Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 129439 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #225 : 15 Января 2020, 13:21:56 »
к двойке или совсем нечаянно включил увеселитель без антенны, что будет с транзисторами
Сработает защита по КСВ.  В ответе #17 в этой ветке стр.8, есть все схемы.
На видео, я откручиваю разъем антенны и показываю, что ничего не происходит с транзисторами и срабатывает защита по КСВ.
на 8-ой минуте видео посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=w1OSyNUWLnI
Жаль, что ветка замусоривается спамом...
Оффлайн sanich3293
  • QRA: R4KL
« Ответ #226 : 20 Января 2020, 20:24:09 »
Будет ли данный усилитель  работать с такой же эффективностью на частоте 30 МГц? Ведь используются широкополосные трансформаторы и транзисторы позволяют.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #227 : 20 Января 2020, 20:33:05 »
Если феррит добавить то будут. Еще, даже лучше, помогут материалы из карбонильного железа. "Знаменитый" Амидон в помощь.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #228 : 20 Января 2020, 20:40:56 »
Если посмотреть ответ 42 то там приведен пример усилителя 1.8 - 50 MHz
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #229 : 20 Января 2020, 20:44:35 »
Еще, даже лучше
Нет LDMOS транзисторы работают лучше свыше 20 MHz .
Вопрос к Вам R3KAS - почему ?
Оффлайн sanich3293
  • QRA: R4KL
« Ответ #230 : 20 Января 2020, 20:55:14 »
Спасибо, за столь быстрый ответ.
А есть ли схема такого усилителя у Вас? Хотелось бы разобраться на примере сравнения двух усилителей на 144-148 MHz и 1.7 - 50 MHz.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #231 : 20 Января 2020, 20:59:20 »
Уважаемый,у Вас позывной то имеется ??А то не слишком ли мощности много для начала ??
N.Novgorod
Оффлайн R3KAS
« Ответ #232 : 21 Января 2020, 09:09:41 »
У современных LDMOS транзисторов имеется защита затворов от статического электричества. Фактически она представляет собой диод включенный между затвором и истоком. Катод диода на затворе. На частотах ниже 30 МГц этот диод детектирует входной сигнал и возникает эффект самооткрывания транзистора. Это устраняется подачей напряжения смещения от источника с низким выходным сопротивлением ( эмиттерный повторитель).
Еще одна особенность, когда в КВ диапазоне пытаются использовать LDMOS транзисторы рассчитанные на работу на частотах выше 1ГГц. Для увеличения коэффициента усиления и КПД у этих транзисторов очень короткий канал (длина менее 0,3-0,2 мкм), что может вызывать срабатывание паразитного биполярного транзистора на частотах ниже 100 МГц. Транзистор при этом выходит из строя. Лечится снижением напряжения питания, но транзистор тогда отдает меньшую мощность.
« Ответ #233 : 22 Января 2020, 12:58:49 »
из какого материала сделана плата
Обычный FR4. Я не использую никаких не доступных материалов.
Виктор, а толщина какая?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #234 : 22 Января 2020, 14:17:27 »
Любая. Все частотозадающие элементы выполнены на кабельных линиях.
С уважением Владимир.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #235 : 22 Января 2020, 14:58:51 »
Китайский FR4 1,6 мм
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #236 : 22 Января 2020, 20:07:16 »
Мало понятно , но очень интересно . Огромное спасибо !
Онлайн RZ4HD
« Ответ #237 : 16 Февраля 2020, 21:00:38 »
Здравствуйте. Сегодня протестировал дизайн РА на 144 МГц с применением транзисторов MRF-300. Вопрос, где и по какой цене покупал транзисторы и где изготовлял платы хочу оставить в стороне. Заранее за это извиняюсь.
      РА предназначен для того, чтобы «гонять» метеоры. Мне достаточна мощность всего в 300 Ватт. За основу дизайна взял разработку Виктора R3KR, изменив немного схемотехнику входной платы.   Обе платы изготовлены из 1.5 мм FR-4 с заводской металлизацией. Платы и транзисторы прикручены к медному радиатору. Платы не припаивались, как я обычно делаю. Изначально дизайн плат был разработан под транзисторы BLF-188 с трансформацией на выходе 1:9. Для установки MRF-300 я выпилил всё лишнее и бормашинкой немного уменьшил размеры участков платы, куда припаиваются стоки с трансформирующими кабелями. Это можно и не делать. Просто для последующего дизайна решил немного поэкспериментировать с размерами и расположением деталей.
        Усилитель до банальности прост и не требует каких-либо заумных настроек. Настраивается вход на минимум КСВ ( у меня КСВ по входу равен 1.46) и устанавливается необходимый ток покоя транзисторов. Входная цепь   настроилась без проблем.
   При напряжении питания в 32 Вольта Выходная мощность в 220 Ватт получается при токе в 11.6 Ампера, что соответствует КПД в  59.5%  При напряжении в 40 Вольт и токе в 13.5 Ампер выходная мощность равна 300 Ватт и КПД 56%. При напряжении в 40 Вольт и токе в 14 Ампер выходная мощность равна 340 Ватт и КПД 61%. Это пока ещё не режим насыщения при таком напряжении питания.  Все измерения производились без ФНЧ. Я просто хотел «поиграться» с новыми транзисторами для реализации дешёвого РА к программе метеоров. Установка ФНЧ немного снизит КПД. Меня пока всё устраивает. Может быть завтра подам 48 Вольт и 53 Вольта питания. По идее Ку и КПД должны улучшиться. Юрий.
« Ответ #238 : 16 Февраля 2020, 21:17:29 »
Юрий, добрый вечер.
А какая мощность раскачки?
Онлайн RZ4HD
« Ответ #239 : 16 Февраля 2020, 21:34:24 »
Добрый вечер, Виталий. Я использовал старенький ICOM-706MKII без аттенюатора при питании в 12 Вольт. Его мощность при таком напряжении всего 14 Ватт. Шкала мощности трансивера показывала значение 3. Измеритель мощности между трансивером и РА показал мощность в 4.4 Ватта. При напряжении питания в 53 Вольта Кус улучшится. Юрий.
