Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 123350 раз)
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #450 : 15 Февраль 2023, 10:34:27 »
кстати можно наверное сменить частоту опрника МК немного
Алексей 73!
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #451 : 15 Февраль 2023, 10:44:37 »
Здравствуйте. Я по определённым причинам отказался практически ото всей индикации, связанной с микроконтроллерами. DC-DC даже не планировал ставить. Импульсник... Лет 10 назад в РА был трансформатор 220 В на 15 Вольт. Сейчас гашу+48 Вольт на пятиваттном резисторе до 20 Вольт и далее 7805. Юрий.
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
« Ответ #452 : 15 Февраль 2023, 11:04:07 »
 Спасибо за советы,пока попробую запитать от внешнего  проверенного источника.если не поможет-будем думать дальше)))Мне просто интересно, кто-нибудь еще сталкивался с подобной проблемой,используя оригиналы с EB 104?Или это частный случай,сам дурак)))
Думаю что на руках этих изделий уже полно
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2023, 11:07:53 от UA1AJY »
KO49VV-город   KO49TW-дача
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
« Ответ #453 : 15 Февраль 2023, 11:27:25 »
ОК понятно,если причиной окажется преобразователь,то так и поступлю,но что характерно,шум появляется именно после включения блока индикации.Даже слышно изменение его"окраса"в процессе загрузки контроллера
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #454 : 15 Февраль 2023, 11:46:30 »
есть ещё фишка с интерфейсами индикатора . завалите фронты индикатора конденсаторами по 100пф на сигналах данных.
Алексей 73!
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #455 : 15 Февраль 2023, 11:55:49 »
Очень вероятно.
Попробуйте развязать вход и выход DC-DC ферритовыми бусинами.
Ну и на все "входы" питания цифровых устройств их добавить. Включая питание индикатора.
Плюс конденсатор 0,1 на "землю" со стороны "выхода" бусины. А лучше два - на "вход" и "выход".
P.S. От DC-DC лучше избавиться. Очень примитивная штука и практически без фильтрации.
P.P.S.
А вот этого лучше не делать. Особенно, если индикатор I2C. Тут можно попробовать на шлейф к индикатору повесить ферритовую защёлку.
Но скорее всего, в данном случае, гадит всё же DC-DC.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2023, 12:03:49 от RC3UE »
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #456 : 15 Февраль 2023, 13:41:20 »
понятно же что если работа инликатора  нарушается то надо ёмкость постепенно уменьшать .
Алексей 73!
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
« Ответ #457 : 15 Февраль 2023, 18:24:20 »
Совершенно верно-гадит dc-dc,причем без нагрузки все чисто и хорошо,но стоит только запитать от него схему-пошли помехи.От отдельного блка питания все изумительно!Это хорошо видно в программе MSHV на водопаде в моде MSK 144.Делаю как у автора параметрический стабилизатор и будет мне счастье!Большое спасибо всем за подсказки,проблема решена полностью
« Ответ #458 : 15 Февраль 2023, 19:58:24 »
Здравствуйте. Я применил простейший параметрический стабилизатор на основе эмиттерного повторителя. В Базе стабилитрон на 13 Вольт. На выходе 12 Вольт. Транзистор в корпусе ТО-220 закреплён вместе с монтажными стойками на небольшом уголке, который одним винтом М3 крепится к радиатору. На коллектор напряжение +48 Вольт подаётся через 1 Вт резистор, который забирает часть тепла от транзистора. Юрий.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #459 : 20 Февраль 2023, 14:57:13 »
Добрый день ! Dc DC преобразователи это большая проблема их шумов . Когда мощность небольшая, то лучше их не ставить. Но бывают случаи когда без них никак .Как пример- усилитель на КВ имеет большой индикатор и питается 5 вольтами потребляя почти 1 ампер , тут я использую такой преобразователь и рекомендую его попробовать TRACO POWER in36-75 dc out 5vdc 1ампер . Это очень хорошие преобразователи но стоят они прилично , имеют фильтра и металлический корпус . Большие индикаторы-большие затраты.
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
« Ответ #460 : 20 Февраль 2023, 20:42:41 »
А как ведет себя стабилизатор на TIP 142? Заказал несколько штук , скоро будут у меня
P.S. Без проблем отработал на этом усилителе в недавних наших Питерских соревнованиях,пару раз срабатывала защита по КСВ,но это проблемы моих антенн ))) Доволен как слон :D
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2023, 20:49:28 от UA1AJY »
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #461 : 20 Февраль 2023, 21:34:23 »
TIP142 обычный лилейник главное чтобы не запел обвешайте керамикой - как обычно.
Кстати вспомнил у меня в усилителе на 70cм стоит LM2576 и его не слыхать. А meanwill S350 который это питает весь усилитель - слыхать по приему. Очевидно что как зафильтровано, заэкранировано так и работает.  Но лучше не создавать проблемы с мужественным преодолеваем потом.
Алексей 73!
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #462 : 20 Февраль 2023, 22:07:07 »
Прекрасно себя ведет.Стоит в стабилизаторе 50в/15в.Только нужен для него хороший радиатор.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #463 : 20 Февраль 2023, 22:09:03 »
Прекрасно себя ведет.Стоит в стабилизаторе 50в/15в.Только нужен для него хороший радиатор.С подобными преобразователями надо быть аккуратнее )). Лучше проще,но без помех.Успехов!
« Ответ #464 : 21 Февраль 2023, 11:48:42 »
Более 10лет использую блоки питания meanwell , не шумят на УКВ , да и на КВ тоже. Может у вас подделка...
