Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 122252 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #60 : 13 Декабрь 2019, 12:02:26 »
Никогда не делайте короткие кабели - это зло . Я даже фильтр развернул для этого .
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #61 : 13 Декабрь 2019, 12:08:44 »
Да, забыл, я еще не сверлю и не режу резьбу, для этого есть слесарь.
Преувеличили свои проценты. Вы еще алюминий у Дерипаски взяли, медь, не знаю у кого, СТЭФ, сверла, метчики ....
Аяяй!
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #62 : 13 Декабрь 2019, 17:38:05 »
разверните ответ-почему?у меня от палеты до фнч 10 см кабеля-плохо?
Онлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #63 : 13 Декабрь 2019, 18:00:30 »
В итоге, как раз и есть 30% моей работы. Я еще и не продаю.
По моим прикидкам получается усилитель в размер формата A4 . Ну и высотой как минимум 100 мм.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2019, 18:08:02 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #64 : 13 Декабрь 2019, 18:14:37 »
Такие реле применять можно только в крайнем случаи , если паяете свинцом  ;) лутьше на 75 ом .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ua9mmz
  • QRA: mo65ra
« Ответ #65 : 13 Декабрь 2019, 18:34:15 »
Придерживаюсь такого-же мнения, но он об этом не сообщает. И вопрос по мерам безопасности: такая мощность и  без экранировки?
« Ответ #66 : 13 Декабрь 2019, 19:56:16 »
Андрей, короткое нельзя сделать длиннее =)
Виктор, Вам в личку написал. Ответвитель интересен.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #67 : 13 Декабрь 2019, 21:02:20 »
RZ6dd ответил на ваш вопрос в этой ветке
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/obhodnye-rele-432-mgc-kompensacija/
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #68 : 13 Декабрь 2019, 21:03:49 »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #69 : 13 Декабрь 2019, 21:05:00 »
Я честно, не понял, что необходимо экранировать ?
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2019, 21:34:04 от r3kr »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #70 : 13 Декабрь 2019, 21:12:17 »
Может быть, идет речь об индивидуальной безопасности ? Так если взять переносную радиостанцию и обычный индикатор напряженности поля то излучение от антенны превысят намного излучения от усилителя . У меня есть индикатор напряженности поля, и я его откалибровал от напряженности поля переносной радиостанции, которую подносят к голове. Господа, я глобально в курсе .
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2019, 21:33:43 от r3kr »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #71 : 13 Декабрь 2019, 21:29:37 »
W6PQL использует такие реле давно. Я у него подсмотрел, думал, не прокатит. Работают отлично!
КСВ великолепное.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #72 : 13 Декабрь 2019, 21:32:12 »
Все просто. Берем машинку для удаления кариеса из зубов и срезаем часть оплетки бором.
А затем аккуратно спаиваем. Ответвитель получается хороший.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #73 : 13 Декабрь 2019, 22:01:54 »
Такой ответвитель применяю давно. Подсмотрел технологию на одном из иностранных сайтов. Давно хотел провести лабораторную работу по измерению параметров. Но как то не сложилось.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #74 : 14 Декабрь 2019, 07:12:15 »
Он использует для удешевления и уменьшения размеров конструкции такие можно ставить до 50 МГц . Мало кто решиться поставить такое реле себе в УМ тем более для работы в соревнованиях , рано или позно оно откажет а так есть реле еще круче чем эти но они все рассчитаны на DC !
Если и ставить только такие (герметичные и контакты выполненные из хорошего материала ) но их цена приближена к РЭВ-15 !
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2019, 07:25:24 от RA3TLU »
