Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 142368 раз)
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #135 : 17 Декабря 2019, 06:07:57 »
Привет, Виктор. Я тоже обратил внимание на то, что монтаж многих сигнальных цепей сделан неэкранированным проводом. Меня это удивило. Особенно сигналы с ответвителя на контроллер. Но практика - критерий истины. Если всё работает, то значит устраивает монтаж и простым проводом.
     Пока не понял, что обдувает большой вентилятор, который явно виден на фотографии? Он явно дует мимо рёбер радиатора. Или радиатор обдувается несколькими мелкими вентиляторами, и их не видно, а большой, уводит нагретый воздух из отсека РА? Юрий.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #136 : 17 Декабря 2019, 08:31:19 »
Я понимаю что может практически вы не выполняли таких лабораторных работ, интересует чисто ваше теоретическое мнение?
Убежден что правильно проектировать РА нужно в пакете MWO или ADS по нелинейной модель транзистора. На 2м эмпирический метод еще живет. Выше по частоте дело дрянь :(
  Виктор, R3KR!  Вы, или коллеги в вашем коллективе владеют одним из этих пакетов проектирования?! Больше года не могу запустить РА23cm MRF13750H, который у W6PQL работает.  С проектом MWO одна проблема, - не получается интегрировать нелинейную модель транзистора в проект :(  Помогите найти разработчика, владеющего вопросом.
  Проекты в MWO позволяют использовать транзисторы, не разработанные специально для наших диапазонов. РА на MRFE6S9160H сделан мною благодаря MWO. От моделирования к железу и обратно, - единственно верный путь качественного проекта!
Павел  US4ICI
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #137 : 17 Декабря 2019, 11:33:59 »
Юрий, добрый день!
Я много видел фото разных конструкций, обвешанных гирляндами и бусами ферритов. И самое страшное, много экранированных проводов.
Поскольку на мои сообщения есть легкое возбуждение общественности, я не стал лишний раз вещать. Но очень хотел вставить свое слово.
Мы должны представлять себе, например, когда к плате автоматики мы подводим провод сигнальный, это выглядит как антенна, на которую происходят наводки. Как принято у радиолюбителей, они вешают на входе блокировочную емкость и считают, что таким образом заблокировали ВЧ напряжение. Ан, нет! Это ВЧ напряжение через блокировочный конденсатор пришло на минус платы.
И когда мы вешаем таких проводов гирлянду с разных плат и разных точек, по минусу начинают блуждать токи. Они-то и вызывают все негативные последствия.
Вывод. Любой сигнальный провод должен поступать на плату через резистор сопротивлением не менее 1К. И только после этого резистора, нужно устанавливать блокировочную емкость.
Если у вас поступают сигналы с большим током, то нужно ставить дроссель. И только после него блокировочную емкость.
Общий провод - минус платы узла должен подсоединяться к шасси только в одну(!) точку.
Я беру всегда минус с каплера и сигналы F и R.
А применять экранированные провода для системы автоматики нужно очень аккуратно. Вы берете минус одной части шасси и минус с другой части, что и в какой момент там загуляет, даже мне не известно:)
Сами по себе элементы автоматики очень маленькие по физическим размерам и на них навести наводки практически не возможно. Мы все это притаскиваем проводами.
Я даже видел, как экранируют стрелочные индикаторы. Это же как должен излучать усилитель внутри себя ВЧ сигнал, какую должен создать напряженность поля, что даже индикаторы стрелочные начинают откланяться?!
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #138 : 17 Декабря 2019, 11:47:49 »
Добрый день, Павел!
Я не знаком с этой программой, и на меня жути нагонять этим не надо:)
Вы наверное наслушались Юрия о моих несуществующих достижениях и подумали, что я владею MWO. Но, не тут-то было, я не владею.
Я использую широкополосные трансформаторы, которые перекрывают несколько октав по частоте. И каждый радиолюбитель, который умеет паять, может легко повторить этот усилитель.
Даже если ошибиться с размерами кабеля на сантиметр, то он все равно будет работать также. Этот усилитель очень прост и легок для повторения.
Вот, эта тенденция распространения резонансных трансформаторов, она не нужна радиолюбителям. Вы просто поймите, что сделав проект модели в этой программе, безумно сложно будет воплотить ее в жизнь, т.к. потребуется учесть все окружающие факторы, материалы и т.д. И никто не сможет это повторить, кроме вас.
Я думаю, что рассчитать и разобраться в этой программе намного проще, чем потом воплотить в жизнь, то что получиться.
Я понимаю ваше желание сделать что-то уникальное и неповторимое другими. Это как получить патент на всю жизнь.
Но, это не мой путь.
Далее. Например, мы берем и рассчитываем резонансный трансформатор, т.е. делаем такую плату, как используют все. Все эти трансформаторы рассчитаны на максимальную мощность транзистора. Никто не снимает максимальную мощность с такого усилителя, все заботятся о транзисторе и снимают меньше. Это приводит к падению КПД и кристалл разрушается.
