Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 164780 раз)
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #465 : 21 Февраля 2023, 13:20:28 »
перефразируя классика : не бывает не шумящих импульсников бывают недоисследованные.
Алексей 73!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #466 : 21 Февраля 2023, 18:59:23 »
Ставлю обычный китайский маломощный трансформатор 220/12 и кренку.
Земля после диодного моста с минуса электролита соединяется в одной точке с землёй  на выходе из импульсного БП.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2023, 19:06:03 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #467 : 21 Февраля 2023, 19:26:07 »
Плата микроконтроллера в промышленных усилителях обычно  крепится к передней панели усилителя, между фальшь панелью. Плата не имеет электрического контакта с шасси УМ. Земля платы контроллера идёт только на её БП.
73! Олег.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #468 : 20 Мая 2023, 07:45:14 »
Всем ЗДР! УМЧ на  MRF300  работает. "Гоняю" в МСК144 не первый день. Как и заявлено изготовителем защиты работают, это важно. Что касается источника питания. Использую  MW  на 1 кВт мощности, напряжением питания +50 Вольт (шумит конечно "собака", но приятно слышать шум воздуха).  Самое то для поля,  с учётом источника питания.
Оффлайн RL6LP
  • QRA: LN17bq
« Ответ #469 : 24 Августа 2024, 12:04:31 »
Случилась неприятность. С утра подал питание на усил. На передачу не работал. Примерно через 20 минут усил испустил белый дым и сработала защита по току. Все в режиме приема. Вскрытие показало кз сток-исток mrf300bn, на затворе сопротивление 14 ом.
300an вроде живой.
Встает два вопроса. Что произошло? И где купить не паленку и по адекватной цене?
P. S. В элматриксе нет, на сайт электронщика на получается зайти требует логин и парол, а регистрации нет..
ex RD7LI, RN6LOT, RV6LAO
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #470 : 24 Августа 2024, 14:38:04 »
На данный момент либо Ali или ЧипДип, по 12 тыс.руб, кстати подорожали в три раза с 1-5 августа :o
« Последнее редактирование: 24 Августа 2024, 14:45:23 от R7MU »
Оффлайн RL6LP
  • QRA: LN17bq
« Ответ #471 : 24 Августа 2024, 14:51:34 »
24 тысячи.. Однако...
Mrf300 an  тоже дохлый, сопротивление затвор-исток 15 ом в обоих случаях
Али смотрел, там все без отзывов.
Легче наверное ещё одну палету на сайте заказать
« Последнее редактирование: 24 Августа 2024, 14:53:50 от RL6LP »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #472 : 24 Августа 2024, 17:24:32 »
Лампы дешевле и надежней.
Онлайн R4SCG Александр
  • QRA: LO36XP
« Ответ #473 : 24 Августа 2024, 17:27:10 »
Можете поделиться опытом эксплуатации данного усилителя на MRF300? Долго он у вас работал до поломки? В каких режимах? Благодарю.
« Ответ #474 : 24 Августа 2024, 17:31:21 »
На выезде, если сильный туман по утру, ламповые PA стреляют очень громко.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #475 : 24 Августа 2024, 17:48:10 »
Если включили усилитель для работы в соревнованиях, так на протяжении всего теста не нужно его отключать, очень актуально для тех кто работает в поле. Решили отдохнуть, час или четыре часа, не отключайте питание, пусть работает и ничего тогда стрелять не будет. Тоже самое относится и ко всей остальной аппаратуре если вы в поле. На ошибках учимся, это из своего опыта, делюсь, пользуйтесь. Ну а если это произошло на стационарном домашнем сетапе, то тут причина совсем в другом и каждый случай индивидуален.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #476 : 24 Августа 2024, 18:44:43 »
Убыток от выстрела редко превышает 1000р
« Ответ #477 : 24 Августа 2024, 19:01:35 »
А к автору обратиться с просьбой?
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #478 : 24 Августа 2024, 19:13:50 »
Есть на Али отзывы, но конечно риск есть. Автору вообще нет смысла продавать транзисторы!
Они подорожали только у нас в три раза, сговор видимо, ЧипДип всё выкупил.
Пара транзисторов на Али порядка 10 тыс., конечно можно для 100% гарантии и палету заказать, это решайте сами, так ещё теперь и палеты подорожают возможно... ;)
« Последнее редактирование: 24 Августа 2024, 19:16:38 от R7MU »
Оффлайн RL6LP
  • QRA: LN17bq
« Ответ #479 : 24 Августа 2024, 20:39:14 »
Стационарный вариант, жилое помещение, ни влаги, ни пыли (почти)
Причем пробой не при включении, а минут через двадцать
