Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 156342 раз)
R3AAA и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #375 : 29 Июля 2021, 01:44:04 »
Наконец дошли руки до запуска своей сборки и у меня. Надеюсь видео получилось наглядным , гоняю вч блок в двух режимах.
1. Напряжение питания стоков 35в.
https://youtu.be/E6nH_3lbSbQ
2. Напряжение питания стоков 53в.
https://youtu.be/TKWGp4mniLI
Оффлайн RadioНam
« Ответ #376 : 29 Июля 2021, 07:46:58 »
Все вроде давно понятно по этим транзисторам, но остался "нераскрытый вопрос", а где эти MRF покупать в розницу по адекватными ценам
Сейчас спецом поискал. В Элитане есть в наличии MRF300AN и MRF300BN по 2502 р./шт.
Хотел я как-то на них сделать, да уже "перегорел", остановился на родных для конструктива BLF278.
При подводимой мощности 280 вт (40В, 7А), выходная мощность чуть более 200 вт.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2021, 08:17:25 от RadioНam »
Оффлайн EW6D Виталий
  • EW6D_KO55BD (ex EW6BA)
« Ответ #377 : 29 Июля 2021, 09:12:41 »
Константин, спасибо за видео! Серьезно все у Вас и основательно
С уважением, Виталий 73!!!
Оффлайн R3ZI
  • QRA: ko80gn
« Ответ #378 : 08 Сентября 2021, 20:51:29 »
To rv9wmy_Константин: интересно, что покажет мощемер после фнч при 53В
Алексей. 73!
  • QRA: lo92hr
« Ответ #379 : 09 Сентября 2021, 09:46:05 »
На этом видео прогон с Фильтром 5го порядка. При напряжении от 40 до 50в.
https://disk.yandex.ru/i/5gP4R6ZTThaS6A
Видео замер уровней гармоник и мощности без фильтра
https://disk.yandex.ru/i/u2dD_DpnpQvOGQ
Видео замер уровней гармоник и мощности с ФНЧ 5го порядка
https://disk.yandex.ru/i/FSPoN30J2ro5Xg
Приятного просмотра!
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #380 : 09 Сентября 2021, 11:40:23 »
Доброго времени суток,Константин!
Спасибо за предоставленные видео.Просмотр был приятным,но в процессе появились вопросы.У Вас получены очень хорошие результаты с этими транзисторами.Просматривая ранее различные видео от Виктора R3KR по ссылкам в этой ветке,я не увидел в них таких высоких результатов,как у Вас по выходной мощности при более низких напряжений питания.Схемотехника вашего РА имеет отличия от схемы Виктора? Какой ток покоя транзисторов был выбран при измерениях?
Важный вопрос,за счет чего Вы получили такую высокую выходную мощность?
Аттенюатор 10дБ,как видно из видео,видимо,приобретался на Али.Я такой покупал там же,но в 6дБ.При измерении он оказался 7,3дБ.На Али такими АТТ торгует один магазин – монополист,кажется название «Bokon» и,скорее всего неликвиды там попадаются.Еще раз спасибо за хорошее познавательное видео.Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #381 : 09 Сентября 2021, 19:32:55 »
Посмотрел. Честно говоря не совсем понятна эта чрезмерная избыточность установок на источниках питания, отвлекает от самой сути процесса.
А вообще лично я бы оставил на 40 вольтах. И нагрев минимален и транзисторы будут неубиваемые в случае КЗ или обрыва нагрузки.
А ловить блох в единицы, ну может десятки ватт на фоне 500 вт выходной не вижу смысла, в эфире "погоды не сделают". Главное - надежность, хоть в полевых условиях, хоть при круглосуточной работе.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2021, 19:42:29 от RadioНam »
  • QRA: lo92hr
« Ответ #382 : 09 Сентября 2021, 21:10:44 »
Вячеслав, схема выходного транса как у Виктора R3KR ,единственная разница в кабеле выходного транса, я использую истинный TC12 - 10.7om. Виктор использует самодельный кабель, его волновое мне неизвестно.
 Входной транс также 9к1.
 Токи покоя по 500ам на каждом.
 Атт 10дб. да из Китая  (сколько реально не проверял)
Думаю что с кабелем TC12 получается наилучшее согласование при напряжении 40-45в.
Сопротивление постоянному току моей нагрузки УНУ75 75ом. но подстроена она в 50ом с КСВ 1.05
  • QRA: lo92hr
« Ответ #383 : 09 Сентября 2021, 21:23:37 »
Еще один не маловажный момент.
