Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 141791 раз)
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #75 : 14 Декабря 2019, 10:15:52 »
Если и ставить только такие (герметичные и контакты выполненные из хорошего материала ) но их цена приближена !
Чем Tyco V23084 C2001 A303 лучше? Фото внутренностей есть?
Цена 1100 за 5шт.
https://ru.aliexpress.com/item/32542356918.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5e99fba5QMmJAo&algo_pvid=f8227acc-7784-4854-bd24-8413f29c9e0b&algo_expid=f8227acc-7784-4854-bd24-8413f29c9e0b-1&btsid=d216f8db-e0b8-4b48-8077-84b794cb8500&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2019, 10:25:47 от RA9QAW Alexandr »
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #76 : 14 Декабря 2019, 10:39:25 »
Цена 1100 за 5шт.
Фото есть в интернете , на  ссылке  это подделка !
Вот оригинал .
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2019, 10:47:21 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #77 : 14 Декабря 2019, 11:12:21 »
Не стоит искать и проводить не нужные эксперименты , реле которые я использую проверенны количеством и временем . Их установлено несколько десятков тысяч .   RA9TLU просто надумал эту проблему . Ну может это конечно его опыт  :)
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2019, 11:17:15 от r3kr »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #78 : 14 Декабря 2019, 11:16:24 »
 Тип реле , а то чего подумаете недоброе  :)
TIANBO TRA L-12VDC-S-Z
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #79 : 14 Декабря 2019, 11:43:38 »
Да,проверено работает. Тут кто то на форуме писал ,что до 500 ват. можно использовать смело.
73! Андрей
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #80 : 14 Декабря 2019, 14:17:37 »
Только какая нужда их пользовать при 500 ваттах  рэв-15 или 16 соизмеримы по цене .если ПА на потоке (производственном)то тогда оправданно в ущерб надежности . ;)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #81 : 14 Декабря 2019, 14:23:06 »
У меня их нет рев-16
,потому и применяю вот те доступные.
73! Андрей
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #82 : 14 Декабря 2019, 15:32:59 »
Полупроводники MRF300 есть, а рэв16 нет ....однако.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #83 : 14 Декабря 2019, 16:42:45 »
Цитата: rx4cq link=topic=34311.msg3 Дзержинского79559#msg379559 date=1576326779
MRF300- это на данный момент современные технологии. А рев-16 старое изобретение.и если оно по какой либо причине выйдет из строя то замены нет. С новыми реле гораздо проще их полно в каждом магазине.
73! Андрей
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #84 : 14 Декабря 2019, 17:08:40 »
Если внимательно прочитать статью  https://www.w6pql.com/using_inexpensive_relays.htm#HPWRrelays w6pql пишет , если вы не можете себе позволить (в крайнем случае) коаксиальные реле то можно применить реле DC и применяет он реле хорошего производителя .
« Ответ #85 : 14 Декабря 2019, 17:14:40 »
и Я применяю, что у меня есть, в скудных запасах, с учётом  частотных свойств, конечно., если край, то автомобильные реле,на крайняк! ;) :) :D
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #86 : 14 Декабря 2019, 17:21:03 »
Да все там есть , даже с избытком .     https://avst.io.ua/album
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #87 : 14 Декабря 2019, 17:43:55 »
Трохи маемо , тiки для себе. ;) ;)
73! Андрей
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #88 : 14 Декабря 2019, 21:47:17 »
GE! Не могу вспомнить и предложить ссылку на вариант применения, но обратите внимание на реле OMRON G2Z. Я недавно приобрел пару штук (цена им у нас ок. 2 Долл - нет смысла даже искать дешевле на торговых площадках). Цена отличается только от номинального тока контактной группы - 10/16/25а. Несмотря на то, что это обычное электротехническое реле, другие реле, которые многие в свое время устанавливали как ВЧ/СВЧ (от РСИУ или подобные) - просто отдыхают... Конечно, для полного вывода необходимо проверить приборами, но визуально (в и-нете есть и масса фото) по контактам - можно предположить, что переходное затухание будет хуже, чем у РЭВ-хх, мощность же будет ограничена только качеством диэлектрика (очень похож на наш карболит) контактной группы. Попробую в ближайшее время измерить некоторые параметры хотя бы для 144 МГц. 73!
P.S. Немного времени, измерил. Сейчас добавлю фото.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2019, 22:48:40 от UR5EIN Вячеслав »
  • QRA: KN78MM
« Ответ #89 : 14 Декабря 2019, 23:07:21 »
Приношу извинения - реле называется OMRON G2R.
Сейчас на скорую руку измерил.
Полоса частОт 140...150 МГц:
Вносимое затухание не хуже 0,05 дБ (это при таком безобразном монтаже).
Длина соединительных отрезков кабеля - по 50 см.
Изоляция - порядка 27 дБ (измерения неправильные! Свободный вывод реле необходимо было нагрузить, у меня - открытый).
Пробовал изменить диапазон качания - 420...450 МГц: затухание порядка 0,5...0,6 дБ. Этого и следовало ожидать с таким монтажом. Но пробовать можно с согласованными отрезками кабеля и работой над конструкцией - экран...фольга... и т.д... 73!
P.S. Фото не делаю: обернул реле пищевой AL фольгой, соединил с оплеткой. Затухание уменьшилось - порядка 0,03... 0,04(макс) дБ.  Перепаял контакты и нагрузил свободный вывод реле - изоляция до 30 дБ.
В диапазоне 420...450 МГц: затухание порядка 0,3 дБ, изоляция порядка 20 дБ.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2019, 23:39:48 от UR5EIN Вячеслав »
