Автор Тема: Усилитель "Спрут"  (Прочитано 44017 раз)
Re: Усилитель "Спрут"
« Ответ #135 : 15 Марта 2019, 14:06:13 »
Попробую покрутить шестерню.
Вы будете приятно удивлены результатом!
          Товарищ, которого я упоминал и который был первым хозяином, говорил, что  это не поможет, так можно просто опустить до 150МГц, а чтобы красиво передвинуть частоту ниже, нужно разобрать и переставить плунжер, тем самым увеличив длину резонатора. По крайней мере, так было в его опыте с 3-4мя  экземплярами.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #136 : 15 Марта 2019, 14:28:59 »
ААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Аркадий!
При всём уважении к Вам я больше ни чем Вам помочь не могу.
Вам говорят, что нужно и как, а Вы не хотите слушать тех, кто использует успешно данный девайс.
Дальше сами.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2019, 14:55:28 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #137 : 15 Марта 2019, 14:35:00 »
...но опасаюсь пробоя фторопластовой изоляции в самом верху резонатора. ...
Не напрасные опасения (как бы там хлопцы не писали обратное)! У меня долго работало при более 4Кв., а пробило при 3Кв. Тут дело даже не в напряжении (хотя оно определяющее в этом процессе), а во внешних факторах. Т.е. в том,что  может засосать турбина... волосок, комара, каплю росы ...  и прочее. Малейший "уголёк" и хана,только разбор,  полная зачистка и вероятно замена прокладок. . Т.е. пробивает не конденсатор (и слава Богу за это!), а конструктивную фторопластовую прокладку. Я пишу про блок Р-310 (432МГц), но думаю этот узел одинаков.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2019, 14:38:30 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #138 : 15 Марта 2019, 14:45:49 »
Вот с этого всё и начинается.
Не вводите людей в заблуждение! Ни каких там прокладок нет в Р-844. Просто охота Вам пописать видимо.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2019, 14:50:39 от RN6MA Виктор »
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #139 : 15 Марта 2019, 14:46:18 »
Обратите внимание на границы частот
« Последнее редактирование: 15 Марта 2019, 14:52:45 от RN6MA Виктор »
« Ответ #140 : 15 Марта 2019, 14:59:43 »
Было лень, но нашел книжку умную :D
опсс Виктор опередил
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #141 : 15 Марта 2019, 15:07:16 »
Подскажите  штатное напряжение анода этого усилителя?
« Ответ #142 : 15 Марта 2019, 15:34:49 »
Юрий штатное 2200 вольт но и штатная выходная мощность 500 ватт и еще у оконечного каскада на гс 35 , драйвер почти на таком же резонаторе на такой же лампе гс 35, так что это не наш путь
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #143 : 15 Марта 2019, 15:47:08 »
+1200В в оконечнике и +600В в драйвере, хотя на схеме указано +2200 и +1200. Я про блок питания Р-844М, так как на фото Аркадия именно труба Р-844. Есть такой трансформатор в наличии, не знаю куда выкинуть. Использую от Р-140(3ф).
А вообще то в этой теме смешали все, и Спрут(Р-831) и Р410 и Р-844 Во вложении тр-р ВВ от Р844М
Sergey
« Ответ #144 : 15 Марта 2019, 16:49:26 »
      Верно, Сергей, смешали. Это плохо потому, что трудно найти потом что-нибудь, когда, например, помнишь или какое-то одно слово, или автора, или часть названия темы. Я в этом случае пользуюсь сервисом поисковика ГУГЛ.
Например (site:forum.vhfdx.ru смещение). Запомните формат, правило универсальное к любым сайтам. В этом примере получите 99 ссылок на разные страницы и темы по всему форуму, где есть слово СМЕЩЕНИЕ.  Если надо точное совпадение нескольких слов-берите их в кавычки, например "классное смещение". Инструмент поиска на форуме и на сайте работает плохо, чувствителен к регистру.
       Вот этот мой пост, по сути тоже офтоп, за что прошу извинить. Надо стремиться к упорядочиванию, но владея инструментами поиска ГУГЛ вы сможете находить нужную инфо невзирая на беспорядок. Я описал два случая поиска, а их есть с десяток, кроме того, ГУГЛ индексирует ВСЁ!, то-есть на свои серверы записывает страницы, все время обновляет  их и ищет у себя. Спасибо, ГУГЛ!
              Сергею,RA6DE спасибо за схему, правда, найти ее будет не просто, лучше такие материалы помещать в раздел ФАЙЛЫ, потому, что это "вечные ценности", нужны по разным случаям, а не только в привязке к СПРУТАМ.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2019, 16:55:12 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #145 : 15 Марта 2019, 17:12:32 »
  Почему вы так подумали? Разве я сказал, что вы где-то не правы? Бывает же другая точка зрения, или такая же, но по другому сформулированная. У другого человека, не менее авторитетного практика, другое мнение, я его озвучил. Попробую сам  и отпишу непременно. Пока что понятно, что есть несколько похожих, но все-таки разных конструкций. Вот еще по моему впервые такое слово "Изделие 31 и 32"(пару постов выше, пишет Виктор, UA9YLU). Еще один клон! Мой вопрос получил достаточное количество ответов,я поблагодарил всех и соответственно отметил.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2019, 17:17:36 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #146 : 15 Марта 2019, 22:20:41 »
Фторопластовые  прокладки конструктивного конденсатора , в Р-844 такого конденсатора нет, спасибо за это  конструкторам.
« Ответ #147 : 16 Марта 2019, 08:22:12 »
Клоны это не про военпром СССР. А изделие(приборы) 31 и 31 это обозначение усилителей мощности МВ и ДМВ согласно схемы Р 844 (845)
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #148 : 16 Марта 2019, 08:41:19 »
Ссылка на схему Р-844.
http://6п3с-липецк.рф/index.php/schema/20-radiostantsiya-r-844-printsipialnaya-skhema
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #149 : 16 Марта 2019, 08:57:16 »
...конструктивного конденсатора,в Р-844 такого конденсатора нет...
Я об этом (о таком конденсаторе) ничего не писал. Ну это видимо и не важно уже.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2019, 09:07:19 от RW3PX »
