, получается 3200в, но есть другой транс от радиоузла ТУ-5Б, не могу затащить на 2й этаж в шэк, тяжелый (10КВт). Планирую 3600В, но опасаюсь пробоя фторопластовой изоляции в самом верху резонатора.
          Охотно верю.
           Я писал  о пробое переходного кондера. Это в конструкции, где лампа НЕ СООСНО с линией. Чертеж чуть выше,  любезно прислал Николай, RX4C от
Остановка за малым- проверить в натуре, время будет с 17_го.
« Ответ #133 : 15 Марта 2019, 12:14:24 »
Вы будете приятно удивлены результатом!
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #134 : 15 Марта 2019, 12:26:52 »
Я тебе не завидую ! Тащил такой с третьего этажа - все лестницы побили !
Но вещь не убиваемая ! Наберешь ВВ таблетками сколько надо !           УСПЕХОВ !!   73 TJ
