Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 128872 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #405 : 16 Сентября 2021, 09:16:24 »
А вообще сейчас очень скверная ситуация с радиодеталями . Раньше покупал АТТ производства AVX по 19 баксов . Потом они исчезли но остались производства ATC по 21 баксу .Теперь их тоже нет . Полностью у всех крупных дилеров закончились BTS50085 , а это реальная катастрофа , китайские BTS не работают . Съедим остатки и будем ждать чуда . Эти ключи BTS используются в основном в автомобильной промышленности.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #406 : 16 Сентября 2021, 10:41:33 »
Виктор да вы правы ситуация с BTS плохая. Более того исчезли P-канальные MOSFET. Чтобы заменить BTS. Процессоров STM - тоже нет. Ситуация продлится минимум год. У кого был стратегический запас тот еще более-менее, а те кто закупал под проект уже все ...
ps и только один чип-дип торгует ведром IRF4905... где тока берут то...
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2021, 10:47:24 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #407 : 16 Сентября 2021, 11:04:25 »
сроки доставки от 6-8 недель стали 43-45 недель а теперь и 70-72 недель а в году всего 52 недель
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #408 : 16 Сентября 2021, 11:46:52 »
Вместо BTS можно использовать связку IRF4905, ACS758, компаратор - а куда деваться, строить то надо...
Алексей 73!
« Ответ #409 : 16 Сентября 2021, 12:24:03 »
У этих ирф4905 напряжение гарантированное 55 В, не маловато будет для 50-53 В источника, кто-нибудь из наших технарей их тестировал уже под таким напряжением и номинальной нагрузкой?
Усилителеклёп Джим W6... (позывной его призабыл) ставит какие-то 60...75 В полевики, но они редко в продаже бывают тут.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #410 : 16 Сентября 2021, 12:30:16 »
форсировать LDMOS вредно для бюджета. используйте 48в и суппрессор на 52в.
Алексей 73!
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #411 : 16 Сентября 2021, 13:12:19 »
Такие серьезные изменения требуют очень длительных проверок . Безумно не хочется менять то, что проверенно временем и не доставляет проблем . Пока штук 40 BTS осталось , а там посмотрим . Как то заказал на AVX 200 штук АТТ обещали за пол года сделать , а в результате больше года изготавливали. Зато цена была супер .
Оффлайн RadioНam
« Ответ #412 : 17 Сентября 2021, 07:53:40 »
Совершенно верно. Я вообще остался на 40в и очень доволен полученным результатом, а погоня за мощой - это порочно.  Да и лишние десятки ватт погоды не сделают. ;)
Оффлайн R3ZP
  • RC3ZB team
  • QRA: ko80lw
« Ответ #413 : 17 Сентября 2021, 11:40:42 »
Можно легко и просто проверить по напряжению . К примеру подать 50 вольт постоянного напряжения и на выходе увидеть 5 вольт .
Ошибки нет? Может 15,8в на выходе?
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #414 : 17 Сентября 2021, 14:22:46 »
Доброе утро .
Судя по фото это китайские АТТ без маркировки производителя . С ними бывают нехорошие чудеса . Самое скверное , что может прогореть и потянуть за собой транзистор . Можно легко и просто проверить по напряжению . К примеру подать 50 вольт постоянного напряжения и на выходе увидеть 5 вольт . Очень полезно таким же образом проверить на прочность - долго не снимая эти 50 вольт . Также измерить входную и выходную емкость подключив последовательно большую емкость для измерения . Короче лучше покупать АТТ известных производителей , да это дорого но они того стоят . Сейчас покупаю вот эти.
https://www.ebay.com/itm/372975094708?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3Dd93aefe69ef9435e89f8035cf38fe83d%26pid%3D100675%26rk%3D3%26rkt%3D15%26sd%3D184068145506%26itm%3D372975094708%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Afbe150d0-16b2-11ec-bf65-4a931b367eb9%7Cparentrq%3Aed2e7f8d17b0a45ee8ee1e32fffde736%7Ciid%3A1
Будьте крайне осторожны при монтаже! Очень легко обламываются выводы, обламываются под корень ,достаточно один раз отформовать неправильно и следующего шанса не будет, обломится (((. Особенно хрупкие выводы у АTT c красной надписью RES-NET , есть в этом магазине и с черной надписью у них как мне показалось выводы более гибкие. Лучше для них делать платку.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #415 : 17 Сентября 2021, 14:39:37 »
Точно ошибка !  Я машинально поделил на 10 как по мощности.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #416 : 17 Сентября 2021, 14:44:33 »
Ни разу не обламывал - они медные и довольно долго можно гнуть. Может попались вам потрепанные и их уже долго гнули .
  • QRA: lo92hr
« Ответ #417 : 17 Сентября 2021, 15:31:49 »
Они не медные они латунные, очень хрупкие имейте в виду. валяются пару штук таких, когда наступил на эти грабли в третий раз то написал продавцу, без проблем прислал еще пару в замен. Вот те фото которые отправлял для доказухи в henri radio
« Ответ #418 : 17 Сентября 2021, 17:34:49 »
от (бедности ) ну нет чего , в округе .
по случаю привезли металлолом  , приблизительно  такой.
 выход есть всегда.
если нет, но очень хочется.
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #419 : 17 Сентября 2021, 17:56:42 »
А какой смысл применения подобных ключей по питанию?
Если ВЧ транзистор живой, его гораздо проще(легче,быстрее) заткнуть по затвору.
Если он не управляется(сдох) то и защищать нечего.
Что бы "хата не сгорела" достаточно силового автомата.
Да и блок питания обычно имеет защиту.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2021, 18:03:35 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
Я ВСЕГДА СВОБОДЕН ДЛЯ QSO, даже если мы вчера уже работали, а вы из соседнего колхоза.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
