Автор Тема: Усилитель 1 кВт I0JXX&BEKO  (Прочитано 8129 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Re: Усилитель 1 кВт I0JXX&BEKO
« Ответ #15 : 22 Января 2022, 16:03:03 »
Кто в теме тот заметит эти косяки!
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #16 : 22 Января 2022, 16:38:20 »
Не знаю как там у  I0JXX и BEKO по качеству сборки, но OmPower 1002+ только для лёгкого SSB. Перегрев!!!
Спасибо Константин, с этими ПА дела не имел, вот только с  TAJFUN 1000 144 MHz начальной версии радиатор слабый. Полагаю клон, правда Тайфун 1000 самый легкий ПА на тот момент с блоком питания менее 6 кг. Для экспедиций вес это серьезно, ощутимо, платить за багаж.  Потом они стали другой радиатор ставит и параметры заявили лучше.
« Последнее редактирование: 22 Января 2022, 16:52:12 от RA9YMI »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #17 : 22 Января 2022, 17:16:35 »
...OmPower 1002+ только для лёгкого SSB. Перегрев!!!...
Константин, подскажи пожалуйста, каков же вес получился у усилителя после модификации?
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #18 : 22 Января 2022, 17:23:00 »
Вес Получился около 15кг. БП внутри
  • QRA: lo92hr
« Ответ #19 : 22 Января 2022, 17:33:19 »
Главный Вес даёт конечно же медь 150мм х 190мм х 15мм. Лежит на радиаторе RP220 c толщиной плиты 20мм.
Но даже с такой массой металла, чувствуется нагрев, так сказать эффект термоса,  - когда разогрелся то долго остывает! Работают два серверных кулера на половинном напряжении. Что хорошо нагрев корпусов транзисторов на ощупь весьма незначителен,- тепло быстро уходит в медь и радиатор. Транзисторы на ПОС63
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #20 : 22 Января 2022, 20:14:36 »
Спасибо !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #21 : 25 Января 2022, 13:05:58 »
BEKO сняли усилитель с производства в связи с изменением схемотехники.
Срок выпуска неизвестен.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #22 : 25 Января 2022, 13:08:16 »
при КСВ 1,21 через 30 минут уходит в перегрев при работе JT65B
Хочу уточнить- это при выходной мощности в 1 кВт? При лучшем ксв нагревается дольше в JT65B?
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #23 : 06 Марта 2022, 00:36:28 »
Приехал усилитель....
Первым делом- разобрать.
