Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 139093 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #255 : 24 Февраля 2020, 16:37:57 »
Для себя оставлю напряжение питания в 43 Вольта, так как уже закупленный под программу этого РА ИБП S-1000-48 меньшее напряжение не выдаёт. С учётом потерь в ФНЧ выходная мощность будет в районе 330 Ватт.
         Спасибо Виктору ещё раз за дизайн. Реально простая и надёжная, как автомат сержанта (генерала) Калашникова конструкция. Очень проста в настройке и стабильна в работе. Юрий.
Хочу публично поблагодарить Виктора за публикацию хорошего варианта РА на 144, так же за его помощь. Сечас использую этот вариант при 46 в( пока нет 53в)  Ток 14А.  РА холодный , в МС и АU слышат меня превосходно. ГИ-7Б  отдыхает..
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R3KAS
« Ответ #256 : 24 Февраля 2020, 17:27:49 »
У меня промышленный УМ, хочется перейти на сверхнадёжные MRF300 вместо BLF278.
А чем BLF278 ненадежные?
« Ответ #257 : 24 Февраля 2020, 18:40:26 »
Здравствуйте. Тоже хотел отметить надёжность BLF-278 в промышленных передатчиках. Работают безотказно и без проблем в умелых руках много лет... Юрий.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #258 : 24 Февраля 2020, 19:26:43 »
Но для чего-то ведь выпустили серию MRF300?  ;)
Не спорю, может BLF278 и надежные, но... хочется всё же собрать на современных, ремонтопригодных, защищённых от выхода из строя при высоком КСВ, с запасом по Рвых. ну и как пишет завсегдатай Юрий, с повышенным КПД при пониженном питании. А почему нет? Экономия электроэнергии однако, а это те же самые сэкономленные деньги на те же транзисторы.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2020, 19:31:10 от RadioНam »
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #259 : 24 Февраля 2020, 21:09:52 »
Здравствуйте! Может кто подскажет-какой диод применятся в стабилизаторе Bias для термокомпенсации?
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2020, 22:02:30 от RG3R Александр »
« Ответ #260 : 24 Февраля 2020, 22:55:42 »
Кремниевый диод BY255 , или
1N4148  потому, что его температурная зависимость  очень похожа на поведение FETтранзисторов
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2020, 22:59:29 от ua4fkd Сергей »
« Ответ #261 : 25 Февраля 2020, 10:24:48 »
Ну там диод этот ну ни как внешне не похож на 1N4148....больше на 1N4007
« Ответ #262 : 25 Февраля 2020, 11:17:44 »
не похож так не похож, работать будет, человек делал.
  • QRA: LO03VK
« Ответ #263 : 25 Февраля 2020, 20:22:47 »
Сергей, привет! Спасибо за инфо.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #264 : 26 Февраля 2020, 20:30:48 »
.больше на 1N4007
Да именно такой установлен . Немного делает термокомпенсацию . Вполне справляется .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #265 : 26 Февраля 2020, 21:58:59 »
При напряжении питания в 52 Вольта Выходная мощность в 500 Ватт получается при токе в 17 Ампер. КПД при этом равен 56.6%
Юрий честно я не знаю почему у тебя такой низкий КПД. Ток 17 ампер это очень много . Какой длинны кабель от балуна до фильтра ?
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #266 : 26 Февраля 2020, 22:05:39 »
Я посмотрел фото . Нужно оставить один конденсатор 3.9 пф , второй удалить . Кабель очень короткий от балуна до измерителя мощности . Я писал , что не стоит использовать короткие кабели . За КПД нужно бороться . Это самое важное !
Оффлайн RA4AT
  • Все начинают с малого
  • QRA: LO45OS
« Ответ #267 : 06 Марта 2020, 13:07:24 »
Здравствуйте, Виктор. Как рассчитывалась длина кабелей коаксиального трансформатора и выходного балуна? Как я понимаю, формула для обоих случаев: (λ/4)*k (k - коэф-т укорочения). "к" вы каждый раз практически высчитывали?
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #268 : 06 Марта 2020, 15:07:51 »
Я с вами согласен.
Особенно, глядя на ваш позывной и локатор.
« Ответ #269 : 17 Марта 2020, 17:55:20 »
Здравствуйте. Я сегодня протестировал полностью собранный РА на 144 МГц с применением MRF-300 по мотивам R3KR c некоторыми модернизациями. На выходе РА стоит ФНЧ 7-го порядка с индуктивностями на входе-выходе. Коммутация РЭВ-16 плюс РПА-16. Хотел получить наиболее точные измерения параметров. Для измерения тока использовал советский амперметр с советским шунтом. Для измерения выходной мощности использовал тарированный ответвитель и М3-56. Сначала изменял номинал конденсатора, компенсирующего реактивность кабельных трансформаторов, с 0 пФ до 17 пФ. У меня максимальная мощность и КПД были при номинале 6.8-11 пФ. Измерения проводил при напряжении в 52 Вольта и 42 Вольта. При номинале в 17 пФ РА при мощности порядка в 400 Ватт входит в режим насыщения. В конечном итоге я поставил конденсатор на 8.2 пФ.  Что получил. Не хочу приводить всю таблицу.
     При напряжении питания в 52 Вольта и токе в 17.3 Ампера выходная мощность получается в 634 Ватта. КПД получается в 70.4%.
     При напряжении 52 Вольта и токе в 15.5 Ампер выходная мощность равна 500 Ватт и КПД  равен 62%. Кус=42 (с учётом применяемого аттенюатора на 3 dB Кус=84).
     При напряжении 42 Вольта и токе в 13.8 Ампер выходная мощность равна 445 Ватта и КПД  равен 76.7 %. Кус=28.3 (с учётом применяемого аттенюатора на 3 dB Кус=56.6).
      При напряжении питания в 39 Вольт КПД остаётся так же отличным. Естественно, выходная мощность падает и ухудшается каэффициент усиления. Очень логично с точки зрения уменьшения тепловых потерь использовать РА при напряжении питания 38-44 Вольта.
      КСВ по входу РА равен 1.09 Еще раз спасибо Виктору за хороший дизайн РА. Фотографии будут позже. Юрий.
