Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 128440 раз)
Оффлайн RadioНam
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #435 : 18 Сентября 2021, 09:58:17 »
Я обязательно соглашусь с этим когда начнут сгорать усилители.
За 10 лет работы в эфире у меня была не очень понятная ситуация. Меняли антенну на мачте в ноябре, на улице снег в помещении не отапливаемо. Грелось за счет тепла от аппаратуры. Ессно всё выключили часа на 2-3.
Внизу ничего не трогал, всё как было до отключения, спустился, включаю питание РА и в этот момент щелчок и синяя вспышка в корпусе...
Запустился с резерва, снял РА увез домой на профилактику. Вскрыл, оказалось что емкость на 1000 пф, развязывающая выходной тр-р от "+" питания расплавилась, повредив часть контактной площадки для припайки.
Вот и не знаю что это было, то ли конденсат скопился то ли ещё что...  ???
Мощность то РА была не высокой.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2021, 10:02:12 от RadioНam »
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
« Ответ #436 : 18 Сентября 2021, 10:14:38 »
Виктор использует самодельный кабель, его волновое мне неизвестно.
 Входной транс также 9к1.
Я использую 12 Ом кабель, покупаю готовый, сам так много не сделаешь...
На этом видео можно посмотреть КПД, которое получилось после всех доработок усилителя.
https://www.youtube.com/watch?v=JPdi2O446Kw
хочю себе такую КОТушечку , где берете ?
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #437 : 18 Сентября 2021, 12:55:02 »
Если усилители с такими режимами эксплуатации (с выпадением конденсата,т.е таскание по влажным палаткам, валяние в гаражах, сараях), то  нужно покрывать паллету и фильтр фторопластовым лаком. Без фанатизма слегка аэрозолью. Особенно страдают конденсаторы и кабели. Серия ЛФ опробована, норм.  Я думаю на двойке можно и полиуретановым пыльнуть.
Алексей 73!
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #438 : 18 Сентября 2021, 13:27:56 »
Как насчет сосновая канифоль и 646 растворитель жиденький раствор, при необходимости хоть смыть можно, впрочем и смывать нет необходимости))
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #439 : 18 Сентября 2021, 15:24:47 »
Я все платы 40 лет назад покрывал канифолью на спирту(вместо цапона).
Очень удобно, и распаивать хорошо.
Некоторые и сейчас как новые, особенно если ещё раз спиртом протереть.
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
Я ВСЕГДА СВОБОДЕН ДЛЯ QSO, даже если мы вчера уже работали, а вы из соседнего колхоза.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #440 : 19 Сентября 2021, 20:40:48 »
а почему в качестве ключа никто не использует вот такие твердотелы?
Сергей, они слишком медленные! Десятки а то и Сотни миллисекунд на вЫключение. Это много.
IRF4905 с бустерами в затворе - максимум единицы миллисекунд.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #441 : 15 Июля 2022, 12:16:35 »
         Здравствуйте!
   Вижу, тема уже давно не актуальна, а я вот, только дорос! )))
 Подскажите, пожалуйста, на Али реально купить исправные MRF300 и у кого?  Или где купить, или кто продаст?
P.S. неделю назад отправил несколько сообщений to RV9WMY Константину, разными способами, на предмет приобретения, готового изделия …ответа нет )
С уважением, Владимир /R3GS/
« Ответ #442 : 15 Июля 2022, 13:12:38 »
https://www.electronshik.ru/search?query=mrf300
Я у них брал BLP05H9S500PY для 432 - вроде похож, но не проверял еще.
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
« Ответ #443 : 15 Июля 2022, 15:33:00 »
Володя,я брал МРФ300, тоже в "ЭЛЕКТРОНЩИК"
Николай
Оффлайн UA3LAZ Виктор
  • QRA: KO65OC
« Ответ #444 : 20 Июля 2022, 14:50:08 »
Брал в Элматрикс. Проверено- работают как надо. Оригинальные.
В настоящее время еще есть в наличии, немного.
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
« Ответ #445 : 15 Февраля 2023, 09:03:20 »
Здравствуйте!Собрал из готовых модулей данный усилитель,работает на УРА! Честные 500 Ватт,срабатывание защит, все как надо.Но есть маленький косячок,модуль индикации на ATMEGA вносит сильные шумы в приемный тракт.Развязки по питанию шум уменьшают,но не избавляют от него совсем.Подскажите,куда двигаться дальше?
KO49VV-город   KO49TW-дача
« Ответ #446 : 15 Февраля 2023, 09:13:15 »
Вопросы: Есть-ли МШУ, если да, то где? Какие реле используются для коммутации ПА и МШУ?
Чем питается модуль на АТМеге?
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
« Ответ #447 : 15 Февраля 2023, 09:25:45 »
Доброе утро! МШУ - нет,питается от основного источника 50 вольт через понижающий dc dc модуль,реле из того же EB 104
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2023, 09:28:44 от UA1AJY »
« Ответ #448 : 15 Февраля 2023, 09:40:02 »
А не пробовали избавиться от него? АТМега достаточно "тихий" контроллер.
У меня источником шума выступил 12 вольтовый 3 амперный  "импульсник", от какого питаются вентиляторы и реле.
Так вот некузявость возникала только когда ЭТИ вентиляторы запитывал от ЭТОГО источника.
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
« Ответ #449 : 15 Февраля 2023, 09:48:32 »
Попробую вечером(сейчас на работе) запитаться от отдельного источника 12 вольт,о результатах напишу
