Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 123158 раз)
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #270 : 17 Март 2020, 19:18:48 »
Юра , ты перестал писать какую мощность на вход при этом подавал!
Спасибо , за данные измерения.
« Ответ #271 : 17 Март 2020, 20:05:02 »
Хорошо бы ещё узнать, что там с гармониками при различных напряжениях питания.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #272 : 17 Март 2020, 21:00:59 »
Привет, Александр. Я анализирую К усиления и КПД. Входную мощность легко найти из выходной мощности и Кус. Она обычно 6 Ватт для получения мощности в 500 Ватт при напряжении питания в 52 Вольта. Чуть поболее при мощности в 600 Ватт. С уменьшением напряжения питания Кус падает и выходная мощность уменьшается, но почти максимальная мощность для данного напряжения получается приблизительноснова при 6 Ваттах на входе паллеты, если всё правильно настроено по КСВ. При этом я не доходил до режима насыщения. Гармоники не должны "сыпаться", но ФНЧ стоит седмого порядка и он реально работает...
      Похоже, что данная трансформирующая цепь "заточена" по КПД на напряжение питания порядка 40 Вольт и мощность в 400-450 Ватт. Юрий.
« Последнее редактирование: 17 Март 2020, 21:03:13 от RZ4HD »
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« Ответ #273 : 18 Март 2020, 07:38:00 »
При напряжении питания в 52 Вольта и токе в 17.3 Ампера выходная мощность получается в 634 Ватта. КПД получается в 70.4%.
Юрий,у меня максимальный ток  16А при 53в. ,это даже если немного дать лишнего на вход. ТS 2000  позволяет регулировать вых. мощность по 1 ватту. Далее ток и  мощность не растет ,насыщение.
« Последнее редактирование: 18 Март 2020, 07:40:46 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LO36od
« Ответ #274 : 18 Март 2020, 08:39:29 »
Четко прослеживается мощность 6 ватт,как предельная.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
« Ответ #275 : 18 Март 2020, 08:42:13 »
Добрый день, Геннадий. У меня штатный корпусированный регулируемый ИБП выдаёт максимально 52 Вольта. Больше при тестировании подать не мог.  Я обычно не использую напряжения выше 50 Вольт. А транзистор 133 Вольтовый. Сейчас на стол положил S-1000-48, специально купленный под программу тестирования данного РА. Он выдаёт по идее 55-59 Вольт. Хочу подать 55 Вольт и попробовать получить с усилителя 700 Ватт. Планы такие. С одной стороны эта информация интересна и мне и другим. С другой стороны жалко уже готовый РА палить. Транзистор не вернёшь.... Посмотрим. Юрий.
« Ответ #276 : 18 Март 2020, 08:45:42 »
Если куплю ещё одну пару транзисторов, то очень хочу припаять транзисторы на медную пластину и поэкспериментировать с 700 Ваттной мощностью. Просто ради интереса. Юрий.
  • QRA: LO36od
« Ответ #277 : 18 Март 2020, 15:43:27 »
Привет Юрий! Что тут сказать... "Безумству храбрых поем мы песнь..."  Результаты опыта всегда интересны. Удачи!
Для общей информации. Свой РА с параметрами 53в 15-16 А ,вынес на тех. этаж с БП. Управление дистанционное. Имеется контроль прямой волны КСВ метра,кот. стоит рядом с РА. Показания КСВ метра дублируются по проводке на стол. Режим работы РА интенсивный,МS /ТR DIGI.   Результатом доволен.
« Последнее редактирование: 18 Март 2020, 16:00:23 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #278 : 18 Март 2020, 16:32:51 »
Юрий добрый день ! Если уж хочется выжать последние соки , то лучше поставь трансформатор 1к9 на выход и опусти питание вольт до 43 . Насиловать по току безопасней чем по напряжению . Он даст 700 ват , но сколько по времени он будет работать зависит  от температуры кристалла .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #279 : 18 Март 2020, 16:54:50 »
Кстати в даташите я не нашел максимальный ток этого транзистора . Так что я думаю такой вариант прокатит. Для легкого SSB  :)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #280 : 20 Март 2020, 08:24:36 »
Это связано с тем , что вч напряжение на стоке становится равно напряжению питания . Чтоб дальше увеличивать мощность необходимо или уменьшать сопротивление нагрузки или увеличивать напряжение питания . Изменять по желанию сопротивление мы не можем - в этой схемотехнике два варианта 1к4 или 1к9 . Так ,что все очень просто.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #281 : 25 Март 2020, 16:23:01 »
Немного не в тему. Я позанимался усилителем на КВ на MRF300 и получил такой высокий КПД, что даже самому не верится.
Что думаете? В чем подвох? Это транзисторы такие уникальные или как?
https://youtu.be/NnqMoISpaWs
https://youtu.be/aGSC5yfkm3E
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #282 : 25 Март 2020, 17:01:41 »
В даташит КПД стока на 27 МГц.- 80.6%.
Так что всё норм.+/-.
Начертал вам пару строк в Л.С.
« Последнее редактирование: 25 Март 2020, 17:05:04 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #283 : 25 Март 2020, 17:02:14 »
может клещи врут?
Алексей 73!
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #284 : 25 Март 2020, 19:26:21 »
Нет клещи не врут . Я специально на видео показывал контроллер блока питания он показывает тот же ток , это очень замороченная штука . Сложнее всего на свете  :).Я никогда ни пытаюсь чинить импульсные источники и эти блоки управления - это отдельная область науки.
