Автор Тема: Усилитель "Спрут"  (Прочитано 42011 раз)
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: Усилитель "Спрут"
« Ответ #150 : 11 Февраль 2020, 10:59:39 »
Доброго дня!
Запуская СПРУТ (Р-831) на 70см спотнулся на выходном ФНЧ.
Пришлось заниматься перестройкой ФНЧ.
Конструктивные конденсаторы желаемого результата не дали.
Пришлось уменьшать индуктивности 6ти звеньев.
Вот, что получилось.
Может кому и пригодится.
73! de RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #151 : 11 Февраль 2020, 12:42:40 »
Сагасователи применил стандартные от прибора выпуска ещё СССР, какой прибор уже и не помню.
Все остальные переходники с алиэкспреса. Тонкие кабелёчки шли в наборе с прибором.
Калибровалься прибор с этими кабелёчками на нагрузку произведённую в СССР.
Смотрите фото.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #152 : 11 Февраль 2020, 12:53:15 »
   Владимир, поподробнее пож.
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #153 : 11 Февраль 2020, 13:12:23 »
Элементы 1 и 2 нужно отпаять и развернуть на 180 градусов будет удобнее укоротить виток на 0.25.
Перед началом работ внимательно осмотрел фильтр, оказалось, как я думаю, что производитель
специально сделал дополнительные отверстия в обоймах, куда вставляются второпластовые каркасы и припаивается катушка.
На фото, правая обойма 2, их видно. Такие отверстия присутствуют на всех обоймах.
Я эти отверстия и использовал при укорочении витков.
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #154 : 11 Февраль 2020, 13:54:55 »
Первичная разборка ФНЧ довольно трудная, по этому запаситесь ацетоном или любым растворителем, торцэвые заглушки они же вторая обкладка конденсатора, зафиксированы болтиками посаженыи на краску. Краска естественно протекла и внутрь её нужно будет удалить. Акуратно вытягиваем торцэвые заглушки вкрутив в них болты на 6мм, механическое воздействие на саму трубу и заглушки опасно по тому как материал алюминий и легко можно помять или повредить изделие.
Далее снимаем входной разъём с кусочком кабеля, открутив  четыре болтика которые крепят обойму обжимающую кабель. Болтик фиксирующий обойму на кабеле не трогаем. После того как открутили четыре болтика, акуратно тянем кабель в верх, цэнтральная жила с припаянной насадкой легко выходит из посадочного места в фильтре. Затем снимаем рефлектометр, он прикручен восмью болтиками, тянем акуратно в верх он так же легко выходит. Зтем откручиваем подложку рефлектометра, вынимаем фторопластовый изолятор. После всех этих операций можно вынимать сам фильтр из трубы естественно тоже акуратно.
P.S. Входной разъём и рефлектометр снять первыми, только после этого все остальные операции.
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #155 : 11 Февраль 2020, 14:17:20 »
И ещё, скляроз однако, После того как снимите торцывые заглушки, увидите кольца фиксирующие фторопластовые изоляторы они же прокладки в торцэвых конденсаторах. Кольца крепятся четырмя болтиками, болтики нужно выкрутить.
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #156 : 11 Февраль 2020, 15:13:40 »
После этих модернизаций СПРУТ на 70см заработал как взрослый.
При 3600 вольт под нагрузкой и токе 0.8А выход на антенну белее 1к.
Пробовал раскачивать до 1А, качается легко.
К сожалению замерить точно не чем, но кабель 8D-FB и N-конекты горячие.
Теперь другая проблема, менять весь фидер и конекты.
« Ответ #157 : 11 Февраль 2020, 15:21:34 »
Не надо больше так делать.
Сделайте измеритель тока сетки обязательно и посмотрите что там у Вас он показывает.
« Ответ #158 : 11 Февраль 2020, 15:24:05 »
Сеточный ток будет примерно около 250 - 300 мА. Больше чревато.
У меня при токе анода 700 мА, сеточный 200 мА.
Далее подаём на вход больше, сетка растёт а выходная мощность не на много.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2020, 15:26:27 от RN6MA Виктор »
« Ответ #159 : 11 Февраль 2020, 15:27:52 »
Поздравляю!!!
Достойный усилитель!
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #160 : 11 Февраль 2020, 15:40:19 »
  N-разъёмы уже при 800 Вт горячие. С такой серьезной мощностью необходимо применять 7/16" разъёмы. В крайнем случае СР-50 с 18 мм резьбой. Кабель не тоньше 1/2" иначе уйма мощности уйдет на нагрев того, что должно быть холодным :-).
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #161 : 11 Февраль 2020, 15:44:35 »
Измеритель тока сетки есть и показывал 350ма это только на пробу. Естественно при таких режимах работать не буду.
Будет зашита по сеточьному току и ALC.
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #162 : 11 Февраль 2020, 15:46:18 »
Поздравляю!!!
Спасибо.
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #163 : 11 Февраль 2020, 15:47:05 »
Дождёмся тепла и поменяем.
« Ответ #164 : 26 Март 2020, 17:23:29 »
Правильно понимаю, крайние (слева и справа) катушки укоротить на 1/4 витка, остальные - на пол витка?
