Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 123187 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #210 : 25 Декабрь 2019, 08:15:25 »
Здравствуйте. Много раз в разных местах на сайте я уже упоминал  о том, что при питании РА от напряжения именно в 50 Вольт, не 54 Вольта, транзистор всегда рассеивает под 500 Ватт мощности. Если выходная мощность 500 Ватт, то КПД в районе 50% и ток под 20 Ампер. Это относится и к BLF-188 и к BLF-184 для 500 Вт РА на 432 МГц. При мощности в 800 Ватт транзистор так же рассеивает в тепло 500 Ватт. Естественно КПД под 60%. Если Вы используете мощность в 200 Ватт, то транзистор опять греется на 500 Ватт, и КПД под 25%. От этого никуда не уйти! R3KR предлагает единственное решение для уже реализованного в РА дизайна. Снижать напряжение питания. Будет и КПД хороший и мощность маленькая. Мы в передатчике Харрис выставили напряжение питания в 39 Вольт вместо 50. Так как нужна мощность 1 кВт, а не два. И имеем хороший КПД и 25 лет эксплуатации нескольких передатчиков практически без перерыва в работе и отказов.
      Есть, конечно, другой путь для получения хорошего КПД при меньшей мощности. Применять правильный транзистор при напряжении питания опять же в 50 Вольт. Для 500 Ватт использовать BLF-184, MRFE6VP5600 и т.п. Для 300 Ватт BLF-278, MRF-151  и т.п. Юрий.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #211 : 25 Декабрь 2019, 08:37:10 »
Недавно давал такую информацию:  На конец то пришли два  УМ на  транзисторе MRF1K50h. В каждом усилители установлено по одному транзистору. Режим ФМ или цифра. Частота 107 МГц.  Выходная мощность одного усилителя 500 Вт, напряжение питания 36 V 19 A. Хороший КПД, т.е в тепло менее 200Вт, это важный параметр. Охлаждается не вентилятором, а небольшой турбинкой, дует хорошо.  Максимальная мощность одного усилителя 600Вт. Что из этого всего выйдет позднее отпишусь.
Для надёжной работы   1200 Вт усилителя нужно ставить 2 транзистора.
Работаем в цифре.                                                           73.Олег
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2019, 08:42:45 от UA4FQH »
73! Олег.
« Ответ #212 : 25 Декабрь 2019, 12:15:39 »
Ребята , все отклонились от темы , давайте тогда про охлаждение вынесем в отдельную тему . А то каша опять получится. Надеюсь модератор темы меня услышал.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #213 : 25 Декабрь 2019, 14:26:33 »
Это точно! Для себя выбрал все картинки и ответы на интересующие вопросы, сохранил в ворде. Получилось маленькое описание которое можно дополнять. А то заинтересует какая то тема, а там 50 страниц из которых 35 ни о чем. А если спросишь о чем то скажут, а ты че тему не читал. Читаешь иностранный форум. Кто то выложил конструкцию. Начинается обсуждение как и что и почему. Народ подключается дает рекомендации, советы как улучшить, делают всем миром. А у нас для начала выльют ушат помоев, потом начинают разбираться, критиковать, давать советы. Может кто то и поможет. Извиняюсь за оффтоп.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
  • QRA: KO87qv
« Ответ #214 : 25 Декабрь 2019, 15:28:06 »
Да, желательно по теме, чем больше правильной и точной информации, тем лучше, комментарии лучше потом. Дело хорошее, нужное для нас, будем сдержанными, с довольствием читаю и воспринимаю всё новое, огромное спасибо, что есть люди, которые желают поделиться наработками в этом направлении. 73!
« Ответ #215 : 25 Декабрь 2019, 15:37:10 »
Николай!
Поддерживаю во всем сказанном. (+).
Читаю с интересом.
Спасибо за тему, автору.
Надеюсь на практическое применение.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #216 : 12 Январь 2020, 14:12:51 »
Доброго времени суток всем!
Хочу взять на пробу эту готовую паллету УМ на MRF300AN(BN)
https://eb104.ru/internet-magazin/vhf-power-amplifier/vhf-power-amplifier-500w-mrf300-with-copper-plate
но разработчик что-то общается неохотно (в час по чайной ложке...).
Единственное что мне ответили, что:
"Мы не проводили тестирование усилителя на 88-108 МГц, но вполне вероятно, что это будет работать,
трансформатор широкополосный, должно работать. Но у нас нет возбудителя 5 Вт. Если пришлете, мы проверим))"
Хотелось бы знать наверняка, будет ли он работать в том виде без переделки с теми же характеристиками на частоте 88 МГц?
Или же нужно будет менять длины согласующих выходных кабелей?
Также есть готовая паллета от УМ 88-108 МГц на 300 вт под BLF278.
