Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 123282 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #390 : 10 Сентябрь 2021, 11:15:08 »
Промер НО в обязательном порядке!
Мой монитор Эрисон проверялся продавцом на анализаторе Anritsu. После смотрел своим Anrist - до десяток совпадают цифры прописанные продавцом ,сотки пляшут но очень и очень близко, кабеля конечно-же вычитались из тракта при измерении.
Сам мощемер Anritsu также поверен при помощи точного импортного ГСС работает очень точно по крайне мере до 5Ггц
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #391 : 10 Сентябрь 2021, 12:16:36 »
Ели это не сделать, то однозначно мощность усилителя будет измерена неправильно
этого не достаточно, Нужен  Ваттметр Поглощаемой Мощности на нужную мощность (М3-48) или на меньщую +калиброванный аттенюатор-нагрузка. И то Погрешность измерения мощности 5%. Всё остальное в том числе и ваттметры на проходящую мощность . Имеют погрешность бОльшую.От сюда высокий КПД РА.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #392 : 10 Сентябрь 2021, 20:20:29 »
Так погрешность может быть и в обратную сторону, отсюда может быть рассчитан и меньший КПД. А вообще для чего нам знать абсолютное его значение, какой практический смысл в этом?
Оффлайн UC6W
  • Новичок
  • QRA: LN32RX
« Ответ #393 : 10 Сентябрь 2021, 20:48:15 »
совковое наследие, любим все с большим запасом прочности...
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #394 : 10 Сентябрь 2021, 20:49:25 »
благодаря этому наследию до сих пор все летает и ходит.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2021, 20:51:29 от R1TX »
Алексей 73!
« Ответ #395 : 11 Сентябрь 2021, 05:42:40 »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #396 : 11 Сентябрь 2021, 08:59:27 »
Виктор использует самодельный кабель, его волновое мне неизвестно.
 Входной транс также 9к1.
Я использую 12 Ом кабель, покупаю готовый, сам так много не сделаешь...
На этом видео можно посмотреть КПД, которое получилось после всех доработок усилителя.
https://www.youtube.com/watch?v=JPdi2O446Kw
Оффлайн RadioНam
« Ответ #397 : 11 Сентябрь 2021, 09:17:14 »
Меня не покидает ощущение, что идет соревнование в как можно большем кол-ве значащих цифр после запятой. У меня одного это ощущение?  :laugh:
  • QRA: lo92hr
« Ответ #398 : 11 Сентябрь 2021, 17:33:16 »
Нет никаких соревнований, для меня это практика и изучение ,ну и стремление сделать хорошо, а не так как получится!
Оффлайн R3ZP
  • RC3ZB team
  • QRA: ko80lw
« Ответ #399 : 12 Сентябрь 2021, 20:51:46 »
На этом видео прогон с Фильтром 5го порядка. При напряжении от 40 до 50в.
https://disk.yandex.ru/i/5gP4R6ZTThaS6A
Видео замер уровней гармоник и мощности без фильтра
https://disk.yandex.ru/i/u2dD_DpnpQvOGQ
Видео замер уровней гармоник и мощности с ФНЧ 5го порядка
https://disk.yandex.ru/i/FSPoN30J2ro5Xg
Приятного просмотра!
Подскажите. Последние два видео замеров гармоник с ФНЧ и без. Какое напряжение питания было и раскачка?
  • QRA: lo92hr
« Ответ #400 : 12 Сентябрь 2021, 22:29:18 »
Василий, сейчас затрудняюсь ответить на ваш вопрос, целью было просто посмотреть примерную работу ФНЧ стенд временно разобран, но думаю 42-43в было
  • QRA: lo92hr
« Ответ #401 : 12 Сентябрь 2021, 22:30:57 »
Раскачка 5вт. но АТТ пока не проверил, есть подозрение что давит более -10дб
Оффлайн R3ZP
  • RC3ZB team
  • QRA: ko80lw
« Ответ #402 : 13 Сентябрь 2021, 09:36:27 »
Спасибо за ответ.
Жаль. На мой взгляд было бы любопытно понаблюдать за спектром при разных раскачках и питании (Без ФНЧ естественно)
  • QRA: lo92hr
« Ответ #403 : 15 Сентябрь 2021, 06:17:20 »
Проверил аттенюатор. Подключил не снимая с палеты. Результаты на фото.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #404 : 16 Сентябрь 2021, 09:00:52 »
Доброе утро .
Судя по фото это китайские АТТ без маркировки производителя . С ними бывают нехорошие чудеса . Самое скверное , что может прогореть и потянуть за собой транзистор . Можно легко и просто проверить по напряжению . К примеру подать 50 вольт постоянного напряжения и на выходе увидеть 5 вольт . Очень полезно таким же образом проверить на прочность - долго не снимая эти 50 вольт . Также измерить входную и выходную емкость подключив последовательно большую емкость для измерения . Короче лучше покупать АТТ известных производителей , да это дорого но они того стоят . Сейчас покупаю вот эти.
https://www.ebay.com/itm/372975094708?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3Dd93aefe69ef9435e89f8035cf38fe83d%26pid%3D100675%26rk%3D3%26rkt%3D15%26sd%3D184068145506%26itm%3D372975094708%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Afbe150d0-16b2-11ec-bf65-4a931b367eb9%7Cparentrq%3Aed2e7f8d17b0a45ee8ee1e32fffde736%7Ciid%3A1
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2021, 09:03:52 от r3kr »
