Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 108250 раз)
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #285 : 25 Март 2020, 19:33:16 »
Нет клещи не врут .
Клещи не показывают реактивную составляющую. Отсюда и разночтение.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
    • RA1TEX construction page
  • QRA: KO58NM
« Ответ #286 : 25 Март 2020, 20:04:52 »
Поставьте шунт. Замерьте напряжение. Смартпак тоже тот еще показометр.
зы
Но все равно поздравляю отличный УМ КВ.Уже  можно подумать что теперь 188й не нужен ) если есть таки 4 братца.
« Последнее редактирование: 25 Март 2020, 20:10:40 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #287 : 25 Март 2020, 20:35:07 »
4 не интересно - только 8 . Назад ни шагу !
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #288 : 25 Март 2020, 20:37:47 »
Не не он контролирует и показывает ток заряда АКБ , все эти источники для зарядки АКБ у них все строго.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #289 : 25 Март 2020, 20:39:21 »
Я хотел сказать 8 транзисторов . Лично мой проект 2400ват
« Последнее редактирование: 25 Март 2020, 20:46:08 от r3kr »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #290 : 26 Март 2020, 22:19:31 »
У современных LDMOS транзисторов имеется защита затворов от статического электричества. Фактически она представляет собой диод включенный между затвором и истоком. Катод диода на затворе. На частотах ниже 30 МГц этот диод детектирует входной сигнал и возникает эффект самооткрывания транзистора. Это устраняется подачей напряжения смещения от источника с низким выходным сопротивлением ( эмиттерный повторитель).
Еще одна особенность, когда в КВ диапазоне пытаются использовать LDMOS транзисторы рассчитанные на работу на частотах выше 1ГГц. Для увеличения коэффициента усиления и КПД у этих транзисторов очень короткий канал (длина менее 0,3-0,2 мкм), что может вызывать срабатывание паразитного биполярного транзистора на частотах ниже 100 МГц. Транзистор при этом выходит из строя. Лечится снижением напряжения питания, но транзистор тогда отдает меньшую мощность.
Я наконец понял эту зависимость , но не понял проблему . Если ставить RC цепочку в затворе с низким сопротивлением к примеру 10000пф и резистор 10Ом то транзистор отказывается работать на частотах до 7 МГц .
С емкостью 1000 Пф и резистором 10 Ом - Все работает супер .
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #291 : 26 Март 2020, 23:05:32 »
а входное КСВ при этом разное?
« Последнее редактирование: 26 Март 2020, 23:08:32 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #292 : 26 Март 2020, 23:32:29 »
а какой смысл делать на восьми. три на 188 и все. а лучше четыре 2к на кв самое оно будет осенью на полевой день то. 6 квт. главное чтоб Робинзон не загорелся ;)
Алексей 73!
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #293 : 27 Март 2020, 07:55:25 »
Так я и говорю , что это все пройдено - мой проект.
https://www.youtube.com/watch?v=tfT9i_qUazY
IARU Region 1 HF Field Day (SSB)
https://www.youtube.com/watch?v=FIitY6RNJPg
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #294 : 27 Март 2020, 13:42:21 »
Дак то пара квт то всего =)  как то не в духе времени =)
Алексей 73!
  • Дружу с паяльником 56 лет
« Ответ #295 : 28 Март 2020, 16:54:15 »
Здравствуйте. Представляю фотографию своего тестового РА с применением BLF-300. У меня лет пять назад был подобный РА на 1000 Ватт, на котором или при помощи которого исследовались различные узлы. Сегодня для подобной цели изготовил другой РА. Он всё же дешевле. Плюс хочу использовать его для метеорных связей. Мощность мне особая не нужна. Через неделю в плане инсталлировать и проверить цифровой измеритель мощности. Пока стоит аналоговый измеритель тока, выходной мощности и КСВ.
При питании в 50 Вольт и токе в 11 Ампер выходная мощность  300 Ватт. КПД равен 54.5%   При питании в 50 Вольт и токе в 13.5 Ампер выходная мощность  400 Ватт. КПД равен 59.5%  Ни о каком режиме насыщения транзистора нет речи. Показание индикатора мощности трансивера ICOM-706 - шестёрка. В РА стоит 3 dB аттенюатор на 8 Ватт с применением SMD резисторов типоразмера 2512  Получился РА, который при отдаваемой мощности  в 400 Ватт греется на 275 Ватт. По 140 Ватт на корпус транзистора. Эти измерения производились с встроенным ФНЧ седьмого порядка. Радиатор имеет размеры 200 х 300 мм и толщину основания 10 мм. Юрий.
