Автор Тема: Усилитель 1 кВт I0JXX&BEKO  (Прочитано 7943 раз)
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« : 19 Января 2022, 12:25:44 »
Добрый день!
Есть ли у кого опыт эксплуатации усилителей 144 МГц на 1 кВт от I0JXX и BEKO?
Итальянец весит меньше, есть контроль работы, но по COM порту, немец вроде надежнее и с секвенсором, но не такой "умный".
Как они в работе на самом деле?
Re: Усилитель 1 кВт I0JXX&BEKO
« Ответ #1 : 19 Января 2022, 12:30:14 »
А словаков OM Power OM1002+ не рассматриваете ?
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #2 : 19 Января 2022, 12:39:04 »
Как я понял, у него есть ограничение по мощности при длинном цикле, усилитель на 500-600 вт уже эксплуатируется.
« Ответ #3 : 19 Января 2022, 14:02:07 »
Опыт эксплуатации итальянца за 3 года.
Достоинства- хорошо отстроены защиты- по КСВ- 1,40, при КСВ 1,21 через 30 минут уходит в перегрев при работе JT65B.
- сом порт просто - ставится простой преобразователь сом- usb и всё хрошо работает.
Честная мощность 1000 ватт и выжимал 1,1 кВт в нажатии.
Удобный и нформативный  интерфейс с графиками, можно видеть отраженную мощность и делать выводы... На 4-ке сразу было понятно, что одна из стрел умирала по вибратору, а сумматор держал КСВ около 1,26.
 Недостатки- турбированные вентиляторы- гремят (именного гремят, не гудят) сильно- лечится- переносом РА в отдельное место.пробовал менять вентиляторы, смазывать- не помогло, видимо всё таки дисбаланс лопастей и зазоры вала- не пробовал магнитную смазку.
- иногда отпадывал интерфейс- помогали ферритовые защелки.
- не терпит предельной входной мощности более 7 ватт- уходит в защиту конечно, но на переделе рядом с 5 ватт  входной аттенюатор перегревается и отпаивается- лечится установкой внешнего доп аттенюатора на входе.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #4 : 19 Января 2022, 14:59:48 »
Аттенюатор дополнительный вешался внутри, после реле обхода?
485 интерфейс не пробовали для удаления?
В комплекте идет сумка и пока он самый легкий по весу.
« Ответ #5 : 19 Января 2022, 15:55:02 »
Атт- переделывался внутри.
Сумки при покупке еще не было.
485 интерфейс не вижу проблем применить.Не пробовал.
Такой усилитель у RA9FOR и RM8A вроде был, напишите им в личку.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #6 : 19 Января 2022, 18:59:33 »
...и пока он самый легкий по весу
Ни как не реклама, но у EB-104, 1Kw усилитель весит 4кг. Сам сильно удивлён и ничего не понимаю. Правда он без блока питания.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #7 : 19 Января 2022, 19:20:30 »
Сейчас EB104 500вт, блок питания внешний, тяжелее усилителя. Усилитель удачный, работает хорошо.
Теперь надо мощнее и в одном ящике.
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
« Ответ #8 : 19 Января 2022, 21:38:58 »
Здравствуйте,
Не в качестве рекламы, просто делюсь своим опытом.
Приобрёл в прошлом году 144МГц 1 кВт усилитель из Словакии
http://vhelectronics.sk/index.php/en/ham-radio-vhf-uhf/big-tajfun-1000-144-MHz-detail
Честный 1кВт. Все виды защиты, информативный дисплей, на котором отображаются все параметры. Встроенный блок питания. Вес 6,2 кг.
Есть специальный режим contest QSO, в нём обдув постоянный усиленный.
Пока, правда, не обкатал его ещё в каком нибудь контесте цифрой, не могу прокомментировать как себя ведёт. Особенно летом в нагретом шэке.
Возможно управление через USB, надо на комп поставить бесплатный софт. Либо через встроненный сетевой порт Ethernet. Правда доступ только через 80 порт через встроенный веб сервер. Но через сеть управления нет, только индикация, обновление примерно каждые 1-2 секунды.
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
« Ответ #9 : 20 Января 2022, 10:38:55 »
http://vhelectronics.sk/index.php/en/md1k-ar432-1-kw-432-MHz-detail?tmpl=component&format=pdf
Интересно на каком транзисторе? И Печатка на вид простая.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #10 : 20 Января 2022, 13:36:35 »
https://www.italab.it/uploads/prodotti/pdf_1k_4327.pdf
 MRFE6VP61K25H
С уважением Владимир.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #11 : 21 Января 2022, 12:57:54 »
Может, кто откликнется из реальных пользователей усилителя от BEKO?
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #12 : 21 Января 2022, 13:43:19 »
RX3APM Сергей http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/nemeckie-tranzistornye-usiliteli-beko-na-144-432-1296/
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
« Ответ #13 : 21 Января 2022, 21:02:05 »
На немцев и итальянцев полно противоречивых отзывов, все зависит от условий эксплуатации( наличии кондиционера в помещении, работа в экспедиции в жёстких условиях, стабильность ксв, человеческий фактор коммутации, скорость срабатывания защиты и т.д.) Я уже прошёл через несколько сгоревших транзисторов и пришёл к выводу, что производели заводских усилителей
 не заинтересованы в супер надёжности, это как в индустрии автомобилей, дорого и ненадёжно.
На данный момент сейчас у меня есть 2 кВт усилитель, который был  полностью переделан из om power 1002+, от которого остался только корпус. Автор Костя RV9WMY. Посмотрите в соседних ветках как у него все красиво и надёжно. Если нужны фото, то могу выложить чуть позже
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #14 : 22 Января 2022, 15:43:09 »
Подтверждаю Выше сказанное!
Дорого и очень не надёжно! Не знаю как там у  I0JXX и BEKO по качеству сборки, но OmPower 1002+ только для лёгкого SSB. Перегрев!!! Стоит радиатор ватт для 300-500 не более, медь  под платой 5мм, поверхность радиатора не фрезерована и имеет яму в центре плоскости. Медь фрезерована но не шлифована, с глубокими царапками от фрезы. Транзистор прикручен к меди на пасту. При демонтаже явно заметно что центр подложки транзистора вовсе не имел прилегания с медью, прилегал только в двух точках под болтами ,о чем свидетельствуют отпечатки царапок фрезы по меди. В общем ВЧ блок для цифры или плотной работы в CW, ЧM - НЕ ГОДЕН! Кстати первая версия этого усилителя выглядела понадёжнее, по крайней мере медь ложили 10мм и радиатор помассивнее ставили. О качестве работы защит нечего сказать не могу в штатной комплектации его даже не гонял, кишочки были демонтированы и установлена сборка на 2хBLF188.
