IMG_20240318_1442
Пыхнуло то в режиме приема, никаких коммутаций не было.Так если так, то получается что напряжения не снялись с УМ в режиме приёма, где то тут собака порылась. Это произошло после того как поработали на передачу? Или.
С утра подал питание на усил. На передачу не работал. Примерно через 20 минут усил испустил белый дым и сработала защита по току. Все в режиме приема.
биас подаётся у меня от секвенсора на передачу в последнюю очередь. На прием отсутствует.
Перегрева не было, на передачу ещё не включался с утра.
Не включался на передачуИзвиняюсь, за невнимательность.
Доброго времени суток,Олег!Прочитал всю ветку по вашей проблеме,но не совсем понял,уточните,два полевика накрылысь сразу или один?Если за смещение с секвенсора Вы уверены,то остается БП,просток импульса высокого потенциала по цепи 50в..Если накрылся один полевик,то это можно было списать на дефект кристала полевика,ну а если сразу два,то,скорее всего,остается БП или статика по корпусной шине.Ну а если это произошло на стационарном домашнем сетапе, то тут причина совсем в другом и каждый случай индивидуален.Стационарный вариант, жилое помещение, ни влаги, ни пыли (почти)
Причем пробой не при включении, а минут через двадцать
читал на форуме про малое отрицательное напряжение по входу
Два полевика.Доброго времени суток,Олег!Прочитал всю ветку по вашей проблеме,но не совсем понял,уточните,два полевика накрылысь сразу или один?Если за смещение с секвенсора Вы уверены,то остается БП,просток импульса высокого потенциала по цепи 50в..Если накрылся один полевик,то это можно было списать на дефект кристала полевика,ну а если сразу два,то,скорее всего,остается БП или статика по корпусной шине.Ну а если это произошло на стационарном домашнем сетапе, то тут причина совсем в другом и каждый случай индивидуален.Стационарный вариант, жилое помещение, ни влаги, ни пыли (почти)
ИМХО статика или наводки попали на неподключенную цепь коммутации или подачи смещения подали смещение на транзистор и получился самовозбуд от ненагруженных входа и выхода транзистора.Схемы блоков есть на сайте еб104, коммутация - да обычно все, два реле обхода, секвенсор. Где-то каракули лежат на работе
Вообще бы схему посмотреть, как устроено смещение и коммутация РХ/ТХ
Радиатор не анодированный?Не анодированный. Это как то влияет? Типа оксидная пленка?
Можно фото собранного?
Не напомните где? Хотелось бы освежить и переосмыслитьчитал на форуме про малое отрицательное напряжение по входу
Там ещё была рекомендация включать до дросселя мощный диод шоттки в обратной полярности
,остается БПНачните с него, при бросках напряжения в сети импульсники иногда ведут себя неадекватно. Если бы в вашем случае было бы что-то не так, то пол года вы бы не проработали на этом РА, два-три включения и всё.
ОК,Олег.Остается БП.Кстати,что за марка?
Два полевика.
В блоке защит от еб104 стоит супрессор по питанию, должен был загасить импульс, если таковой был.
Возможно и статика, ветер ночью был сильный. Но в момент пробоя было тихо и солнечно.
