Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 123366 раз)
Оффлайн RL6LP
  • QRA: LN17bq
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #480 : 24 Август 2024, 20:58:57 »
Можете поделиться опытом эксплуатации данного усилителя на MRF300? Долго он у вас работал до поломки? В каких режимах? Благодарю.
Проработал больше полугода. Палета, фнч, ответвитель, блок защит от еб104. Секвенсор ra0sms. БП Emerson 48 v,  индикация самопальная на ардуино. По входу аттенюатор 10 дб.
Качал 400- 450вт. Работа в FT8 и  MSK.
Нагрев за цикл передачи до 52-54 градуса. Максимально было 56
ex RD7LI, RN6LOT, RV6LAO
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #481 : 24 Август 2024, 21:00:36 »
С bias нет проблем? Перегрев? Антенна? Ещё раз всё проверьте. Хотя я думаю, вы это всё прекрасно знаете. Вообще эти транзисторы надёжные, нагревал и до 65 градусов, потом срабатывала защита по температуре. Остальные параметры как у вас, только питание +53V
« Последнее редактирование: 24 Август 2024, 21:03:07 от R7MU »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #482 : 24 Август 2024, 21:08:25 »
нет адекватных торговцев  .....одни барыги...
у меня тоже  проект на грани срыва ...
До встречи !!! 73 !!!
« Ответ #483 : 24 Август 2024, 21:23:17 »
И всё же вопрос остается: а надо ли держать транзисторы под напряжением? У ламп понятно - а здесь зачем? Как количество циклов включения-выключения питания может влиять на продолжительность жизни транзисторов? Включение идет "на холодную", затем после задержки включается ток покоя, затем раскачка, выключение в обратном порядке.
« Последнее редактирование: 24 Август 2024, 21:38:19 от UA9FAD »
Оффлайн R4SCG Александр
  • QRA: LO36XP
« Ответ #484 : 24 Август 2024, 21:43:15 »
Полгода, что то маленький срок для усилителя за 100 тыс. Тоже хотел пару таких палет сложить, теперь сомневаюсь. Надо написать производителю, помогут выяснить причину. У них есть телеграм чат, как вариант туда написать. Будет интересно узнать ответ.
« Ответ #485 : 24 Август 2024, 22:12:04 »
Думаю да. Всё же палета приобретена у них и думаю с ними надо решать эту проблему. Виктор вроде ни когда не отказывал в помощи.
Оффлайн RL6LP
  • QRA: LN17bq
« Ответ #486 : 24 Август 2024, 22:19:58 »
Я не покупал усилитель, только блоки. Сборка моя. К  блокам претензий нет, все работало отлично.
Оффлайн RL6LP
  • QRA: LN17bq
« Ответ #487 : 24 Август 2024, 22:24:24 »
Перегрева не было, на передачу ещё не включался с утра. С антенной все норм, проверял. Биас - завтра ещё перепроверю
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #488 : 24 Август 2024, 22:54:14 »
Похоже что КЗ затвора на корпус и понеслось...
« Ответ #489 : 24 Август 2024, 22:59:07 »
А точно возбуда не было? Антенна тут как раз не при чем. "Обход" активирован - вход и выход ПА в воздухе. И если они на одном реле, то вероятность самовозбуждения очень высока. И самое обидное то, что она може быть незаметна.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #490 : 24 Август 2024, 23:23:48 »
Так чо,bias подано и в режиме приема?И PA без нагрузки в режиме RX?
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #491 : 24 Август 2024, 23:31:44 »
Так быть не должно! В режиме приема напряжение bias должно отсутствовать!
« Последнее редактирование: 24 Август 2024, 23:33:47 от R7MU »
Оффлайн RL6LP
  • QRA: LN17bq
« Ответ #492 : 24 Август 2024, 23:57:47 »
Ненене, биас подаётся у меня от секвенсора на передачу в последнюю очередь. На прием отсутствует.
Коммутация рэв-16 по входу и выходу
Статика не могла пролезть?  :-\
« Последнее редактирование: 25 Август 2024, 00:01:24 от RL6LP »
« Ответ #493 : 25 Август 2024, 08:09:35 »
А вот это как раз косяк. Смещение должно включаться ДО подачи возбуждения. Месяц назад обсуждалась палетта на 450 МГц от NMT. И там проскакивал аспект возможной причины ее гибели.
В даташитах на эти и подобрые транзисторы указано отрицательное напряжение на затворе всего -0,5 (минус половина) Вольта. Даже если не подавали возбуждение с передатчика, ничего не могло "зазвенеть". Может ключ какой, или линия где длинная в монтаже?
P.S. тоже ищу, где приобрести MRF300AN,BN по разумной цене.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #494 : 25 Август 2024, 08:13:10 »
Может глюканул секвенсор и биас пошел в режиме приема,а антенны нету-самокат,ток попер...
КЗ в цепи затвора-чонить на плату попало,пробой какой-нить блокир.емкости,скрытый дефект платы,да мало ли...
Давали "жизни" усилителю до этого,как ни крути,хоть радиаторный профиль и медь нынче не дешевы,при современных ценах на транзисторы медь надо хотя б 120х100 и толщиной 10-12 мм. как минимум и радиатор килограмм на 5-6(я б поставил 7-8) с толстым основанием и обдувом.Времена,когда MRF-ки прикручивали на пасту к люминю прошли,можно так "наэкономить" что...
Виталий прав,между подачей биаса и раскачкой миллисек.30.
