Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 156630 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #120 : 16 Декабря 2019, 16:09:18 »
Виктор отличный дизайнер от оборонки
Я думаю, что это некий изысканный тролинг, который умеет только Юрий :)
« Ответ #121 : 16 Декабря 2019, 17:12:08 »
Привет, Виктор. Спасибо от радиолюбительского сообщества за очень удачную конструкцию РА. Модули начинают отмирать... Опиши, пожалуйста, конструкцию и технологию изготовления входного согласующего трансформатора 1:9   С сердечником всё ясно. С конструктивным исполнением - нет. Эта информация может быть полезной для многих. Я этот трансформатор изготовляю по иной технологии. Юрий.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #122 : 16 Декабря 2019, 17:25:59 »
Вечер добрый Юрий ! Посеребренную оплетку от кабеля 1 виток и в ней 3 витка мгтф
все.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #123 : 16 Декабря 2019, 17:28:11 »
А не думали сложить пару таких палет
Вообще никаких проблем . С теми же платами и работать будет .
Все платы взяты от 1 квт усилителя.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #124 : 16 Декабря 2019, 17:30:10 »
Только в чем выгода не понятно ? 4 таких мрф почти столько же как влф 188 стоят.
RW3XR
« Ответ #125 : 16 Декабря 2019, 18:04:35 »
вероятно в том, что при пробое одного из транзисторов цена ремонта будет ниже )
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #126 : 16 Декабря 2019, 19:52:08 »
Если честно то на 2 метра не было случаев сгорания транзистора . Мне бы сразу написали об этом . На кв иногда горят , но там насилуют намного круче . Я за это полюбил 2 метра. :)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #127 : 16 Декабря 2019, 22:05:34 »
Для понимания этих проблем , нужно измерить, как меняется эффективность усилителя при снижении мощности или изменении нагрузки в резонансной трансформации или широкополосной . Я надеюсь, доступно изъяснился.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #128 : 16 Декабря 2019, 22:30:47 »
Да , по транзисторам . Я купил тут https://www.rfmw.com/search/?keyword=MRF300 как советовал Павел US4ISI , огромное спасибо . Теперь жду . Но это не просто , только через друзей за океаном , они продают только организациям  . Дилеры NXP не очень хотят их приобретать, нет спроса , а минимальная партия рил из количества три сотни с лишним .
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #129 : 16 Декабря 2019, 22:32:43 »
Виктор приветствую!
Как вы считаете, многие имеют и используют палеты от W6PQL 144мГц, либо палеты согласно его схеме , выходной трансформатор 1:9 на тс-12, далее резонансный балун. Как лучше поступить для снижения нагрева, снизить напряжение питания на стоках (определив порог с наилучшим КПД) или всё же убрать конденсаторы резонансного балуна, сделав его тем самым широкополосным, открыть так сказать ворота( конечно же с определением точки наилучшего КПД. Я понимаю что может практически вы не выполняли таких лабораторных работ, интересует чисто ваше теоретическое мнение?
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #130 : 16 Декабря 2019, 22:45:16 »
Константин насколько мне известно там трансформатор 1к 4 . Ломать из за моей теории ничего не стоит . Тут нужно коллективно подумать и выложить результаты эффективности в разных условиях - мощности и нагрузки . Ломать не строить торопится не нужно . А то будет как с Лысенко Трофим Денисовичь
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2019, 22:47:40 от r3kr »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #131 : 16 Декабря 2019, 23:11:16 »
Есть профессиональная техника, там жестко заданы параметры - выходная мощность, частота, сопротивление нагрузки. Отсюда, легко посчитать выходное сопротивление и сделать резонансный трансформатор на печатной плате . Такой усилитель с трансформатором на печатной плате легок в производстве . Также, производитель выдает типовые схемные решения для транзистора такие, чтобы показать максимальные возможности этого прибора. В нашей любительской технике изменяется мощность. Отсюда, как следствие, изменяется выходное сопротивление транзистора, изменяется нагрузка по частоте, то есть КСВ. На мой взгляд, нам больше подходят широкополосные трансформаторы на кабелях. Хотя это и не модно.
Я знаю, что сделали с Лысенко.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #132 : 16 Декабря 2019, 23:18:13 »
Видимо я чего то недопонял))), но почему то думал что трансформирующая цепь из кателя 10ом есть 1:9 (где бы почитать об этом, да так чтобы доступным языком, или может кто подскажет формулу расчета  ???). Пока ломать ничего не собираюсь, хочу понимать что зачем и почему.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #133 : 16 Декабря 2019, 23:24:54 »
Книга Рэд  Схемотехника радиоприемных устройств в желтой обложке - доступна . Это моя любимая книга .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #134 : 16 Декабря 2019, 23:34:32 »
Дальше очень интересная тема наводок и блудов в системе защит и управления . Я не вешаю гирлянды из ферритов и не использую экранированные провода . Экранированные провода и много разных заземлений это зло.