Как думаете, если вместо его поставить 2 шт. MRF300 ничего адаптировать не придется кроме установки тока покоя?
« Последнее редактирование: 12 Январь 2020, 14:18:01 от RadioНam »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #217 : 12 Январь 2020, 17:36:03 »
В смысле что здесь другое? Вроде ПРД на УКВ. Нет?))) Или принципы работы "их" от "вас" религией отличаются?
Если вам для ФМ вещания, то да, отличаются "религией". Вам нужен аппарат работающий круглосуточно, с хорошей мощностью. Поэтому и требования к нему другие. У радиолюбителей иные задачи, достаточно, чтобы усилитель стабильно, без перегрева, работал несколько часов. Затем, усилитель выключается до следующего раза. Сэкономите на покупке, потеряете на ремонте.
Ну вот же этот УМ на MRF300
https://www.youtube.com/watch?v=sztKnCqn3Lk
Раскачка до 500 ватт, мне хватит за глаза, нагрев не выше 40 градусов, удивительно! Почти холодный, наверняка может работать круглосуточно. Транзисторы недорогие, выдерживают КЗ или отключение нагрузки, хорошая ремонтопригодность. Одни плюсы в сравнении с "позолоченными" транзюками.  :)
Я то про другое спрашивал.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2020, 17:44:27 от RadioНam »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #218 : 12 Январь 2020, 21:13:57 »
Вот здесь продают аналогичный УМ на MRF300AN(BN)
Заявляется выходная мощность до 650 вт при раскачке на входе в 3 вт и питании 48 вольт.
https://www.pcs-electronics.com/650w-pallet-amplifier-p-3016.html
...И транзисторы продают там же по 30 евро. Весь инет перерыл, нигде транзисторы найти дешевле не могу.  :(
« Последнее редактирование: 12 Январь 2020, 21:19:40 от RadioНam »
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #219 : 13 Январь 2020, 22:04:18 »
 Вот и меня интересует тот же вопрос. Залепило антенну снегом, что зимой случается не так редко, или пошёл дождь и  антенна вся мокрая-КСВ  поползло вверх, к двойке или совсем нечаянно включил увеселитель без антенны, что будет с транзисторами ???
« Ответ #220 : 13 Январь 2020, 22:12:47 »
Если все сделано правильно то просто уйдет в ступор
Для этого и сделаны всякие примочки.
Например на днях ант была залеплена снегом ,КСВ стало 3 и просто  защита по току  в бп работала
И никаких проблем
« Последнее редактирование: 13 Январь 2020, 22:16:33 от UA3IDQ »
« Ответ #221 : 13 Январь 2020, 23:48:35 »
Здравствуйте. Большинство современных транзисторов хорошо переносит плохое КСВ. Обычно это КСВ , равное 10 и выше. Если говорить про транзистор из этой темы, то MRF-300 - это совсем юное создание и оно хорошо переносит КСВ равным 65 практически на всех частотах и при любых фазовых сдвигах. Что делать для защиты по КСВ? Можно ничего не делать, но лучше поставить хотя бы защиту по току или измеритель тока, а не мощности. При плохом КСВ радиолюбители не получают нужной мощности, увеличивают раскачку и многие не думают об увеличении потребляемого тока по отношению к ситуации, когда КСВ хороший. Результат часто на лицо - отгарает сток у 1400 Ваттного транзистора типа BLF-188XR.  Можно поставить комплексную защиту. Я не рекламирую продукцию ЕВ104, но скажу, что схемотехника защиты там мне понравилась и она работает.   Я изготовил плату по этой схеме на базе SMD комплектующих и в феврале хочу внедрить её в РА на 144 МГц. Юрий.
Оффлайн lz3gn
  • QRA: KN22PF
« Ответ #222 : 14 Январь 2020, 11:45:37 »
Здравствуйте,
А где мы можем ее увидеть ???
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Последнее редактирование: 14 Январь 2020, 12:44:30 от R9LR »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #224 : 14 Январь 2020, 12:45:54 »
https://www.digikey.com/product-detail/en/ampleon-usa-inc/BLP05H9S500PY/1603-BLP05H9S500PYCT-ND/10491290  современный транзистор 500 Ватт на 430 МГц за 57$    КПД до 75%    Заманчиво построить РА по балансной схеме, например с ШПТЛ.
p.s. Этот и другие транзисторы 200 Ватт, разработаны для источников света. Добьют помехами наш диапазон 70см:(
Их назначение,- 500 W LDMOS power transistor for various applications such as ISM, RF plasma lighting
and defrosting at frequencies from 423 MHz to 443 MHz.
Возбудитель плазменных источников света.  Популярное направление, K6VHF в теме (занимался разработками).
« Последнее редактирование: 14 Январь 2020, 12:49:08 от US4ICI »
Павел  US4ICI