При просмотрах видео Владимира R3KR видно что мощность он меряет измерителем Бирд43 , погрешность данного прибора может достигать до 10% в ту или иную сторону.
Ток Владимир смотрит на модуле управления SMART PACK. - точность измерения тока как мне показалось у этих модулей не важная ,либо мы не учитываем и незнаем каких то нюансов использования этих блоков. Если я считаю КПД глядя на ток этого модуля то он вообще до улыбки красивый получается, выше всех цифры из даташита на транзистор)).
Именно по этому я начал мерить ток по падению на шунте, это самый точный способ если есть хороший и проверенный вольтметр.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #384 : 09 Сентября 2021, 21:25:14 »
Спасибо за подробную информацию,Константин.Вот только не совсем понятно,что Виктор применяет самодельный кабель.Возможно тут что то другое.Пожелаю Вам дальнейших успехов в реализации задуманного.Удачи!
  • QRA: lo92hr
« Ответ #385 : 09 Сентября 2021, 21:36:30 »
Такой кабель не сложно собрать собственноручно ,но вот проверить что получилось по волновому думаю не так просто! ТС12 нынче дорог и ждать долго, волновое 10.7ом. У самодельного неизвестно, можно судить только расчетными фактическими размерами диаметров.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #386 : 09 Сентября 2021, 21:54:26 »
Я пока и сам не понимаю в чём истинная причина лучшего КПД на заниженном напряжении. Туже картину наблюдал и с BLF188xr. Схема и тип трансформации таже. Могу сказать одно эта зависимость хорошо просматривается в сравнении с документом (он в приложении)
« Ответ #387 : 10 Сентября 2021, 06:10:05 »
Здравствуйте коллеги. Хочу отметить тот факт, что не совсем корректно употреблять термин пониженное напряжение. Если проанализировать datasheet транзистора MRF-300, то можно понять, что для него и 30 вольт не является пониженным напряжением для его работы. Поэтому правильней просто приводить цифру того напряжение, при котором измеряется, к примеру выходной мощность или коэффициент полезного действия. И второе. Опять же, если посмотреть datasheet, то все графики мощности, коэффициента полезного действия и иные параметры приведены в этом датайшите совершенно для другой схемотехники и для одиночного транзистора. А мы в данной теме рассматриваем дизайны усилителя с применением двух транзисторов и совершенно другой согласующе-трансформирующей цепи. А именно эта согласующая цепь и является самым главным звеном в анализе КПД и выходной мощности, так как именно от неё зависит трансформация. Юрий.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #388 : 10 Сентября 2021, 07:47:22 »
А вот здесь проверить надо обязательно.
Очень редко встречаются аттенюаторы, которые соответствуют описанию. А ошибка в 1дБ - это 25% по мощности.
« Ответ #389 : 10 Сентября 2021, 08:46:09 »
Здравствуйте. Аттенюаторы, направленные ответвители и многие иные элементы, которые используются в процессе измерения, в обязательном порядке должны поверяться. У меня есть пять различных ответвителей с разъемами N типа. 4 из них изготовлены в Китае, один из них изготовлен в Англии и один из них является изделием фирмы НР. Плюс есть несколько направленных ответвительный с разъёмами большего сечения. Все пять направленных ответвители с разъемами N типа, которые я использую в повседневных измерениях, предварительно были протестированы по отведению мощности и КСВ тракта на радиолюбительский частотах у меня дома и затем отправлены в Москву, где на предприятии они прошли поверку с помощью импортных, точных, калиброванных и поверенных средств измерений. Ели это не сделать, то однозначно мощность усилителя будет измерена неправильно и все параметры усилителя, как например КПД, будут также вычислены неправильно. По этой причине может получиться сумашедше хороший КПД усилителя. Я не кидаю никому камень в огород и не хочу никого оскорблять. Я просто хочу заострить на этом внимание. Это прописная истина и об этом может быть и не стоило писать. Но я знаю, что очень многие радиолюбители, не имея возможности измерять мощность какими-то правильными приборами, измеряют выходную мощность, основываясь на КПД усилителя и потребляемую мощность усилителя от источника питания. Это очень не точный метод измерения, так как самого параметра коэффициента полезного действия усилителя мы не знаем.
      Плюс нужно аккуратно учесть все джамперы, разъёмы, переходы и т.п!!! Особенно на частотах 1296 МГц и выше.  Десятая процента dB хорошо отражается на процентах. Юрий.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2021, 09:04:36 от RZ4HD »
