Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 157075 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #30 : 27 Ноября 2019, 16:18:44 »
Самое основное для усилителя сделал.
73! Андрей
Оффлайн US4ICI
« Ответ #31 : 27 Ноября 2019, 16:29:25 »
Трансформатор - кабель 12 Ом (ТС-12).
Кстати, Виктор, почему 10.7 Ом (у ТС12 не 12 Ом) используете, а не 25 Ом?  С 1:4 мне "тайну" открыли уже. Получается что 25 Ом в этой схеме должен лучше работать, поскольку со стороны балуна именно 25 Ом нагрузка.
   Стало понятно почему РА не отдает максимальную мощность (только 420 Ватт), - балун и трансформатор 1:4 имеем 6.25 Ом со стороны стоков. Но у транзисторов на 144 МГц 4.3 Ом  :( Печалька.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2019, 17:22:08 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #32 : 27 Ноября 2019, 17:19:07 »
И схему соизволили нарисовать :)
Для меня этот проект закрыт. Изменений не будет.
Схему поправили.
Виктор, уточните пожалуйста, на схеме конденсатор 3.9 pF нарисован перед балуном. А на видео видно, что он стоит с другой стороны разделительных конденсаторов.  Где ошибка?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2019, 17:39:19 от rx6aia »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #33 : 27 Ноября 2019, 19:11:24 »
Где ошибка?
Нет разницы где стоит.
С уважением Владимир.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #34 : 27 Ноября 2019, 20:15:04 »
Принять на верну недолго, - разобраться хочется :)
https://qrpblog.com/2019/10/a-600w-broadband-hf-amplifier-using-affordable-ldmos-devices/ - не по теме будет сказано, но то же интересно..
Монтаж усилителей с кабелями делается до 50-70 мГц, сейчас начали делать до 110 МГц. Согласитесь,  всегда есть реактивка. Без конденсаторов никак. Трансформация  - куда выйдет. Представьте без конденсаторов: - вывода транзисторов, площадка от транзистора до коаксиального трансформатора (не зря они большие), это плюс. Конденсатор после трансформатора - должен стоять после разделительных конденсаторов, они тоже вносят реактивность, но как сказать, всегда метод тыка.  Получилось, славой богу, хвала автору. Работает.                         73.Олег
73! Олег.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #35 : 27 Ноября 2019, 21:39:44 »
Перед балуном как на фото . Схемы рисует Яна , а я просто не внимательный .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #36 : 27 Ноября 2019, 21:56:55 »
Давай плясать с другой стороны - такое сопротивление только при максимальной мощности транзистора то есть по даташиту когда он отдает свои 330 ват .Когда мы снимаем с транзистора иную мощность которая отличается от даташита мы имеем другое сопротивление . Также когда мы разговариваем в SSB наше сопротивление транзистора изменяется в такт речи . Порой такие простые понятия ставят радиолюбителей в тупик .
Вывод  - при условиях которые мы задали в данной схеме транзистору у него другое сопротивление .
Снять полную мощность с транзисторов нет проблемм - ставим трансформатор 1к9 и снижаем питание до 42 вольт .На выходе будет приблизительно 650 ват.
Далее получаем двойной геморой . 1 потребуется трудно выполнимый источник 2. потребуется жидкий метал или припайка к меди . Это не мой путь , мне сердце дорого .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #37 : 27 Ноября 2019, 22:00:02 »
Через час улетаю на радиолюбительский фестиваль в Дортмунд  beer на связи буду или нет как сложится .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #38 : 27 Ноября 2019, 22:29:16 »
Идем дальше . Когда мы рассчитываем резонансный трансформатор на печатной плате под сопротивления по даташиту - мы должны снимать нашу расчетную мощность ! Такой трансформатор узкополосный и он не сильно терпит изменение сопротивления , а также частоты . Вывод - когда мы начинаем снимать меньшую мощность у нас сильно ухудшается КПД и происходит перегрев кристалла . На мой взгляд для нас радиолюбителей удобней трансформаторы широкополосные которые придумал еще Ротхамель в прошлом веке . Но такие трансы не удобны для производителя - очень хлопотно их монтировать , но там производство , а нам зачем эти красивые платы ?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #39 : 28 Ноября 2019, 15:39:26 »
Разработал платку под этот усилитель. Под свой радиатор. Для самостоятельного изготовления. ;)
Под транзисторы вырезаем прямоугольники.
73! Андрей
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #40 : 28 Ноября 2019, 15:46:29 »
Радиатор не маловат? Это ж от процессора, TDP, думаю, ватт 130 максимум.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #41 : 28 Ноября 2019, 15:51:20 »
Будет маловат, накинем медную пластину под радиатор.
73! Андрей
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #42 : 04 Декабря 2019, 17:02:37 »
Немного добавил входной мощности и легко получил 500 Вт.
https://www.youtube.com/watch?v=WSnz5UWHjmg&feature=youtu.be
Немного не в тему, но транзисторы те же.
https://www.youtube.com/watch?v=Hewug78SFcI
Оффлайн ua9mmz
  • QRA: mo65ra
« Ответ #43 : 12 Декабря 2019, 19:54:19 »
Приветствую. У меня смутные сомнения6 автор ролика при работающем усилители , и 400 Ваттах полезной мощности , прикасается к транзисторам  и тем паче к выходному контуру, на котором самое малое 140 Вольт ВЧ напряжения, а его "щиплет" только 50 вольт постоянки. Я что-то не понимаю?
Онлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
« Ответ #44 : 12 Декабря 2019, 20:44:32 »
Автор видимо не так глуп и отпускает передачу перед "ощупыванием" :)