Я как-то писал, что нужно снижать напряжение питания, но общественность возбудилась. Я понимаю, что такие мощные источники питания сложно, а порой и не возможно, регулировать.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #139 : 17 Декабря 2019, 12:00:58 »
Это к тому, что я говорил о массовости и легкости повторения.
Обратите внимание, какое КПД у усилителя.
https://www.youtube.com/watch?v=MJexan-lgjQ
Это вчерашнее видео.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #140 : 17 Декабря 2019, 14:19:49 »
Юрий, эта система охлаждения применяется в КВ усилителе очень давно и успешно.
Корпус тоже от этого усилителя. Все стало отлично на этом радиаторе.
Входящий поток воздуха проходит через отверстия нижней крышки, выходит по бокам радиатора и вытягивается вентилятором на улицу.
Корпус очень качественный, имеет фрезерованные пазы для установки боковых, нижней и верхней крышек. Минус такого охлаждения, не работает со снятой крышкой.
« Ответ #141 : 17 Декабря 2019, 15:08:58 »
Виктор, а зуммер на транзисторе зачем? Или в чем-то ошибся? :)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #142 : 17 Декабря 2019, 15:35:21 »
Зуммер стоит параллельно KSD термореле. В случае перегрева отключается вход усилителя и пищит зуммер. Знаю я этих радиолюбителей-насильников ;D
« Ответ #143 : 17 Декабря 2019, 16:00:54 »
При использовании коак.кабеля в качестве конденсатора даже некоторые 12В вентиляторы останавливаются.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #144 : 17 Декабря 2019, 16:45:42 »
да ну!выбрасывать надо такие вентиляторы!А Виктор молодец!Хоть под каждым постом надо ставить плюс!
« Ответ #145 : 17 Декабря 2019, 17:26:35 »
Надо применять хорошие кондеры.
Хотя, кому нравится, может сражаться с наводками своими методами.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #146 : 18 Декабря 2019, 08:27:32 »
Полоса согласующих трансформаторов важная характеристика РА. Согласен с вами, - узкая полоса требует точной настройки. В случае микрополосковых линий требует точного расчета топологии. Классический пример такого РА усилитель 23см W6PQL на MRF13750H.  Собственно автор лишь повторил test board из даташит. Ситуация с узкой полосой, вызванная большим коэф трансформации одной ступенью, усугубляется отсутствием элементов настройки.  Отклонение в проницаемости материала в пределах разброса нечем компенсировать.
   Но я не согласен что проектирование РА в пакетах MWO или ADS не нужно! В ряде случаев без него вообще тупик!  Предложите широкополосную схему трансформации для частоты 1300 МГц.
Павел  US4ICI
« Ответ #147 : 18 Декабря 2019, 09:13:50 »
Здравствуйте. Пару вопросов к Виктору. Не остались ли данные от экспериментов с направленным ответвителем, применяемым в 500 Вт РА на 144 МГц? Какое напряжение прямой волны получается на выходе детектора при хорошем КСВ тракта и мощности в 100 Ватт или 1000 Ватт. Диоды стоят 70 Вольтовые. При 1 кВт Вольт 25 получается или сколько? Длина пропила 0.141 кабеля 50 мм? Почему не используется ответвитель на печатной плате? Из ФАФ4-Д делать не хотят. Роджерс дорогой, не всякий китаец делает из него. На Резоните делают, но дорого. Из кабеля довольно быстро и независимо. Или есть другие причины?
   Второй вопрос по типу индикатора КСВ и мощности в РА. Можно ли назвать точную марку? Пардон за как бы простой вопрос. Это не совсем так. То, что 1602 понятно. Их очень много 1602 и часть из них требует помимо +5 Вольт ещё и отрицательного напряжения. А это означает установку преобразователя с плюс на минус пять вольт. Не хочется наступать на грабли и покупать не совсем то, что удобней. Пересмотрел всю информацию с аукциона, но типа так и не нашёл. Можно, конечно, искать конструкции КСВ метров с такими индикаторами и узнавать тип там. Но здесь проще. Заранее спасибо за ответы. Юрий.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #148 : 18 Декабря 2019, 09:48:27 »
Павел, доброе утро!
Для широкополосных трансформаторов проектирование не нужно.
Мы разговариваем с вами на разных языках. Я, как Лысенко, продвигаю теорию широкополосных трансформаторов, а вы, как Гагарин, мне про звезды. Ну, или как про Фому и Ярему.
Готов обсуждать темы от 1,8 до 500 МГц.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #149 : 18 Декабря 2019, 09:55:50 »
Здравствуй, Юрий!
Направленный ответвитель, как и широкополосный трансформатор, очень прост.
На сколько пропилим глубоко и далеко, такое и будет на выходе напряжение. А так как, прорезается все вручную, то все ответвители разные. Главное, что они показывают КСВ правильно.
На индикаторе есть подстроечные резисторы, которыми устанавливаются уровни обратной и прямой волны.
Это очень простая конструкция, думаю, у тебя это легко получиться.
Индикатор покупаю здесь:
https://www.ebay.com/itm/1602-162-16x2-Character-LCD-Display-Module-HD44780-Controller-Yellow-Blacklight/400436751565?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
