Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 144846 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #180 : 23 Декабря 2019, 13:06:26 »
Видео работы настройки и работоспособности защит:
https://www.youtube.com/watch?v=Q1CrEASGQPE
https://www.youtube.com/watch?v=MpsliYv6UqY
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #181 : 23 Декабря 2019, 13:09:41 »
Все. Усилитель закончен.
Тестирование усилителя 30 секунд передачи, 30 секунд на прием.
https://www.youtube.com/watch?v=w1OSyNUWLnI
И еще видео работы с пониженным напряжением питания:
https://www.youtube.com/watch?v=6kfDwwVBg8c
Сегодня усилитель поедет в гости к UA3QLC, где будет тестироваться на реальную антенну. Виктор работает на 2 метра, в отличии от меня:)
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #182 : 23 Декабря 2019, 15:43:16 »
отлично-а вот ток какой при 30 вольтах в видио не показали-думаю будет интересно.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #183 : 23 Декабря 2019, 17:54:18 »
Добрый вечер я показывал ток от 30 вольт питания в первом кино.
Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=gvRkdjBklOo&feature=youtu.be
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #184 : 23 Декабря 2019, 17:54:44 »
10 ампер
« Ответ #185 : 23 Декабря 2019, 19:16:51 »
Здравствуйте. Напряжение на стоках с учётом потерь в кабелях было скорее всего 28.5 Вольт. Ток 10 Ампер. Выходная мощность 187 Ватт. КПД получается 65.6%  Это с учётом того, что в РА инсталлирован ФНЧ. Очень часто производители представляют результаты измерений без ФНЧ на выходе и параметры представляются не совсем честными. Здесь всё нормально. Виктор. Огромное спасибо от всех нас за удачную разработку. Юрий.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2019, 19:26:38 от RZ4HD »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #186 : 23 Декабря 2019, 19:42:12 »
Юрий спасибо , я сделаю больше информации . В этом усилителе ничего нет сложного . Нельзя нагонять жути на радиолюбителей технологиями из корыстных целей .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #187 : 23 Декабря 2019, 19:45:48 »
Все платы FR4 в китае
« Ответ #188 : 23 Декабря 2019, 21:41:17 »
Интересно, а если эта разработка попадет в руки потомков Великого Мао, какая будет цена DIY и готовой палетты? Судя по работе, она и так очень "вкусная", жаль с "доставабельностью" деталей пока тяжко.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #189 : 23 Декабря 2019, 22:03:57 »
Меня очень удивляют изделия, на которых фрезой делают посадочное место для транзистора. Это место в глубоких неровностях от фрезы, и все это заливают припоем и запаивают транзистор на неизвлекаемость. Здесь понимание теплопередачи, по-моему, не совсем разумно , на мой взгляд, отполированная поверхность с тонким слоем термопасты может соперничать с жирным слоем припоя.
 А когда этой меди совсем чуть-чуть, и ее площади не хватит растащить тепло по алюминиевому радиатору.  Зачем это все нужно, как и разговоры про MWO . Может быть нужно изучать теплотехнику и понимать, что 300 ватт в тепло отвести сложно! А каково пользователю, когда сгорел элемент и его нужно заменить, а элемент припаян. Даже для меня это была бы трагедия.
Надежность не всегда важнее ремонтопригодности. Мы всегда должны балансировать. MRF300 - это очень хорошее решение, с точки зрения разумного баланса.
Вот, такие мысли вслух.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #190 : 23 Декабря 2019, 22:26:04 »
PS: Про 430 MHz конечно попробовать любопытно, но боюсь, что индуктивность истока не пустит
Ты был прав Владимир - ни в какую не хотят работать на 430
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #191 : 23 Декабря 2019, 22:32:08 »
Но я вот этот продукт жду https://www.ampleon.com/products/matched-ism-cooking-defrosting/433-MHz/BLP05H9S500P.html
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #192 : 23 Декабря 2019, 22:37:18 »
Цену на это изделие обещают 60S - очень демократично . Но он очень маленький - боюсь тут точно паять придется .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #193 : 23 Декабря 2019, 22:56:50 »
Я не совсем правильно сформулировал задачу . Отвести 300 ват в тепло от алюминиевого радиатора у которого температура не должна превышать  60 градусов . Медь будет еще горячее , корпус транзистора LDMOS еще горячее , а кристаллу будет совсем жарко.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #194 : 24 Декабря 2019, 08:23:12 »
...Так можно ли обойтись без пайки транзистора к радиатору, столь неудобной при необходимости его замены ? Тоже задавался этим вопросом....Нверняка Джим, W6PQL, сначала провёл сравнительные теплоизмерения. И, на их основании,  пришёл к выводу о необходимости пайки подложки к радиатору. Не думаю, что он решил это делать "с бардачка". Хотя бы, - судя по серьёзности его подхода к остальным аспектам. Наверное, при таком же радиаторе, системе обдува и кпд, но мощности в два раза ниже ( 500 ватт ), транзисторы можно и не паять. Ведь рассеиваемая в радиаторе мощность тоже в два раза меньше...А вообще, ответить на этот вопрос может помочь практика, - надо дать поработать усилителю в цифре в экспедиции, - в одной из жарких стран. Вот, к примеру Сергей, RT5D, недавно работал из Танзании EME в цифре на 144 МГц на усилителе конструкции W6PQL. Если читаешь эту тему, расскажи ка нам - перегревался ли усилитель ?...
