Ответ #180
от r3kr 23 Дек., 2019 13:06
Ответ #181
от r3kr 23 Дек., 2019 13:09
Ответ #182
от UA3YCV 23 Дек., 2019 15:43
И еще видео работы с пониженным напряжением питания:
отлично-а вот ток какой при 30 вольтах в видио не показали-думаю будет интересно.
Ответ #183
от r3kr 23 Дек., 2019 17:54
Добрый вечер я показывал ток от 30 вольт питания в первом кино.
Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=gvRkdjBklOo&feature=youtu.be
Ответ #184
10 ампер
Ответ #185
от RZ4HD 23 Дек., 2019 19:16
Здравствуйте. Напряжение на стоках с учётом потерь в кабелях было скорее всего 28.5 Вольт. Ток 10 Ампер. Выходная мощность 187 Ватт. КПД получается 65.6% Это с учётом того, что в РА инсталлирован ФНЧ. Очень часто производители представляют результаты измерений без ФНЧ на выходе и параметры представляются не совсем честными. Здесь всё нормально. Виктор. Огромное спасибо от всех нас за удачную разработку. Юрий.
Ответ #186
от r3kr 23 Дек., 2019 19:42
Юрий спасибо , я сделаю больше информации . В этом усилителе ничего нет сложного . Нельзя нагонять жути на радиолюбителей технологиями из корыстных целей .
Ответ #187
от r3kr 23 Дек., 2019 19:45
Все платы FR4 в китае
Ответ #188
от R2GKH Виталий 23 Дек., 2019 21:41
Интересно, а если эта разработка попадет в руки потомков Великого Мао, какая будет цена DIY и готовой палетты? Судя по работе, она и так очень "вкусная", жаль с "доставабельностью" деталей пока тяжко.
Ответ #189
от r3kr 23 Дек., 2019 22:03
Меня очень удивляют изделия, на которых фрезой делают посадочное место для транзистора. Это место в глубоких неровностях от фрезы, и все это заливают припоем и запаивают транзистор на неизвлекаемость. Здесь понимание теплопередачи, по-моему, не совсем разумно , на мой взгляд, отполированная поверхность с тонким слоем термопасты может соперничать с жирным слоем припоя.
А когда этой меди совсем чуть-чуть, и ее площади не хватит растащить тепло по алюминиевому радиатору. Зачем это все нужно, как и разговоры про MWO . Может быть нужно изучать теплотехнику и понимать, что 300 ватт в тепло отвести сложно! А каково пользователю, когда сгорел элемент и его нужно заменить, а элемент припаян. Даже для меня это была бы трагедия.
Надежность не всегда важнее ремонтопригодности. Мы всегда должны балансировать. MRF300 - это очень хорошее решение, с точки зрения разумного баланса.
Вот, такие мысли вслух.
Ответ #190
от r3kr 23 Дек., 2019 22:26
PS: Про 430 MHz конечно попробовать любопытно, но боюсь, что индуктивность истока не пустит
Ты был прав Владимир - ни в какую не хотят работать на 430
Ответ #191
от r3kr 23 Дек., 2019 22:32
Но я вот этот продукт жду https://www.ampleon.com/products/matched-ism-cooking-defrosting/433-mhz/BLP05H9S500P.html
Ответ #192
от r3kr 23 Дек., 2019 22:37
Цену на это изделие обещают 60S - очень демократично . Но он очень маленький - боюсь тут точно паять придется .
Ответ #193
от r3kr 23 Дек., 2019 22:56
Я не совсем правильно сформулировал задачу . Отвести 300 ват в тепло от алюминиевого радиатора у которого температура не должна превышать 60 градусов . Медь будет еще горячее , корпус транзистора LDMOS еще горячее , а кристаллу будет совсем жарко.
Ответ #194
от ua3djg Николай 24 Дек., 2019 08:23
...Так можно ли обойтись без пайки транзистора к радиатору, столь неудобной при необходимости его замены ? Тоже задавался этим вопросом....Нверняка Джим, W6PQL, сначала провёл сравнительные теплоизмерения. И, на их основании, пришёл к выводу о необходимости пайки подложки к радиатору. Не думаю, что он решил это делать "с бардачка". Хотя бы, - судя по серьёзности его подхода к остальным аспектам. Наверное, при таком же радиаторе, системе обдува и кпд, но мощности в два раза ниже ( 500 ватт ), транзисторы можно и не паять. Ведь рассеиваемая в радиаторе мощность тоже в два раза меньше...А вообще, ответить на этот вопрос может помочь практика, - надо дать поработать усилителю в цифре в экспедиции, - в одной из жарких стран. Вот, к примеру Сергей, RT5D, недавно работал из Танзании EME в цифре на 144 мгц на усилителе конструкции W6PQL. Если читаешь эту тему, расскажи ка нам - перегревался ли усилитель ?...
