Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 123150 раз)
Оффлайн RadioНam
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #240 : 16 Февраль 2020, 23:06:50 »
Тоже хочу испытать эти транзисторы, аж руки чешутся, но пока нет фин.возможности, хотя нашел фирму в РФ где транзисторы по очень привлекательной цене. ;)
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #241 : 17 Февраль 2020, 07:41:29 »
Здравствуйте. Что ответить частному FM вещателю? Нужно не хотеть и чувствовать, как руки чешутся, а ставить задачу на изготовление РА и идти к своей цели. Изготовить РА. Вы на этом сайте уже лет шесть как озабочены изготовлением РА, хотя знаете, что самодельный РА нельзя использовать для радиовещания. Я - неработающий пенсионер, но я купил эти транзисторы и сделал РА.
А владелец радиостанции всё никак не найдёт на это деньги....
       Сегодня протестирую РА при напряжении 53 Вольта и выложу результаты. Юрий.
« Ответ #242 : 17 Февраль 2020, 08:40:55 »
         При напряжении питания в 47 Вольт Выходная мощность в 420 Ватт получается при токе в 15.6 Ампер. КПД при этом равен 56.6%  Мощность трансивера 4.7 Вт. Режим насыщения не наступил.
          При напряжении питания в 52 Вольта Выходная мощность в 500 Ватт получается при токе в 17 Ампер. КПД при этом равен 56.6%  Мощность трансивера 4.21 Вт. Режим насыщения не наступил.
          Небольшой личный анализ. С ростом значения напряжения питания, как и положено, Кус увеличивается. Я специально входную мощность держал приблизительно на одном уровне чуть более 4 Вт и очень чётко видно увеличение Кус.  Мощность увеличивается и это понятно… А вот КПД при напряжении в 50 Вольт слегка уменьшился по отношению к напряжению питания в 40 Вольт.
        По КПД у меня такая идея. Значение КПД в даташите реально приведено для иной, более узкополосной схемотехники без применения ШПТ. Естественно, что настройкой выходной трансформирующей цепи при каком-то напряжении питания и заданной частоте, настройкой элементов этой цепи можно добиться максимальной мощности именно на этой частоте и этом напряжении питания. По этой причине теоретически выходную мощность, а значит и КПД в общем случае можно получить большие. Мы можем изменением согласования точно трансформировать выходной импеданс транзистора в импеданс нагрузки. Плюс в даташите  прописаны характеристики для РА с применением одного транзистора. А у нас коэффициент трансформации всегда остаётся постоянным, плюс схема двукхтактная и есть потери из-за несовпадения фаз и амплитуд сигналов от двух транзисторов. По этой причине хорошее, точнее - более менее точное согласование, будет лишь при одном значении выходной мощности при какой-то частоте и напряжении питания. Может быть по этой причине КПД в 61% получен при напряжении питания в 40 Вольт. Напомню, что я не доводил транзисторы в режим насыщения при всех измерениях. Там КПД должен быть лучше.
           Для себя оставлю напряжение питания в 43 Вольта, так как уже закупленный под программу этого РА ИБП S-1000-48 меньшее напряжение не выдаёт. С учётом потерь в ФНЧ выходная мощность будет в районе 330 Ватт.
         Спасибо Виктору ещё раз за дизайн. Реально простая и надёжная, как автомат сержанта (генерала) Калашникова конструкция. Очень проста в настройке и стабильна в работе. Юрий.
« Ответ #243 : 17 Февраль 2020, 10:44:10 »
          Здравствуйте. По просьбе коллег произвёл измерение КПД при меньшей мощности при питании в 52 Вольта. Выходная мощность в 300 Ватт получается при токе в 12.3 Ампера, что соответствует КПД в 47%. Попросту говоря, из 640 Ватт, потребляемых РА, 300 уходит в антенну, а 340 Ватт греет транзисторы (радиатор). При питании напряжением в 40 Вольт большая выходная мощность в 340 Ватт получается при расходе в тепло в 220 Ватт. Вывод очевиден… Мощность на входе РА была в 1.72 Ватта.  Юрий.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #244 : 17 Февраль 2020, 11:28:38 »
Доброго дня господа радиолюбители.Есть вопрос почти по теме .Для тропо разрешено 100ватт для ЕМЕ 500ватт,а 300 ватт вроде и не туда и не сюда .Как говорят на кв па до 500вата есть активное согласующие устройство...Может я не прав или здесь тема не про это????
« Ответ #245 : 17 Февраль 2020, 12:15:20 »
Здравствуйте. Пока вопросов по моей информации нет и я макет разбираю.
      Пока попытка реализовать РА для диапазона 432 МГц с применением MRF-300 у меня не увенчалась успехом. Так и не смог настроить входную трансформирующую цепь. До выходной дело не дошло, хотя там ничего настраивать не нужно.    Всем всего самого наилучшего.73!  Юрий.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #246 : 17 Февраль 2020, 14:50:04 »
Кто мешает сложить два таких усилителя?
