Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 156229 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #330 : 05 Октября 2020, 23:09:38 »
я не увидел размеров балунов на 144
Ответ в теме №19
Про 432 в теме про 432
С уважением Владимир.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #331 : 06 Октября 2020, 00:33:39 »
Ответ в теме №19
спасибо большое. нашел
Оффлайн R3ZP
  • R3ZE_ko80ix team
  • QRA: ko80lw
« Ответ #332 : 29 Ноября 2020, 11:13:48 »
Здравствуйте все.
Может ли кто-нибудь уделить немного времени и выполнить расчет данного усилителя. Все моменты трансформаций, на какую нагрузку будет работать транзистор и т.д. Как в итоге 500Вт то при таких условиях получается?
Я это не с целью кого-то замучить. Хочется иметь четкое представление этих процессов.
Только не надо писать "Поверь на слово" или "Сделай вот так и будет тебе счастье".
« Ответ #333 : 29 Ноября 2020, 13:25:34 »
почитать можно здесь  о процессах трнсформации вых сопротивлений транзисторов  в в 50 ом
Оффлайн R3ZP
  • R3ZE_ko80ix team
  • QRA: ko80lw
« Ответ #334 : 29 Ноября 2020, 14:27:30 »
О. Этот документ я еще не читал. Спасибо. Изучаю.
Оффлайн R3ZP
  • R3ZE_ko80ix team
  • QRA: ko80lw
« Ответ #335 : 03 Декабря 2020, 20:14:48 »
По идее кабель 10.4 Ом трансформирует в 25 Ом, что и требуется для балуна из кабеля 50 Ом.
Получается что 25 Ом в этой схеме должен лучше работать, поскольку со стороны балуна именно 25 Ом нагрузка.
Поясните пожалуйста кто-нибудь "на пальцах" почему на входе балуна 25 Ом?
« Ответ #336 : 04 Декабря 2020, 00:47:44 »
Может, потому, что там 2 по 25 Ом симметричные (относительно земли) нагрузки подключаются к нему?
Как в справочниках рисуют схему для тестирования балуна, из двух сопротивление в 2 раза ниже (чем на не-балансной стороне), включенные последовательно, средина на массу?
Оффлайн R3ZP
  • R3ZE_ko80ix team
  • QRA: ko80lw
« Ответ #337 : 04 Декабря 2020, 10:26:01 »
Стало понятно почему РА не отдает максимальную мощность (только 420 Ватт), - балун и трансформатор 1:4 имеем 6.25 Ом со стороны стоков. Но у транзисторов на 144 МГц 4.3 Ом  :( Печалька.
Так каждый транзистор нагружается на 6,25 Ом или на 3,125 ?
Оффлайн R3ZP
  • R3ZE_ko80ix team
  • QRA: ko80lw
« Ответ #338 : 06 Декабря 2020, 15:01:19 »
Какую полезную мощность выдает один транзистор в "своем" полупериоде?
« Ответ #339 : 16 Февраля 2021, 12:26:33 »
подскажите , как правильно разделать кабель в середине?
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #340 : 16 Февраля 2021, 17:10:43 »
Так вроде правильно все сделали.
« Ответ #341 : 16 Февраля 2021, 17:42:11 »
меня интересовали технология разделки  полужёсткого кабеля , теперь дошло.
надрезал кабель ,напильником  сделал пропил, и чуть надламывая  , оплётка  сама ломается.  из четырёх кусков 50 ом сделал трансформатор 12,5 ом .
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #342 : 19 Июля 2021, 12:43:11 »
Дабы оживить тему и просто поделится своими успехами с данными транзисторами!
Краткое видео первого прогона, только что законченной палеты!https://disk.yandex.ru/i/RQF1n9ruIoy1BA
Не все шло гладко сразу, помучался с настройкой по входу ,удалось пока добиться КСВ 1.5, но хочется поиграться еще)))
 Напряжение питания 50в. ток потребления 13А (показания модуля SmartPack)
 Напряжение смещения на затворах по 2.2в. норма даташита( токи не смотрел пока)
 По входу на палете ATT -10дб
 Печатная плата собственной разработки ,имеет датчик температуры DS18B20 (sot8) на борту( пока не подключал)
Продолжаю тестить, позже более подробное видео!
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #343 : 19 Июля 2021, 15:55:18 »
По чем брали?
Я когда выбирал тип транзистора для своего усилителя, пришел к выводу, что MRF300 вдвое дороже MRFE6VP61 в пересчёте на 1 ватт.
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 мгц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и В езде 5 вт  или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
  • QRA: lo92hr
« Ответ #344 : 19 Июля 2021, 16:12:18 »
2700 шт.
