Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 117081 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #495 : 25 Август 2024, 08:53:14 »
Как транзистор крепится к радиатору, что за радиатор, крепление паллеты  к радиатору?
Оффлайн RL6LP
  • QRA: LN17bq
« Ответ #496 : 25 Август 2024, 10:41:58 »
Пластина медь 120*100, толщина 10мм.. Шлифовка с обеих сторон, полировка (в разумных пределах) . Радиатор алюминий, кило 5-6 точно есть, навскидку.
По поводу подачи смещения. Да, вспомнил, читал на форуме про малое отрицательное напряжение по входу. Планировал как раз подавть сигнал птт на трансивер с секвенсора после подачи смещения. Но что-то пошло не так, в итоге поставил в программе задержку подачи сигнала 0.3 сек, этого достаточно для всех переключений.
Теперь попробую всё-таки добить эту тему.
Но. Пыхнуло то в режиме приема, никаких коммутаций не было.
Цепи смещения проверил, ничего не обнаружил подозрительного..
По поводу глюка секвенсора - сомневаюсь. Сам занимаюсь контроллерами, очень надежная вещь
now RD7LI
« Ответ #497 : 25 Август 2024, 11:01:15 »
а к бп прицепа ничего не подлючено?
Вероятность блуда
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #498 : 25 Август 2024, 16:50:48 »
Так если так, то получается что напряжения не снялись с УМ в режиме приёма, где то тут собака порылась. Это произошло после того как поработали на передачу? Или.
« Ответ #499 : 25 Август 2024, 17:34:45 »
Не включался на передачу, говорит же выше по ветке, что просто включил УМ и он стоял в режиме "прием" (т.е. запертый по идее, т.к. цепи смещения остались исправны) минут 20 и пошел дым...
С утра подал питание на усил. На передачу не работал. Примерно через 20 минут усил испустил белый дым и сработала защита по току. Все в режиме приема.
биас подаётся у меня от секвенсора на передачу в последнюю очередь. На прием отсутствует.
Перегрева не было, на передачу ещё не включался с утра.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #500 : 25 Август 2024, 19:49:16 »
Извиняюсь, за невнимательность.
  • QRA: KO65RE
« Ответ #501 : 26 Август 2024, 07:55:43 »
Радиатор не анодированный?
Можно фото собранного?
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #502 : 26 Август 2024, 08:35:03 »
Ну а если это произошло на стационарном домашнем сетапе, то тут причина совсем в другом и каждый случай индивидуален.
Стационарный вариант, жилое помещение, ни влаги, ни пыли (почти)
Причем пробой не при включении, а минут через двадцать
Доброго времени суток,Олег!Прочитал всю ветку по вашей проблеме,но не совсем понял,уточните,два полевика накрылысь сразу или один?Если за смещение с секвенсора Вы уверены,то остается БП,просток импульса высокого потенциала по цепи 50в..Если накрылся один полевик,то это можно было списать на дефект кристала полевика,ну а если сразу два,то,скорее всего,остается БП или статика по корпусной шине.
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #503 : 26 Август 2024, 13:50:31 »
ИМХО статика или наводки попали на неподключенную цепь коммутации или подачи смещения подали смещение на транзистор и получился самовозбуд от ненагруженных входа и выхода транзистора.
Вообще бы схему посмотреть, как устроено смещение и коммутация РХ/ТХ
Moskva, KO85rr, Alexandr.
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
« Ответ #504 : 26 Август 2024, 14:09:41 »
Всем привет! Со мной случилась похожая ситуация, пробило исток - затвор MRF300BN ,те же 15 Ом( Второй с буквой А остался живой)  Получилось так: активно работал в NAC ,сделал паузу минут на 20 .После решил позвать местную станцию-в ответ услышал что слышно меня очень слабо и с искажениями.Вскрытие показало что пробит вышеупомянутый транзистор.Причину пробоя так и не понял,проблема решилась заменой MRF300(с транзюком помогли друзья,за что им огромное спасибо)
p.s.  Cделано все по феншую: модули с EB 104 защита по току,ксв,мощности,секвенсор и тд
« Последнее редактирование: 26 Август 2024, 14:14:10 от UA1AJY »
KO49VV-город   KO49TW-дача
« Ответ #505 : 26 Август 2024, 14:14:01 »
Там ещё была рекомендация включать до дросселя мощный диод шоттки в обратной полярности
Оффлайн RL6LP
  • QRA: LN17bq
« Ответ #506 : 28 Август 2024, 17:29:55 »
Прошу прощения, задержался с ответом.
Два полевика.
В блоке защит от еб104 стоит супрессор по питанию, должен был загасить импульс, если таковой был.
Возможно и статика, ветер ночью был сильный. Но в момент пробоя было тихо и солнечно.
Схемы блоков есть на сайте еб104, коммутация - да обычно все, два реле обхода, секвенсор. Где-то каракули лежат на работе
Не анодированный. Это как то влияет? Типа оксидная пленка?
Не напомните где? Хотелось бы освежить и переосмыслить
now RD7LI
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #507 : 28 Август 2024, 18:08:59 »
,остается БП
Начните с него, при бросках напряжения в сети импульсники иногда ведут себя неадекватно. Если бы в вашем случае было бы что-то не так, то пол года вы бы не проработали на этом РА, два-три включения и всё.
« Последнее редактирование: 28 Август 2024, 18:11:08 от R4HV Андрей »
« Ответ #508 : 28 Август 2024, 20:03:09 »
Где-то про усилители.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #509 : 28 Август 2024, 20:19:28 »
Два полевика.
ОК,Олег.Остается БП.Кстати,что за марка?
Хотел спросить про наличие супрессора,но Вы ответили.Очень нужная деталь.