« Ответ #247 : 17 Февраль 2020, 15:27:20 »
Усилитель то 500 Ваттный. И он отдаёт эту мощность и нет насыщения. Можно сложить и два раза по 500 Ватт. И три...Кто умеет. Здесь ничего не нужно припаивать. Всё на винтиках М3. Юрий.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #248 : 17 Февраль 2020, 15:38:36 »
Юрий, а ещё попытки ожидаются? Было бы очень интересно. 73!
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #249 : 17 Февраль 2020, 16:00:39 »
Тут кроме стоимости двух ПА ....
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #250 : 17 Февраль 2020, 16:45:30 »
Судя по даташиту эти транзисторы до 250 МГц. Так что увы 432 ни как.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
« Ответ #251 : 17 Февраль 2020, 18:50:22 »
Здравствуйте. По частотному применению транзисторов можно долго спорить. Практика-критерий истины. Я лет 20 назад много работал с ламповыми РА и хотел изготовить РА на 144 МГц с применением лампы ГУ-43Б. В своё время эта лампа была довольно популярна на КВ. Мне говорили, что я сумасшедший и лампа не работает на этой частоте. Я спрашивал, а вы уже изготовили РА на этой лампе  для диапазона 144 МГц и доказали, что РА не работает. На этом разговор и заканчивался. В Киеве лет 35 назад один радиолюбитель использовал для ЕМЕ РА на ГУ-43Б.
        Многим известна лампа ГУ-70Б. В паспорте её граничная частота заявлена в 250 МГц, но я своими глазами в Ульяновске видел рабочий РА для 432 МГц на двух таких лампах, включённых параллельно. И всё работало. Лет 15 назад я в своём РА на 144 МГц решил протестировать несколько ламп ГУ-74Б. Я приобрёл три новых лампы с родными паспортами. В одном паспорте стоял параметр в 60 МГц. Это наиболее часто встречающееся значение. Был паспорт, где параметр частоты не был прописан вообще. Но. Был паспорт, где значение частоты было в 250 МГц!!! Я протренировал лампы и поставил их поочерёдно в РА. Усилитель отлично работал с применением всех трёх ламп и ничего не пришлось подстраивать. Я сразу сравнил ГУ-74Б с ГУ-70Б по параметру частоты и задумал изготовить РА на 432 МГц. И снова я с ума сошёл, но никто не ответил, что такой РА сделан и ГУ-74Б на 432 МГц не работает. Позже я перешёл на транзисторные РА и усилители на лампах после РА на 1296 МГц на ГИ-7Б и ГС-34Б стали для меня неактуальны.
          С полупроводниками происходит нечто подобное. Я не сошёл с ума, но диод Д-7Ж можно использовать для умножителя диапазона 1296 МГц. Вот ДГ-Ц не тестировался. Ширпотреб типа 1N4148 при закачке в него 1 Ватта выдаёт 200 мВт на частоте 1296 МГц.  Up 1 GHz диод BAT-62-03W может детектировать на частоте 10 ГГц. Транзисторы MRF-286, работающие на 2400 МГц, применяются в РА на 1296 МГц. И наоборот. Я применял 900 МГц транзисторы MRFE6S9160H и на 1300 МГц и на 144 МГц. Но его никто не тестировал на 1600 МГц и выше. Кто в теме, тот знает характеристики КСВ по диапазонам. И в этих транзисторах есть по входу СТЦ, но транзистор об этом не знает и работает на частоте 144 МГц с КСВ по входу под единицу. Голову нужно иметь, желание и приборы…
       Увы, я не могу сказать, что я приложил уж очень много усилий по тестированию MRF-300 на диапазоне 432 МГц. Когда я куплю ещё 2-4 транзистора, то я, может быть, вернусь к вопросу их применения на 432 МГц. Всё же это не лампа и для проведения теста нужно меньше затрат… Если тест окажется неудачным, то припаяю эти транзисторы и посмотрю, как они себя будут вести.
        А в мыслях у меня сложить три паллета на MRF-300  и получить честные и надёжные 1200 Ватт с хорошим распределением тепла от шести фланцев. Уже работаю в этом направлении. Юрий.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2020, 18:57:40 от RZ4HD »
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #252 : 17 Февраль 2020, 19:27:38 »
Очень полезные посты Юрий! Благодарю Вас за ваш труд! Жму руку от всех Радиолюбителей! Ну и конечно ++++
Оффлайн RadioНam
« Ответ #253 : 24 Февраль 2020, 09:40:14 »
Я отвечу:
У меня промышленный УМ, хочется перейти на сверхнадёжные MRF300 вместо BLF278.
Иной раз неработающие пенсионеры имеют в своём распоряжении бюджет больше, чем некоторые вещатели. И в этом нет ничего удивительного, им ведь не требуются такие траты на другие бытовые нужды, как для людей более молодого и активного возраста :). Ничего личного - такова жизнь. Согласитесь было б наоборот, не было бы темы для обсуждения. У каждого разные финансовые возможности.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2020, 10:01:28 от RadioНam »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #254 : 24 Февраль 2020, 12:14:14 »
Информация интересная, ничего не имею против! Но действую по дэйташиту.
