Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 157544 раз)
Оффлайн RadioНam
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #420 : 17 Сентября 2021, 19:53:04 »
А какой смысл применения подобных ключей по питанию?
Я тоже этим вопросом задавался, и так и сяк крутил в голове, все думал, а мне это нужно а главное "зачем". ???
« Ответ #421 : 17 Сентября 2021, 20:06:07 »
В поле спасал транзистор несколько раз, ситуации разные бывают.
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #422 : 17 Сентября 2021, 21:33:38 »
Так и я не нашел ни каких аргументов в пользу этих ключей.
Дань моде, для солидности, не более того.
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 мгц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и В езде 5 вт  или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #423 : 17 Сентября 2021, 21:38:06 »
Как спасал?
Ну это же не разговор.
У меня в усилителе установлена защита по превышению уровня гармоник, срабатывает от любых неприятностей,проверено по перекачке, отсутствию антенны,и тыканьем отверткой в выходной разъём( взял грех на душу).
Во всех случаях ПО ЗАТВОРУ отрубает транзистор.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2021, 22:00:23 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #424 : 17 Сентября 2021, 22:04:44 »
Всем привет! а почему в качестве ключа никто не использует вот такие твердотелы?  Или была инфо и я пропустил??
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #425 : 17 Сентября 2021, 22:26:02 »
я пропустил??
это для переменки.Там ВСЁ ДРУГОЕ
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #426 : 17 Сентября 2021, 22:32:15 »
Сергей ,нет доверия к качеству ,внутри всё тот же полевик.
Думаю главный плюс применения ключей по питанию, это просто спасти плату палеты от выгорания ,защита по току 50в и большой ток выжигает плату (дуга как на сварочном электроде) . Если взять схему W6PQL , он использует полевик   SQP90p06-07l , ключ подаёт питание на стоки при каждом нажатии на PTT по команде внутреннего секвенсера.
Если взять схему на EB-104 на BTS. то все линии защит работают на ключ, при приёме ключ включен и блокирует питание стоков только при авариях, очень удобно осуществить защиту по току и снимать показания тока (шунт не нужен.
Такие схемы защит удобны при массовом производстве - они просты и не требуют кропотливых настроек как в случае защит по гармоникам, тем не менее весьма быстродейственны и надёжны.
« Ответ #427 : 17 Сентября 2021, 22:32:25 »
это для переменки
Это для постоянки!
  • QRA: lo92hr
« Ответ #428 : 17 Сентября 2021, 22:34:09 »
Это для постоянного, там полевик с опторазвязкой вроде как
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #429 : 17 Сентября 2021, 22:43:20 »
Это для постоянки!
Точно, вспомнил, для постоянки.Валяется где то  такое.Куда то покупал.
Не потребовалось.
Да, точно, и с развязкой.Не помню, куда хотел применить.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2021, 22:48:17 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
  • QRA: lo92hr
« Ответ #430 : 17 Сентября 2021, 22:52:35 »
Вот такие неприятные моменты бывают))), это конечно произошёл при монтаже и строительстве РА, но всёже...
Защита по току как раз была отключена в этот момент.
Случайно скользом провет отверткой по шине питания, ну и чиркнул видимо на землю))
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #431 : 17 Сентября 2021, 22:55:34 »
Защита по гармоникам вообще НИ КАКОЙ настройки не требует.
Уровень гармоник носит квадратично-кубическую(назовем экспонентой) зависимость.
Там столько горело, что любой автомат бы 10 раз сработал.
И вообще не факт, что там ток дуги превышал уровень срабатывания.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2021, 23:04:45 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
  • QRA: lo92hr
« Ответ #432 : 17 Сентября 2021, 23:11:38 »
Это тема отдельных экспериментов, спорить не буду
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #433 : 18 Сентября 2021, 08:23:53 »
Я обязательно соглашусь с этим когда начнут сгорать усилители.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #434 : 18 Сентября 2021, 08:57:11 »
Свою точку зрения, я обосновал в посте 419.
А ответ выглядит как "нужно креститься", перед включением. иначе всё сгорит.
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
