Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 157782 раз)
Онлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #345 : 19 Июля 2021, 23:28:17 »
Очень красиво получилось. Думаю может сделать вход по другому- на кабельном трансформаторе.
Алексей 73!
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #346 : 20 Июля 2021, 08:33:41 »
Напряжение смещения на затворах по 2.2в. норма даташита( токи не смотрел пока)
Добрый день. При токе 250ма получается 2,7 вольта
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #347 : 21 Июля 2021, 07:40:46 »
Поигрался со входом ,точнее с номиналами конденсаторов по входу перед трансом, добился ксв 1.2 ,а лучшего и не требуется!
Приведу все в надлежащий вид , сделаю фото ...
  • QRA: lo92hr
« Ответ #348 : 21 Июля 2021, 09:05:09 »
Значит можно еще подкрутить до 2.5в , Схема смещения с компенсацией ,при нагреве ток покоя держится в районе нормы
Оффлайн EW6D Виталий
  • EW6D_KO55BD (ex EW6BA)
« Ответ #349 : 27 Июля 2021, 09:51:16 »
Просматривая площадку Алиэкспресса наткнулся вот на такой интересный набор: https://aliexpress.ru/item/4001279704192.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.6fa3544ecqutdW&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177756.0&scm_id=1007.13338.177756.0&scm-url=1007.13338.177756.0&pvid=cdc1edd1-23a8-446f-835c-dbc73ee6e70f&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177756.0,pvid:cdc1edd1-23a8-446f-835c-dbc73ee6e70f,tpp_buckets:668%230%23131923%2343_668%23808%234094%23583_668%23888%233325%2311_3338%230%23177756%230_3338%233142%239890%238_668%232846%238116%23948_668%232717%237561%23349_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%2391&_ga=2.62533935.2071490260.1601834573-1610028570.1601834573
На УКВ портале не нашел тему,касаемого этого набора,поэтому пишу здесь.Набор продается без транзисторов и радиатора.Пока видел продажу только у двух продавцов.Видимо идет раскрутка товара.Если кто имел с этим набором дело,то было бы интересно познакомится с результатами сборки,работы и качества работы в целом.
Добрый день, всем!
Может быть стоит сделать отдельную тему про этот усилитель с Алиэкспресса? Но пока этой темы нет, пишу здесь. Купил такой набор тоже. ФНЧ и направленный ответвитель у меня будут на отдельных платах. Удалось вырвать у китайцев схему, а то на сайте там очень плохое разрешение, не видно номиналов.
С уважением, Виталий 73!!!
« Ответ #350 : 27 Июля 2021, 09:56:30 »
У меня возник вопрос, как узнать достаточна ли длина кабелей, которые есть в комплекте. Нигде нет их требуемых длин, ни на схеме, ни на монтажной схеме. Белый кабель, это видимо 25 Ом, красный кабель, 50 Ом? Кстати,транзисторы MRF300 по цене 2780 руб  за штуку, я покупал в интернет-магазине "электронщик" с помощью сервиса "Почти почта". Очень удобно, уже не первый раз так делаю. Посылка приходит прямо в руки, с курьером.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2021, 10:01:04 от EW6D Виталий »
« Ответ #351 : 27 Июля 2021, 11:07:36 »
Здравствуйте, Виталий. Учтите, что этот набор не имеет в своём составе транзисторов MRF-300 Юрий.
« Ответ #352 : 27 Июля 2021, 11:14:27 »
Здравствуйте, Юрий! Я знаю про это. Покупал их отдельно, в магазине "Электронщик". Плату ФНЧ сделал и настроил отдельно, по вашему совету. Ну заодно и направленный ответвитель, тоже сделал отдельно, а то он не очень серьезный на этой плате, а от него зависит срабатывание защиты от превышения КСВ.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2021, 11:29:02 от EW6D Виталий »
« Ответ #353 : 27 Июля 2021, 15:27:12 »
Платы я разводил и изготавливал сам, имея размеры плат и глядя на фото готовых узлов. Материал плат FR4 1.5 мм толщиной. Все уже настроено и работает, поэтому выкладываю печатные платы в .Lay
Направленный ответвитель изготавливается так. Отрезается кабель по месту запайки на плате и изгибается в соответствии с рисунком .  Кабель  полужесткий RG402. В кабеле делаются  пропилы  в обоих кусках. Длина пропила примерно 60 мм и ширина 1-2 мм.  Пропил я делал дремелем и насадкой - диском для  отпиливания металла. Потом складываем пропил к пропилу и пропаиваем.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2021, 16:14:55 от EW6D Виталий »
« Ответ #354 : 27 Июля 2021, 15:35:25 »
Длина пропила примерно 6 мм и ширина 1-2 мм.
А какое ответвление в дБ получилось , при таком небольшом пропиле?
Оффлайн UT5ZW
  • ex UR5ZHF, team UW5Z
  • QRA: kn56xx
« Ответ #355 : 27 Июля 2021, 15:51:01 »
Тоже купил этот комплект еще в январе, переписка с китайцами не принесла ясности на счет длины кабелей.
Так же непонятно что значит Кондесатор- 30P/56P  и резистор - 10R/51R   допустимый диапазон?
В итоге взял KIT R3KR  и вполне доволен.  Китайский вариант скорее всего будет кому-то подарен :)
« Ответ #356 : 27 Июля 2021, 16:14:31 »
Извинияюсь, описАлся, исправил на 60 мм. Размеры пропила брал в какой то импортной статье :-)
« Ответ #357 : 27 Июля 2021, 16:19:05 »
А я все же попробую его запустить. Там есть ошибки в схеме. Цепочки резистор - конденсатор  51 Ом - 100 нФ, на схеме  в цепи стока, а на плате они в цепи затворов.
Если можно, то напишите мне , пожалуйста, в личку информацию по цене на KIT R3KR. Может я передумаю :-)
« Последнее редактирование: 27 Июля 2021, 16:27:18 от EW6D Виталий »
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #358 : 27 Июля 2021, 16:47:49 »
https://eb104.ru/
С уважением Владимир.
« Ответ #359 : 28 Июля 2021, 00:22:08 »
https://eb104.ru/internet-magazin/vhf-power-amplifier/vhf-power-amplifier-500w-for-mrf300-for-digital-mode
Виталий по длинам кабелей посмотри в этой теме - « Ответ #19 : 27 Ноябрь 2019, 09:52:07 »
« Последнее редактирование: 28 Июля 2021, 00:25:24 от RX3DR Александр »
