Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 142682 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #60 : 13 Декабря 2019, 12:02:26 »
Никогда не делайте короткие кабели - это зло . Я даже фильтр развернул для этого .
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #61 : 13 Декабря 2019, 12:08:44 »
Да, забыл, я еще не сверлю и не режу резьбу, для этого есть слесарь.
Преувеличили свои проценты. Вы еще алюминий у Дерипаски взяли, медь, не знаю у кого, СТЭФ, сверла, метчики ....
Аяяй!
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #62 : 13 Декабря 2019, 17:38:05 »
разверните ответ-почему?у меня от палеты до фнч 10 см кабеля-плохо?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #63 : 13 Декабря 2019, 18:00:30 »
В итоге, как раз и есть 30% моей работы. Я еще и не продаю.
По моим прикидкам получается усилитель в размер формата A4 . Ну и высотой как минимум 100 мм.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 18:08:02 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #64 : 13 Декабря 2019, 18:14:37 »
Такие реле применять можно только в крайнем случаи , если паяете свинцом  ;) лутьше на 75 ом .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ua9mmz
  • QRA: mo65ra
« Ответ #65 : 13 Декабря 2019, 18:34:15 »
Придерживаюсь такого-же мнения, но он об этом не сообщает. И вопрос по мерам безопасности: такая мощность и  без экранировки?
« Ответ #66 : 13 Декабря 2019, 19:56:16 »
Андрей, короткое нельзя сделать длиннее =)
Виктор, Вам в личку написал. Ответвитель интересен.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #67 : 13 Декабря 2019, 21:02:20 »
RZ6dd ответил на ваш вопрос в этой ветке
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/obhodnye-rele-432-mgc-kompensacija/
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #68 : 13 Декабря 2019, 21:03:49 »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #69 : 13 Декабря 2019, 21:05:00 »
Я честно, не понял, что необходимо экранировать ?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 21:34:04 от r3kr »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #70 : 13 Декабря 2019, 21:12:17 »
Может быть, идет речь об индивидуальной безопасности ? Так если взять переносную радиостанцию и обычный индикатор напряженности поля то излучение от антенны превысят намного излучения от усилителя . У меня есть индикатор напряженности поля, и я его откалибровал от напряженности поля переносной радиостанции, которую подносят к голове. Господа, я глобально в курсе .
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 21:33:43 от r3kr »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #71 : 13 Декабря 2019, 21:29:37 »
W6PQL использует такие реле давно. Я у него подсмотрел, думал, не прокатит. Работают отлично!
КСВ великолепное.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #72 : 13 Декабря 2019, 21:32:12 »
Все просто. Берем машинку для удаления кариеса из зубов и срезаем часть оплетки бором.
А затем аккуратно спаиваем. Ответвитель получается хороший.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #73 : 13 Декабря 2019, 22:01:54 »
Такой ответвитель применяю давно. Подсмотрел технологию на одном из иностранных сайтов. Давно хотел провести лабораторную работу по измерению параметров. Но как то не сложилось.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #74 : 14 Декабря 2019, 07:12:15 »
Он использует для удешевления и уменьшения размеров конструкции такие можно ставить до 50 МГц . Мало кто решиться поставить такое реле себе в УМ тем более для работы в соревнованиях , рано или позно оно откажет а так есть реле еще круче чем эти но они все рассчитаны на DC !
Если и ставить только такие (герметичные и контакты выполненные из хорошего материала ) но их цена приближена к РЭВ-15 !
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2019, 07:25:24 от RA3TLU »
