Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 144119 раз)
UA1AJY и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #15 : 26 Ноября 2019, 22:06:33 »
Спасибо за отличную информацию!
Но для полноты "народного усилителя " не хватает материала входного тр-ра и его намотки.
А так же данных по выходным цепям , ну и напоследок печатной платы.
Думаю тогда он точно будет народным. Раз как вы говорите у вас секретов нет.
А так , когда можно будет у вас купить кит этого усилителя?
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
« Ответ #16 : 26 Ноября 2019, 22:28:03 »
Ну входная цепь не секрет.
Выходной зеленый кабель - тоже. (вроде 10 с копейками ом волновое, можно принять за 12.5)
Красный - 50 Ом волновое.
Мне вот интересно, если 4 кабеля 50 ом в плечо - как оно будет?
« Ответ #17 : 27 Ноября 2019, 07:02:10 »
На NXP Reference design на 144 МГц появился на одном MRF300. Все согласование на катушках, на картинке нарисовано 320 ватт выходной при 2 ваттах входной, питание 50 вольт и ток покоя 100 ма.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2019, 07:06:34 от RW3XL Игорь »
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #18 : 27 Ноября 2019, 08:40:53 »
жёсткий компромисс-но работает!
интересно.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #19 : 27 Ноября 2019, 09:52:07 »
Вот чертеж трансформатора и балуна.
Входной трансформатор 1:9, три витка провода МГТФ продетые внутри одного витка посеребренной оплетки.
Тип сердечника - BN61-202.
Платы lay выложить не могу, это не моя собственность.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #20 : 27 Ноября 2019, 09:52:45 »
Балун - кабель 50 Ом.
Трансформатор - кабель 12 Ом (ТС-12).
« Ответ #21 : 27 Ноября 2019, 10:40:50 »
Здравствуйте. Параметры сердечника. Юрий.
« Ответ #22 : 27 Ноября 2019, 11:12:20 »
Нескромный вопрос: а где приобрести? Впрочем, и сами транзисторы то же.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #23 : 27 Ноября 2019, 11:45:32 »
Приятно слышать голос Яны за кадром. Привет ей!
Владимир, привет!
Большой тебе привет от Яны и от Филимонова QLC!
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #24 : 27 Ноября 2019, 11:47:04 »
Вопрос не к месту. Здесь этим заниматься не надо.
« Ответ #25 : 27 Ноября 2019, 11:53:41 »
Виталий!
Запусти поисковик и все найдешь.
И поймешь.
Главное что цены нормальные.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #26 : 27 Ноября 2019, 12:15:35 »
Покупаем кабель RG-405 на него одеваем фторопластовую  трубку(одевается с натяжением) сверху трубки оплетку.
Получается наружный диаметр RG-405 -2.1мм. наружный диаметр фторопластовой трубки получается 2.8мм. Получаем кабель 12 ом. Ну и сверху термоусадку , желательно зеленую ;)
Трубку можно купить в ин. магазинах. Применяется для 3д принторов. Есть разные диаметры.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2019, 12:22:23 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн US4ICI
« Ответ #27 : 27 Ноября 2019, 13:50:38 »
Усилитель 500 Вт на 2 метра два транзистора - MRF300AN и MRF300BN.
Cтоит акцентировать внимание желающих повторить РА. Для одного РА нужны два разных транзистора, - AN и BN.  Выводы у них разные!  Самые дешевые нашел по 26$ розница: https://www.rfmw.com/search/?keyword=MRF300
   http://www.communication-concepts.com/tc-12-coax-wire-price-per-foot/  кабель 10,7 Ом есть, например, здесь.
Выходное сопротивление транзистора на 144 МГц 4.3 Ом. По идее кабель 10.4 Ом трансформирует в 25 Ом, что и требуется для балуна из кабеля 50 Ом.  Только трансформатор 1:4 не получается :(  Поясните где ошибка?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2019, 14:47:32 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #28 : 27 Ноября 2019, 15:32:31 »
Добрый день Павел ! Их всего два широкополосных трансформатора 1к4 и 1к9 они не могут не получаться . Их надо понять и простить - шутка .
Оффлайн US4ICI
« Ответ #29 : 27 Ноября 2019, 15:42:36 »
Принять на верну недолго, - разобраться хочется :)
https://qrpblog.com/2019/10/a-600w-broadband-hf-amplifier-using-affordable-ldmos-devices/ - не по теме будет сказано, но то же интересно..
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2019, 15:45:54 от US4ICI »
Павел  US4ICI
