Да, забыл, я еще не сверлю и не режу резьбу, для этого есть слесарь.Преувеличили свои проценты. Вы еще алюминий у Дерипаски взяли, медь, не знаю у кого, СТЭФ, сверла, метчики ....
Никогда не делайте короткие кабели - это злоразверните ответ-почему?у меня от палеты до фнч 10 см кабеля-плохо?
В итоге, как раз и есть 30% моей работы. Я еще и не продаю.По моим прикидкам получается усилитель в размер формата A4 . Ну и высотой как минимум 100 мм.
лутьше на 75 ом .
разверните ответ-почему?у меня от палеты до фнч 10 см кабеля-плохо?Андрей, короткое нельзя сделать длиннее =)
разверните ответ-почему?у меня от палеты до фнч 10 см кабеля-плохо?RZ6dd ответил на ваш вопрос в этой ветке
Придерживаюсь такого-же мнения, но он об этом не сообщает. И вопрос по мерам безопасности: такая мощность и без экранировки?
Такие реле применять можно только в крайнем случаи , если паяете свинцомW6PQL использует такие реле давно. Я у него подсмотрел, думал, не прокатит. Работают отлично!лутьше на 75 ом .
Ответвитель интересен.Все просто. Берем машинку для удаления кариеса из зубов и срезаем часть оплетки бором.
Такой ответвитель применяю давно. Подсмотрел технологию на одном из иностранных сайтов. Давно хотел провести лабораторную работу по измерению параметров. Но как то не сложилось.Ответвитель интересен.Все просто. Берем машинку для удаления кариеса из зубов и срезаем часть оплетки бором.
А затем аккуратно спаиваем. Ответвитель получается хороший.
W6PQL использует такие реле давно. Я у него подсмотрелОн использует для удешевления и уменьшения размеров конструкции такие можно ставить до 50 МГц . Мало кто решиться поставить такое реле себе в УМ тем более для работы в соревнованиях , рано или позно оно откажет а так есть реле еще круче чем эти но они все рассчитаны на DC !
V23084-C2001-A303-Tyco.pdf