« Последнее редактирование: 28 Март 2020, 17:01:19 от RZ4HD »
Оффлайн RA3SAD Alexey
  • QRA: KO94VS
« Ответ #296 : 28 Март 2020, 22:08:49 »
Юрий, здравствуйте! Не могли бы вы поделиться печатной платой направленного ответвителя?
« Ответ #297 : 29 Март 2020, 07:54:27 »
        Здравствуйте. Поделиться печатной платой не могу. Её разработал и изготовлял в своё время Павел US4ICI и я её у него приобретал давно. Лишней нет. Павел по самым различным объективным причинам её сейчас не изготовляет. А ответвитель хороший. Если Вы говорите про рисунок платы, то его у меня нет, так как не я её разрабатывал и изготовлял.
        Один НО был  установлен в измеритель мощности 144 МГц 1 кВт с цифровой шкалой. Выходное напряжение на частоте 144 МГц при мощности в 60 Ватт с высокоомной нагрузкой детектора без применения 50-ти Омных резисторов у диода равно 2.8 Вольта.  При мощности в 1000 Ватт выходное напряжение на диодах должно быть около 12 Вольт. Можно применить диоды ВАТ-62.
         Ответвитель был установлен для тестирования в этот РА. Усилитель довольно специфический. На боковую стенку РА двумя винтами крепится специальная дюралиевая пластина толщиной 2.5 мм. На неё можно установить для тестирования самые различные узлы: реле обхода, ФНЧ, ответвители, сумматоры мощности и т.д. Если после многочисленных экспериментов пластина будет иметь очень много уже ненужных отверстий, то её легко можно заменить. При этом не нужно будет нигде сверлить отверстия в корпусе РА для крепления или нарезать резьбу в радиаторе.
         При мощности в 300 Ватт выходное напряжение детектора ответвителя было порядка 5.5 Вольт с применением стрелочного прибора с добавочным резистором. Таком образом, данный НО можно использовать для цифровых измерителей мощности на 144 МГц с микроконтроллерами при напряжении питания 5 Вольт и шкалой в 500 Ватт и выше.
         КСВ НО на частоте 144 МГц 1.016   На частоте 432 МГц – 1.07    Для частоты 1296 МГц НО применять как бы нельзя.
       Я пробовал с Павлом оживить тему изготовления подобных НО, но сейчас из-за коронавируса закрыты границы и отправить платы очень сложно. Пока это отложено на неопределённое время… Юрий.
« Ответ #298 : 30 Март 2020, 15:41:38 »
Здравствуйте. Сегодня вмонтировал в РА цифровой измеритель мощности, разработанный и изготовленный не для использования в РА. Он предназначен для измерительного оборудования и не измеряет пиковое значение мощности. Тем не менее встроил и протестировал его. Намерен так и оставить этот измеритель мощности в РА. Подключение аналогового и цифрового измерителей мощности сделал экранированным кабелем. Предусмотрел на всякий случай установку экрана между ФНЧ и измерителем мощности. Наводок нет. Все показывает нормально с закрытой крышкой-дном. До установки экрана дело так и не дошло. Измеритель мощности потребляет ток в 32 мА. Для его питания используется простейший стабилизатор на 12 Вольт с применением стабилитрона на 13 Вольт и повторителя на транзисторе КТ-829. Фотографию монтажа РА прилагаю. Далее в плане тестировать в РА схемотехнику защиты по току и КСВ. Юрий.
« Ответ #299 : 20 Апрель 2020, 19:30:02 »
Виктор , возник вопрос . Первое зачем у BTS660 с ножек 3 и 5 стоят конденсаторы на +50в ?
И второе в статье у вас вход выполнен через конденсатор и на входную обмотку трансформатора. на вашем сайте на схеме вход выполнен через резистивный делитель и на обмотку трансформатора. Проясните различие.
