Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 141769 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #90 : 14 Декабря 2019, 23:28:06 »
На 144-146МГц, работать будут. На сайте RA3WDK все показано. Иван применяет эти реле. Так что ставим их и смотрим как они себя поведут при длительной эксплуатации.
73! Андрей
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #91 : 15 Декабря 2019, 12:26:39 »
День добрый! Только сегодня дошли руки . Спаять провода управления защиты и тд .
Запустил на столе без обдува. Качает при 4 ваттах входной 500 на выходе чистых ,ток 14 ампер . Хочу установить АТТ 10db . 40 ват на входе это нормально ? Я просто не знаю какой мощности в основном используется трансиверы . Сразу скажу , что мне хорошо известна работа автоматической регулировке мощности трансивера и все проблемы связанные с ней .
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #92 : 15 Декабря 2019, 12:29:56 »
Всем привет.
Проверил свои купленные реле. Результат - работать будут 144-146 МГц. Выше по частоте не рекомендую.На 432МГц. можно попробовать.
График от 25 МГц. до 1 ГГц
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2019, 12:37:35 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #93 : 15 Декабря 2019, 12:30:57 »
Установка таких АТТ делает усилитель менее народным , по стоимости они равны с транзистором .
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #94 : 15 Декабря 2019, 12:34:07 »
Нормально. как говорят запас ...... ....... Та, можно и меньше по мощности.
73! Андрей
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #95 : 15 Декабря 2019, 12:34:24 »
Да ну их  эти реле - лучше давайте поговорим об оптимальной входной мощности .
Оффлайн US4ICI
« Ответ #96 : 15 Декабря 2019, 12:48:54 »
Интересен способ защиты затворов транзисторов с помощью TVS диодов:
https://ru.mouser.com/datasheet/2/54/cdsod323-txxsc-777083.pdf которые вы применяете на входе РА и в затворах транзистора. Смущает емкость диодов сотни пик.  Как влияет включение диодов на согласование и мощность раскачки. Последовательно с TVS включаете другой диод? Работает ли такая защита от перекачки по RF или только от превышения смещения на затворах?
p.s. Что касается силовых (не RF) реле для коммутации РА, так давно обсуждали в тебе МШУ. С успехом применяем даже на 70см диапазоне. КСВ через два реле на 70см, без мер компенсации 1.3, это основной недостаток, наряду с малой развязкой (нейтрализация емкости контактов помогает).
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2019, 12:52:27 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #97 : 15 Декабря 2019, 12:56:52 »
Последовательно с ТВС ставится обычный диод . В затворах ставить большого смысла нет . Нужен резистор на котором будет падать мощность . Есть смысл ставить такой ограничитель только после АТТ .
Оффлайн US4ICI
« Ответ #98 : 15 Декабря 2019, 13:04:16 »
Какой тип "обычного диода" последовательно с TVS в случае установки на входе РА после атт.  Вопрос защиты РА от перекачки актуален, и limiter хорошее решение!
   На схемах ваших РА вижу TVS в затворах. Вы не ответили на вопросы о назначении диодов (защита по RF или смещению), и о влиянии диодов на мощность раскачки и согласование. Или второй диод с малой емкостью снимает эти вопросы?
Павел  US4ICI
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #99 : 15 Декабря 2019, 13:27:02 »
второй диод снимает все вопросы , в этом усилителе нет этих диодов , давайте не будем здесь людей путать.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #100 : 15 Декабря 2019, 14:14:40 »
Виктор! Отсутствие защиты в конкретно этом усилителе не добавляет ему надежности! В усилителях компании eb104, в которой вы работаете, такая защита применяется.
   Отсутствие ответов на прямые вопросы, читаю как "не знаю" или "коммерческая тайна". Выкладывать не всю информацию, безусловно ваше право.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2019, 14:19:02 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #101 : 15 Декабря 2019, 14:17:15 »
Отсутствие ответов на прямые вопросы, читаю как "не знаю или "коммерческая тайна".
О как ! Павел тебе плюс.
73! Андрей
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #102 : 15 Декабря 2019, 16:44:36 »
Я не стал ставить защитные диоды по затворам и все . Если кто то считает это необходимым то может поставить . Какая тайна если их в схеме нет , на печатной плате на фото их нет . Не пойму из за чего агрессия ? Это мой усилитель , что хочу то в него и запаяю . :)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #103 : 15 Декабря 2019, 17:05:47 »
Виктор, в чем вы увидели "агрессию"? Вы чудесно поняли о каких диодах в РА, которые вы продаете на еБей идет речь: https://www.ebay.com/itm/2m-VHF-power-amplifier-LDMOS-BLF188XR-144-MHz-1000W/223199248882?hash=item33f7b641f2:g:giAAAOSwqaNcb~6t  - смотрим схему. Так же есть другая схема, в которой похожие диоды на входе РА.
Вы считаете что спросить у коллеги тип диода последовательно с TVS, а так же назначение такой защиты это агрессия!? Прошу прощения, если мой вопрос не корректен, или сложен для вас! :(  73!  Павел US4ICI
Павел  US4ICI
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #104 : 15 Декабря 2019, 17:53:06 »
Павел я не склонен к фанатизьму . Я не хочу все подряд пытаться защитить и показать что все супер надежно . Такое поведение наносит вред . Пользователь поверит в чудесные свойства защиты , а на практике ей грош цена . Нужно быть честным и понимать , что затвор сгорит быстрее чем откроется диод . Время на открывание диода нормируется , время сгорания затвора неизвестно. Но супресоры не наносят вреда и их полезно ставить . Самая надежная защита это правильный с нужным затуханием АТТ .Я не мог писать нормальные ответы - стол завлен , а клава на коленках это раздражает. Я хочу построить и выложить все схемы этого усилителя он реально доступен для повторения его себестоимость по деталям я думаю будет около 6 -8 тысячь . В нем нет никаких супер технологий .
Я попытаюсь сделать все от меня возможное , если конечно мне не помешают латентные комерсанты. Очень плохо что ветка засаряется ихними нападками впоследствии обычные радиолюбители с трудом сдесь разберутся.
